| велозапчасти купить |
СообщениеДобавлено: 27.05.2007 23:01
Купил недавно новый Scott в ЦУМе, сегодня заметил, что на покрышках нарисовано направление - где движение вперед, где назад. После этого обратил внимание на рисунок протектора и оказалось, что на переднем колесе покрышка установлена правильно, в соответствие с рисунком на покрышке, а на заднем колесе протектор смотрит задом наперед, что подтверждает маркировка на покрышке. Как я понимаю, поменять направление покрышки можно полностью разбортировав и собрав обратно колесо, энтузиазма это не вызывает. В связи с этим вопрос - насколько эта ситуация критична?
СообщениеДобавлено: 28.05.2007 08:20
ИМХО если у них обеспечивают гарантию, то гораздо проще будет съездить и попросить, чтобы переставили. Процедура займет ну может минут 20. Лично я бы поменял ибо не ясно как она себя поведет на грязи и проч. не асфальтированных участках.
СообщениеДобавлено: 28.05.2007 08:43
Во первых, насколько я понимаю, лучше ездить на лысом протекторе, чем на перевёрнутом.
Во вторых. Зачем колесо разбирать :shock: ? Тебе всего-то :спустил шину -> освежевал -> надел покрышку по человечески -> накачал. 10 минут работы. Вон народ на воскресной покатушке вообще обсуждал, что надо, мол, рассчитывать на какое покрытие выезд и соответственно к нему ставить резину.
Хотя правельнее всего сказал Орф. Если в магазине напартачили, то пусть и разбираются. Не зря ж они просят от 300 бакинских рублей за вел.
Пропала собака, цвет черный, порвано правое ухо, один глаз вытек, на спине вырван клок шерсти, задняя левая лапа перебинтована, передней правой нет - когда писает, падает - откликается на кличку Счастливчик.
:velo3:
СообщениеДобавлено: 28.05.2007 09:13
Почему?
Смешно, "как себя поведет резина". Можно подумать, что неправильно выставленная резина приведет к неуправляемому заносу на сухом грунте =)
Недостаточное сцепление - да, будет. Т.к. у резины два направления - лучшее
качение и лучшее сцепление. Но если ты не гонщик, то особой разницы не почуствуешь =)
Я вообще покрышки поменял местами, спереди стоит лысая задняя, сзади не до конца
стертая передняя. Ездит. И меня почти не носит =) Разве что на мокром асфальте
Последний раз редактировалось chak 28.05.2007 14:19, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 28.05.2007 09:47
Счастливчик писал(а):
Лучше ездить на лысом протекторе, чем на перевёрнутом.
Помоему два этих понятия не подлежат сравнению. Лысая резина (слики, полуслики) хороша для асфальта, а переворачивание такой резины не имеет смысл. А если покатаешься по лесу, всяким горочкам в лесу, то на такой резине и в кусты не сложно улететь.
В цуме так всегда резину ставят, это никакая не ошибка. Заднее перевернуто для лучшего загребания. Да, на скорости ты будешь терять немного, но на таких покрышках (скорее всего у тебя oxyd наверно) сильно и не погоняешь. А для проходимости такое положение задней покрышки просто супер. В грязи, песках да и просто когда по грунту много катаюсь всегда наоборот ставлю, цепкость за покрытие увеличивается.
Anybody who rides a bike is a friend of mine © Gary Fisher
СообщениеДобавлено: 28.05.2007 11:16
Первое оптимистичное сообщение. Да, судя по всему у меня Oxyd на Scott Reflex 30. Сильно я и не гоняю, скорость, которую развивает вел (точнее мои ноги) по трассе меня вполне устраивает. То есть, как я понял, ничего ну супер отвратительного в такой постановке покрышек нет и можно спокойно жить дальше. Спасибо
СообщениеДобавлено: 28.05.2007 13:26
На сколько помню, направление нарисовано, чтоб при торможении было наилучшее сцепление, а не при разгоне.
СообщениеДобавлено: 28.05.2007 22:15
все правильно у тебя стоит
точнее и так тоже можно.
Если покрышка с одинаковым рисунком и с надписью Фрон/Рир, то обычно переднюю ставят фронт, а заднюю рир, изменившийся рисунок заднего колеса помогает не буксовать, т.е. загребает сильнее. Присмотрись и все поймешь...
Гаратния тут не причем, не парся. Все у тебя оК...
СообщениеДобавлено: 28.05.2007 22:51
Максимилиан, интересная мысь - не знал. Спасибо.
Оговорюсь на тему своего предыдущего поста. Был случай, после которого я сильно уверовал в значимость рисунка. Отсюда мнение, что лучше не иметь рисунка, чем неправильно его использовать (хотя, конечно, это сильно утрировано)
Spy
Да вроде я на полусликах в кусты не летаю. Хотя, справедливости ради, надо сказать я по говнам не езжу, может поэтому...
:velo3:
СообщениеДобавлено: 28.05.2007 23:11
Значит аккуратно ездишь :) А в говнах и злая резина не всегда спасает.
СообщениеДобавлено: 29.05.2007 00:34
Ок, большое спасибо за разъяснения :-)
СообщениеДобавлено: 29.05.2007 12:02
стертая передняя
Если интересно, почитай мнение Шелдона Брауна по этому поводу.
[http://bicycle.spb.ru/Braun/Perestavljat'LiZadniePokryshkiVpered?v=b69#ljudi/sheldonbraun]
СообщениеДобавлено: 29.05.2007 12:48
если покрышки с "направленным" рисунком, то это очень важно...
и для сликов и тем более для грунтовой резины...
как показывает практика чем навороченей шины тем это важнее...
т.е. реальные преимущества в сцеплении одного протектора над другим оценить и тем более использовать при неправильном "направлении" невозможно...
то же касается и оптимального подбора разного протектора для передка и задка и ширины покрышки и давления...
ВСЕ это имеет большое значение...
СообщениеДобавлено: 17.07.2007 23:01
Всё, наконец-то в моей мятежной душе настал покой насчет темы протекторов. Аж два фактора тому причной:
1) Ну уж если сам Мишлен советует так делать (елочку острым углом вперед на переднее колесо и елочку острым углом назад на заднем колесе), то просто слов нет - http://two-wheels.michelin.com/2w/front ... 00&lang=EN
2) Я наконец-то расшифровал (или убедил себя), что именно написано у меня на покрышках Scott Oxyd: <- Front - Rotation - Rear -> при узоре елочки <<<<<<<. Front и Rear - это колеса, таким образом на самое покрышке написано именно это, на переднем колесе должна стоять <<<<< резина, а на заднем >>>>>>. Собственно именно так мне и продали байк, ура. :-)
Остался в закоулках души вопрос... если Scott Reflex собран правильно, то чего ж на Scott Contessa 40, с такими же ободами и такими же покрышками, направление протектора указывает в одну сторону на обоих колесах :shock:
СообщениеДобавлено: 19.07.2007 13:31
Потверждаю - у меня стояла также. Задумался над этим после первого прокола, после второго преставил, но потом у Констатиныча получил квалифицированное разъяснение и всё в5ернулось взад. Передняя рассекающая, а задняя загребающая
[ Time : 0.182s | 28 Queries | GZIP : On ]
