| https://veliki.com.ua/купить-велик |
ка по мне,так лучше брать......
Specialized Rockhopper Comp 29 2011 41%  41%  [ 25 ]
Scott Scale 29 Comp 2011 43%  43%  [ 26 ]
ТС,не ипи мозг себе и другим!))) 16%  16%  [ 10 ]
Всего голосов : 61
 Заголовок сообщения: Specialized Rockhopper Comp 29 vs Scott Scale 29 Comp
СообщениеДобавлено: 09.06.2011 22:03
здравствуйте любители и профи велобайков :smile: !мой выбор остановился на этих двух байков,хотелось бы услышать ваше менение в основном касательно их 1)Рамы,2)Вилки,.....дальше все остальное)очень буду признателен и благодарен за ваши мнения,они мне важны так.как я собираюсь приобрести вел в течение недели :wink: итак к вашему вниманию:
РАМА специализированная М4 полностью манипулировать сплава рама, полностью боднул, Трейл 29 "геометрии, внешне освобожден HT, С. С. совместимы кованые регулируемые отсева слайдер, сменные дер. Вешалки, диск только
ВИЛКА SR Suntour XCR-SF11-DS-29-LO-СП ", 1-1/8" сплава управлять, Mag. Ниже, 30мм стойками, HYD. Затухания Вт / блокировки и пользовательские настроен клапан пик
РУЛЕВАЯ КОЛОНКА 1-1/8 "Threadless, свободный шар
ВЫНОС 3D кованые сплава, 7 степени рост, 31,8 мм зажим
РУЛЬ Butted сплава riserbar, 25мм рост, 8 градусов назад развертки, 6 градусов вверх
ГРИПСЫ специализированная Enduro, двойные соединения Кратон, не фланец, 131mm
ПЕРЕДНИЙ ТОРМОЗ Tektro Драко Гидравлические дисковые тормоза, двойные поршневые, ротора 160 мм
ЗАДНИЙ ТОРМОЗ Tektro Драко Гидравлические дисковые тормоза, двойные поршневые, ротора 160 мм
ТОРМОЗНЫЕ РУЧКИ Tektro Драко Гидравлические
ПЕРЕДНИЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ Shimano Alivo, 34.9mm зажим, топ качели, двойной тяги
ЗАДНИЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ Shimano Alivio, 9sp прямого подключения Длинные клетки
МАНЕТКИ Shimano Alivo SL, быстрого запуска огня
КАССЕТА Shimano HG30, 9-скорость, 11-34т
ЦЕПЬ KMC X9 Вт / многоразового Недостающее звено
СИСТЕМА Shimano FC-M430-8, Octalink сплайн
ВЕДУЩИЕ ЗВЕЗДЫ 44S х 32S 22S х сменный
КАРЕТКА Shimano BB-ES25, Octalink сплайн, картридж подшипник, 68мм х 118мм
1pc ПЕДАЛИ сплава. тела и клетки, рефлектор комплект, 9 / 16 "
ОБОДА Алекс RHD 29 ", колесные диски с двойными стенками, удержал Вт / проушины
ПЕРЕДНЯЯ ВТУЛКА кованые сплава, привет / низкий фланец, двойное уплотнение, землю расы, обработанной диск монтировать и фланец, QR, 32H
ЗАДНЯЯ ВТУЛКА кованые сплава, середины фланца, с двойным уплотнением, землю расы, обработанной диск монтировать и фланцы, кассеты, QR, 36h
СПИЦЫ 2 мм (14г) нержавеющая
ПЕРЕДНЯЯ ПОКРЫШКА капитан Спорт, 29x2.0 ", 60TPI, провод шарика
ЗАДНЯЯ ПОКРЫШКА капитан Спорт, 29x2.0 ", 60TPI, провод шарика
КАМЕРЫ Presta клапан
СЕДЛО специализированная Rockhopper XC, геометрии кузова, ширина 143mm, передний и задний бамперы
ПОДСЕДЕЛЬНЫЙ ШТЫРЬ сплава два болта, 12,5 мм смещение, микронастройки, 30.9mm
ЗАЖИМ ПОДСЕДЕЛЬНОГО ШТЫРЯ кованые сплава QR, латунные шайбы
Количество скоростей: 27
Диаметр колес: 29
Рама (frame): Алюминиевый сплав 6061, под колеса 29", суперлегкие баттированные трубы, кованные CNC дропауты
Вилка (fork): SR Suntour XCR 29 LO, пружинно-эластомерная, регулятор нагрузки, блокиратор, ход 100 мм, на колесо 29"
Руль (handlebar): Scott Pilot 15 Team / Oversize 31.8mm15mm rise / 640mm
Вынос (stem, steer): Scott Comp / 4 Bolt, Oversize 31.8mm 1 1/8“ / 6° angle
Рулевая колонка (headset): Ritchey OE 1 1/8“, Semi integrated 44/50mm
Передний перекл. (f.derrailleur): Shimano Alivio / FC-M430 / 34.9mm clamp
Задний перекл. (r.derrailleur): Shimano Deore SLX RD-M660-SGS, Shadow
манетки (shifters): Shimano Alivio SL-M430 Rapidfire Plus, курковые
