| dorozhnik lux |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 40, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 22.04.2011 06:17
Ещё раз спрошу Shimano UN26 68-113 мм 1,37*24 входит в старндартный старт-шоссе без перенарезания резьбы или нет?
интересует РЕАЛЬНЫЙ ОПЫТ установки именно этой каретки!
СообщениеДобавлено: 22.04.2011 11:12
О РЕАЛЬНЫМ ОПЫТЕ написано в ЭТОЙ ЖЕ ветке. Почитай с первой страницы.
И единственную роль играет только размер резьбы (1.37х24) и материал чашек (мягкие сами поддадутся, твердые подомнут под себя резьбу в раме, грубо говоря), независимо от марки и размера.
СообщениеДобавлено: 19.05.2011 14:54
Народ, кто знает контакты людей, которые могут перерезать сейчас резьбу?
// Указыфаем путь к берлоге Медведа
strong_medved='/bastioncheg/medved_filter -q'
padonak = staff + svai_ludi
// Разбудить Медведа
${strong_medved} flush
СообщениеДобавлено: 19.05.2011 16:12
Добрый день. Нужна помощь начинаещему. Рама спецзаказ, резьба с обоих сторон одинаковая (правая). Мне досталась без каретки. Где купить такую каретку, или подскажите, какие фирмы (и какие модели) такие каретки производят.
Спасибо
СообщениеДобавлено: 22.05.2011 10:06
Лично Я о таких не слышал. Поэтому Я сделал проще - посадил пластмассовую чашку на суперклей (ту, которая не в резьбу) и все.
СообщениеДобавлено: 22.05.2011 18:52
Изображения: 17
Спасибо
ХВЗ писал(а):
На всех старых велосипедах ХВЗ резьба в каретке М35Х1 (диаметр 35мм, шаг(расстояние между витками) 1мм), резьба справой стороны правая, слева - левая.
На шимановских картрижах (тип резьбы английский) резьба дюймовая 1,37"Х24Т (диаметр 1,37х25,4=34,798мм, шаг - 24 нитки на дюйм, т.е 24 нитки на 25,4мм. Если считать в миллиметрах, то шаг получается 1,058мм) справа - правая резьба, слева - левая.
Теоретически возможно установить шимановский картридж в раму хвз, но разбег в 0,058 мм по шагу приведет к тому, что картридж начнет снимать стружку с рамы и резать резьбу. Эта стружка может заклинить.
Да и не везде может хватить глубины резьбы в каретке рамы. Лучше перерезать.
Есть шимановские картриджи с итальянским типом резьбы. Отичается от английского тем, что и правая и левая чашки имеют правую резьбу с диаметром 36мм. Этот картридж вообще не станет в раму ХВЗ, за исключением некоторых спецзаказовских рам в которых ХВЗ нарезал резьбу итальянского типа, но их было очень мало и было это давно.
Ищите каретку с итальянским типом резьбы, например вот.
Харьковский МТБ велоклуб
Сайт ЮСИ и ХВЗ
СообщениеДобавлено: 23.05.2011 11:15
Или еще одну правую чашку в дополнение к обычной каретке. У меня так сделано, никаких проблем не наблюдается.
Winner Gladiator
Sputnik Aligator
СообщениеДобавлено: 25.05.2011 09:23
вот и получается что один советует итальянскую резьбу 36х1, а второй французкую 35х1. Пусть хозяин определится какая у него. И в случае французкой можно действительно из двух картриджей сделать один.
СообщениеДобавлено: 10.06.2011 08:31
Здравствуёте решил тоже накрутить каретку под квадрат без перенарезки на свой спорт.
Но абсолютно не понимаю как выбрать каретку... понял что должно стоять 1.37¨х24T, R/L это диаметр каретки и тип резьбы да?? но ещё там есть такие значения как "68х118мм" вторая цыфра я понял это длинна вала а первая что?? и как мне выбрать длинну вала от чего это зависит?
остановился на стальных и незнаю какую помогите
http://www.velostyle.com.ua/93678.html
http://www.velostyle.com.ua/92960.html
http://www.velostyle.com.ua/92961.html
http://www.velostyle.com.ua/92962.html
http://www.velostyle.com.ua/93677.html
спасибо
СообщениеДобавлено: 10.06.2011 08:38
длина вала зависил от системы 110-113 скорее всего подойдет .. 117 уже многовато, но бывают исключения
СообщениеДобавлено: 10.06.2011 11:37
у меня СТАРТ шоссе, если интересно можешь посмотреть какую я поставил себе каретку здесь: viewtopic.php?f=31&t=39358
СообщениеДобавлено: 10.06.2011 23:13
Изображения: 17
ILUHIN писал(а):
а первая что??
Длина кареточной трубы велосипеда.
Передние переключатели, как правило, поддерживают две линии цепи 47,5/50мм. При определенных условиях они могут поддерживать только одну линию цепи. Правильным сочетанием длины вала и системы достигается соответствующий размер линии цепи. Если линия цепи не будет соответствовать переключателю, то последний не будет перебрасывать цепь на маленькую звездочку, в случае слишком маленькой линии цепи или на большую, в случае большой линии цепи.
Сайт ЮСИ и ХВЗ
СообщениеДобавлено: 10.06.2011 23:19
Изображения: 17
Вот и о линии цепи, которая не совпала с линией цепи переключателя:
ДимокШ писал(а):
КАРЕТКА. 300р. Поставил каретку под крадрат Shimano UN26 Bottom Bracket Square Taper размером 68-113 1.37*24......СИСТЕМА. 700р. Систему шоссеную ноу-нейм 53-39 с разборными звёздами. Поставил без проблем. Но родной передний переключатель кажется на большую звезду не сможет цепь перекидовать.... не достанет...
Сайт ЮСИ и ХВЗ
СообщениеДобавлено: 11.06.2011 15:11
вот спасибо вам большое за советы..
система у меня будет трёхзвёздная от SHIMANO переключатель тоже SHIMANO acera наверно
ну думаю тогда длинну вала 110,5 возьму... попробую.
а длинну рамной трубы каретки брать 68?? а то там ещё 73 есть...
СообщениеДобавлено: 12.06.2011 07:43
110 скорее всего мало для 3-х звезд, хотя бы 113, ато самая маленькая передняя звезда теоретически может об раму тереть, или договорись заменить на другую каретку у продавца если эта не подойдет
[ Time : 0.159s | 27 Queries | GZIP : On ]
