| дисковые тормоза на велосипед |
СообщениеДобавлено: 10.06.2011 19:17
Столкнулся с такой проблемой.
Пока ещё ездил по грунтовкам и хорошим асфальтам, то китайская резина с Благбазы выдерживала, а позавчера ехал с Пятницкого до Чугуева по этому гнидному гравию, дак 3 камеры заднего колеса угробил. :mad: (В ту сторону с ж/двокзала Чугуева в основном на подъём стрёмные места шёл пеши, да и видно было, а назад уже опаздывал на электричку в темноте, да и был соблазн спуститься с горочки Кочеток - Чугуев).
А сегодня прошёлся по всем веломагам восточной части города (Гагарина 2 мага, Руднева, Моск., 202) и камер на Украину там нет и в помине.
СтОит ли искать дальше или идти здаваться под Китай на Барабан или Благбазу?
В одном магазине мне даже сказали, что велосипеды современные сейчас есть и с багажником. Но как-то боязно связываться с неизвестным новым велосипедом. Всё-таки Украина мне много отгеморроила, но она и надёжная для копа. Купил задние колёса с латунными усилителями между осью и ободом (мой вес ок. 100 кг + воды летом на копе выпиваю св. 10 литров в сутки и пр. коповые причандалы), поставил тайванские педали и они уже 3 года как влитые стоят, а то вечно педали пластмассовые отваливались.
Про рюкзак за спиной для поисковика в моём возрасте, перенесшем прострел позвоночника, даже и речи не могёт быть.
Там нет ничего такого, чего не было бы здесь
СообщениеДобавлено: 10.06.2011 19:38
Да как грязи камер. Автовентиль или тонкий?
СообщениеДобавлено: 10.06.2011 20:06
Так и спрашивал? Камеры на "Украину"? :wink: Ясное дело, что нету. :eek:
Попробуй спросить: Камера 28" под (указать ширину покрышки). Ниппель - шредер (на "Украине" два варианта шредер и данлоп. Но дырка под них одинаковая, а данлоп - это гемор. Можно и престу поставить, но врядли имеет смысл).
PS: Если под камерой имеется ввиду покрышка - все то же самое. Покрышка 28", по ширине - все что шире внутренней ширины обода.
PPS: Но вероятной причиной проблем на гравии - является не низкое качество резины, а недостаточное давление. Даже в широкой резине давление должно быть 4-5 атмосфер (и уж точно не меньше 3-х). В узкой - около 8-и.
СообщениеДобавлено: 10.06.2011 22:18
Теперь попробую походить и с камерой, и покрышкой. Интересно даже, что получится. Один раз мне давали камеру слишком узкую по ширине.
Ширина камеры в сжатом виде - 4,3 - 4,4 см, покрышки - 4 см. Длина камеры сжатая пополам - 1 метр +1-3 см.
СообщениеДобавлено: 10.06.2011 22:25
Задний ниппель, всегда действительно, подспускал, а я не докачивал и я его переставлял с камеры на камеру, т.к. родной у новых киитайских камер был вообще фуфло - на вид он, да, с вентилем.
Нефигасе, вот это тонкости. Сколько лет жил, а не знал. На Благбаз приходишь или на Барабан, спрашиваешь камеру на Украину и никто ничего не спрашивает и давали всегда по размерам точно. А тут в веломагазинах конкретно возят носом и ты чувствуешь себя клоуном. :deadpig:
СообщениеДобавлено: 10.06.2011 22:29
У меня есть 3 камеры под ваш размер maxxis за 50 грн (2 новые, одна с одной латкой). ( для уточнения цена одной в магазинах 35 грн)
СообщениеДобавлено: 10.06.2011 22:33
УСТРАИВАЕТ!!! Только с латками не беру. Беру 2 хорошие.
Завтра меня не будет. Можно в воскресенье встретится.
СообщениеДобавлено: 10.06.2011 22:36
Узкую по ширине? Это чисто шоссейную что ли? На самом деле, любая /качественная/ камера надуется до любой ширины покрышки. Другое дело, как долго она в таком состоянии проработает...
Это так тупо нынче троллят? У камеры измеряется не ширина и длина, а диаметр. На камере указывается минимальная и максимальная ширина покрышки для которой эта камера подходит (не ширина камеры) и диаметр обода/покрышки для которого она предназначена.
Т.е. к примеру: 622(или 700)x20-28 - шоссейная камера под резину 20-28 мм.. 28"x1.50-2.00 - камера для гибрида под резину 1.5-2". (кстати, примерно то что нужно). При чем 700с и 28" в данном случае - одно и то же. Просто для горных велосипедов чаще указывают размеры в дюймах.
Даже на новой камере латки появятся очень быстро.
Последний раз редактировалось Lupus_Nocturnus 10.06.2011 22:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10.06.2011 22:39
http://www.velostyle.com.ua/index.php?c ... 100&size=5
СообщениеДобавлено: 10.06.2011 22:46
Производитель указывает диапазон ширины покрышек, в которых камера может эксплуатироваться.
СообщениеДобавлено: 10.06.2011 22:48
Вот и я о том же.
Кстати, у меня камеры 28-45 отлично работает с 25-ми покрышками. Правда, с высокопрофильным ободом. Да и разница в размере незначительна.
Последний раз редактировалось Lupus_Nocturnus 10.06.2011 22:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10.06.2011 22:52
лопнет!
СообщениеДобавлено: 10.06.2011 22:55
Кто лопнет?
Если завысить размер (т.е. запихнуть тонкую камеру в широкую покрышку - конечно, лопнет. Но не сразу. А если занизить (и при этом камера влазит в покрышку без складок, пусть даже и впритык) - ничего не будет.
СообщениеДобавлено: 10.06.2011 23:04
Я 3 года отъездил с камерами 35\45 в 23 мм!!!! покрышках и всё было шикарно. Сейчас перешел на фолдинговую резину. Пришлось перейти на шоссейные камеры.
СообщениеСообщение было удалено | 10.06.2011 23:06.
Причина: повтор
[ Time : 0.105s | 29 Queries | GZIP : On ]
