| велосипед Pride |
 Заголовок сообщения: Проблема при оспицовке.
СообщениеДобавлено: 11.06.2011 04:31
Имеем: 2 стартоновских колеса в сборе + некое количество спутниково-туристских ободов.
Задача: на стартоновские втулки нацепить спутниковские обода.
Давеча разобрал стартоновские колеса. Попробовал оспицевать одно колесо (на переднюю втулку). Выяснилось явное несоответствие длины спиц. Спицы пробовал от стартона, но они вроде один в один как на спутнике. Обода конечно кривые зараза... но все одно, спица слишком вылезает за ниппель. Вобщем то логично, с учетом большЕго фланца на стартоновской втулке. (А на стартоне то обода оказывается двойные были, о как)
Подскажите, это у меня руки кривые или все-таки надо спицы покороче. Если да, то какие? Или, что я делаю не так. Спицевал в три креста стандартно.
И про заднюю втулку - там фланец меньше. Какие спицы пойдут?
Заранее спасибо.
Крокодил Старт-Шоссе 1980г.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема при оспицовке.
СообщениеДобавлено: 11.06.2011 05:04
Comandante
Можно и не покупать, а пилить/резать/кусать
Продам вилку 28" б/у
СообщениеДобавлено: 11.06.2011 10:56
Заранее спасибо.
Надо брать SpoCalc (программка такая) и рассчитывать длину спиц под обода и втулки.
Мои байки:
Синий Крокодил 1984 г.
Женский синглспид
Фикс
СообщениеДобавлено: 14.06.2011 00:09
Пасип. Поставил, посчитал. Получилось на переднюю стартоновскую втулку надо спицы 290 (штатка 298). Похоже вроде на правду. Заднюю ышо не считал.
СообщениеДобавлено: 14.06.2011 17:19
А скажите пожалуйста ключ для спиц надо какой?? а то турист сейчас не под рукой..
Всмысле на сколько ключ надо??
СообщениеДобавлено: 14.06.2011 23:08
Ключ нужен вот такой:
Стандартный ХВЗшный.
А если по размеру, то на 3. Но таких ключей я не встречал.
СообщениеДобавлено: 15.06.2011 06:12
Понятно... блиин хрен найдёш((
СообщениеДобавлено: 15.06.2011 08:02
ILUHIN
http://www.velostyle.com.ua/index.php?cat=884
ILUHIN
Такие
Последний раз редактировалось LordOfSun 15.06.2011 11:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15.06.2011 11:09
Могу прислать - у меня их много. :)
СообщениеДобавлено: 15.06.2011 19:51
да ладно уж)) у меня такой правда есть! тяжолый подлюка :D ( http://www.velostyle.com.ua/92568.html ) вот думаю может подойдёт, через неделю только домой поеду (сейчас на учёбе :smile: )
[ Time : 0.167s | 23 Queries | GZIP : On ]
