| гребні тренажери |
 Заголовок сообщения: Люфт колеса
СообщениеДобавлено: 09.06.2011 22:21
Проблема такая, вечно откручивается кольцо у трещетки, при высоких передачах закручивается и люфт отсутствует, при переключение на пониженную слышен стук.
Подскажите что делать?
 Заголовок сообщения: Re: Люфт колеса
СообщениеДобавлено: 09.06.2011 22:34
аналогичная проблема. жду советов-ответов.
Вожу 93 кг мяса на велике :velo3:
СообщениеДобавлено: 09.06.2011 23:04
Фото, более подробное описание. Не могу понять вы про кольцо у трещотки, или про локринг..
СообщениеДобавлено: 09.06.2011 23:46
внутреннее закручивающееся кольцо с двумя ямками(для закручивания как понимаю).
СообщениеДобавлено: 10.06.2011 09:17
Ой... Не то написал...
СообщениеДобавлено: 10.06.2011 10:00
Самый простой способ - купить хорошую втулку с кассетой.
Что именно происходит с вашим колесом и какая связь между раскручиванием крепежного кольца трещетки и люфтом колеса - большой вопрос.
Что могу предположить - неправильную затяжку конусов во втулке - когда правый конус слабо затянут, могут возникать разные варианты. Короче - к патологоанатому, и пусть вскрытие покажет. :)
СообщениеДобавлено: 11.06.2011 12:28
Возьми керно и как следует затяни это колечко, оно быстрее всего затянуто от руки :) и будет тебе счастье, а люфт колеса исправляется левым конус, правый при этом должен быть затянут на мертво...
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
[ Time : 0.258s | 19 Queries | GZIP : On ]