Передняя втулка (hub Front): Scott Team Disc IT
Задняя втулка (hub rear): Sram MTH 306 Disc IT
Педали (pedal): Wellgo C128
Система (crankset): Shimano FC-M430-8 Octalink, 44 x 32 x 22 T
Каретка (bottom bracket): Shimano ES25 Octalink / 68-118mm
Кассета (cassette): Shimano CS HG-50 -9 / 11-32 T
Покрышки (tires): Schwalbe Rocket Ron 29 x 2.25, 67EPI / Performance Serie,
Обода (rims): Alex XC-49 Disc 32H / Eyelets, спицы Stainless Black 15G / 1.8mm
Тормоза (brakes): Tektro Draco, дисковые, гидравлические, роторы 180/160 мм
Цепь (chain): Shimano CN-HG53
Седло (seadle, seat): Scott Racing
Подседельный штырь (seatpost): Scott Comp zero offset / 31.6mm
scott scale 70
Последний раз редактировалось eksilor 11.06.2011 01:51, всего редактировалось 4 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Specialized Rockhopper Comp 29 vs Scott Scale 29 Comp
СообщениеДобавлено: 10.06.2011 22:20
все еще актуально,с нетерпением жду отзывов и мнений! :wink:
scott scale 70
СообщениеДобавлено: 10.06.2011 22:25
вроде как у скотины комплектация лучше и на вид она приятнее...ну лично мне :roll:
TREK WAHOO 2012 29ER custom
СообщениеДобавлено: 10.06.2011 22:28
Что лучше интел или амд? самсунг или htc ? феррари или ламборгини?
Ты будешь очень долго так выбирать. бери там, где тебе больше нравится дизайн, магазин и т.п.
Потому как холливоры только услышишь и все.
Но если так хочется +1 за скотт(просто потому что нравится и все)
поколение ви
СообщениеДобавлено: 10.06.2011 22:29
о,спасибки за мнение :smile:
scott scale 70
СообщениеДобавлено: 10.06.2011 22:31
и вам спаисбки!я так понимаю характеристика и геометрия рамы у них примерно равны?!)))
scott scale 70
Сравнить эти велосипеды сложно т.к. Скейла в живую, по моему, еще в Харькове никто не видел. Плюс немного разные назначения у велосипедов. Скейл - гоночный. Спеш - универсальный.
Обвес у них практически идентичный. Да и цена не сильно отличается.
Багажник будет проблематично поставить на оба вела.
Спеш я видел в живую - субъективно показался достаточно тяжелым (14-15 кг "на глз"), Скейл по спецификации - 13.
Если планируете планетарку/синглспид - тогда Спеш (у него регулируемые дропауты).
Я бы брал Скейл. ИМХО
Последний раз редактировалось korvin 14.06.2011 13:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11.06.2011 00:02
eksilor как они могут быть равны :roll: ....они даже по форме отличаются не говоря уже о мелких деталях :)
СообщениеДобавлено: 11.06.2011 01:08
specter,а вы немогли бы подсказать в чем именно разница между этими рамами? :smile:
scott scale 70
СообщениеДобавлено: 11.06.2011 03:02
Тогда уж включайте в список и Джаинт Талон 29. Он ещё и дешевле ощутимо при той же навеске.
СообщениеДобавлено: 11.06.2011 13:11
specter я боже упаси не специалист по геометрии рам, и устраивать очередной холивар нехочется...но вы посмотрите они же внешне совсем разные :)
СообщениеДобавлено: 11.06.2011 13:43
korvin писал(а):
... Скейл - гоночный ....
korvin писал(а):
... Багажник будет проблематично поставить на оба вела.
Пересмотрел фотки последних соревнований - никто не смог поставить :D
PS. Я за Спеш - потому что нравится. Если мой Хардрок весит чуть больше 13 кг, то не думаю что РокХопер будет весить больше.
Cube AMS 120 29er'12 Custom
СообщениеДобавлено: 11.06.2011 14:00
Есть еще и Cannondale...
СообщениеДобавлено: 11.06.2011 18:41
Да и никто не будет на Скейл его ставить :smile: Но есди очень постараться я думаю это возможно :-P
И еще у Спеша ход вилки 80, у скота 100.
100 по моему все таки интересней. И в будущем на него нормальную вилку поставить можно будет.
СообщениеДобавлено: 11.06.2011 18:58
А посему нельзя на Спеш?
[ Time : 0.096s | 31 Queries | GZIP : On ]
