| Веломагазин |
 Заголовок сообщения: Suntour XCR локаут
СообщениеДобавлено: 10.06.2011 10:18
У меня есть вилочка XCR с невыносным локаутом.
Видел такие же с локаутом и с манеткой на руль. Можно ли манетку на руль приспособить или переделать под такую вилку как у меня?
TREK WAHOO 2012 29ER custom
 Заголовок сообщения: Re: Suntour XCR локаут
СообщениеДобавлено: 10.06.2011 10:22
можно Лёнь, в нете поищи..
СообщениеДобавлено: 10.06.2011 19:07
может кто ссылкой поделится...искал - не нашёл :sad:
СообщениеДобавлено: 11.06.2011 12:34
Ну если ты руками сорвешь эту синюю болдашку которая отвечает за блокировку ты увидишь, что там есть маленькая пластиковая шестеренка, собственно тебе нужно найти механизм способный крутить ее с помощью тросика, обычно это пластиковая полоска с небольшим количеством зубов... нужно искать эту запчасть от более дорогих вилок этого производителя, у меня к примеру блокировка производиться надавливанием конуса на штырь выступающий из масленого картриджа...
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 11.06.2011 12:58
спасибо за ответ, сейчас поглядим=)
СообщениеДобавлено: 26.06.2011 12:33
Нашел по теме следующее
LO - начинка которую нужно выкинуть из моей вилки
Lockout FKE027-33
Demper unit FUN006-21
RL то что нужно где-то купить и поставить, вопрос где?
Lockout FKE035-03
Demper unit FUN015-01\
Что скажут гуру такое возможно?
вот разборки вилок и той и другой:
http://preview.srsuntour-cycling.com/customGates/scripts/download.php?filename=explosions2007%2FSF7-XCR-LO.pdf
http://preview.srsuntour-cycling.com/customGates/scripts/download.php?filename=explosions2007%2FSF7-XCR-RL.pdf
СообщениеДобавлено: 26.06.2011 15:50
По сантуру мало желязяк доступных я когда-то находил башинги на ебей. Но народ с велопланеты обещал организовать запчасти к сантурам, может у них что-то есть?
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 28.06.2011 19:27
palermo2400спс за совет!
СообщениеДобавлено: 28.06.2011 20:03
specter писал(а):
В продолжение к выше выложенному: SR SUNTOUR XCR - переборка, и воскрешение может кому пригодится.
НЕТ ДОРОГ - ЕСТЬ Touhg Dog!
СообщениеДобавлено: 28.06.2011 22:28
specter, если все удастся, чего искренне желаю, то с удовольствием выменял бы на что-либо именну ту синюю балдашку, которую тут рекомендуют сорвать :)
СообщениеДобавлено: 28.06.2011 22:32
Гаврики если переделаю...подарю так на радостях :wink:
СообщениеДобавлено: 29.06.2011 01:08
Если переделаешь,сделай отчет.Тоже такая вилка,интересно. :smile:
СообщениеДобавлено: 29.06.2011 01:10
обязательно!
СообщениеДобавлено: 29.06.2011 16:51
А можно поинтересоваться зачем на такую вилку нужна удаленная блокировка? Дело в том, что у меня на втором байке стоит сантур хср с локаутом удаленным так вотс, блокировал в основном в походах. В Харькове залочил и забыл про нее - разлочил уже в крыму когда летел по горным тропам и тряски зубы тряслись :) Т.е. по сути вещь бестолковая. Сейчас езжу на реконе с блокировкой на правой ноге и не парюсь по этому поводу.
Ну и по существу, у тебя есть кнопка для удаленной блокировки? Или все это предстоит купить?
Я это к тому, что при нажатии на кнопку тросик тянется примерно на 5 мм т.е. этого мало, что бы прокрутить кольцо блокировки на угол примерно в 60 градусов, нужно подумать от куда взять к примеру 20 мм из 5ти мм хода кнопки. Или же вместо стандартной кнопки блокировки использовать что-то другое например манетку заднего переключателя времен динозавров "не фиксированного типа" она как раз потянет трос на нужную длину. Для этого тебе к вилке нужно приделать упор под рубашку и вставить пружинку между упором и ручкой кольца блокировки, пружина должна возвращать кольцо в нижнее положение, а щелкая монетку тросик потянет ее в противоположном направлении и разблокирует вилку. По сути ничего сложного только нужно подобрать пружину и поиграться с упором, правда и смотреться это дело будет своеобразно :)
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 29.06.2011 17:21
palermo2400
продай локаут а я тебе отдам бесплатно свой
[ Time : 0.117s | 27 Queries | GZIP : On ]
