| недорогой электровелосипед |
какой у вас тип велосипеда
дорожник 26" 2%  2%  [ 4 ]
дорожник 28" 4%  4%  [ 8 ]
дорожник 24" и меньше 1%  1%  [ 2 ]
МТБ 26" 47%  47%  [ 93 ]
МТБ 28\29" (29er) 5%  5%  [ 9 ]
шоссейник 28" 11%  11%  [ 22 ]
шоссейник 26" 0%  0%  [ 0 ]
Downhill 29" 0%  0%  [ 0 ]
Downhill 26" 3%  3%  [ 6 ]
Веломобиль\лигерад 0%  0%  [ 0 ]
Гибрид 28" 11%  11%  [ 21 ]
Гибрид 26" 1%  1%  [ 1 ]
самокат 0%  0%  [ 0 ]
неклассифицируемый крокодил 28" 6%  6%  [ 12 ]
неклассифицируемый крокодил 26" (и меньше) 2%  2%  [ 3 ]
BMX 0%  0%  [ 0 ]
69er 0%  0%  [ 0 ]
96er 0%  0%  [ 0 ]
36er 0%  0%  [ 0 ]
Фикс 28" 6%  6%  [ 11 ]
Фикс 26" 1%  1%  [ 1 ]
Тандем 28" 1%  1%  [ 1 ]
Тандем 26" 0%  0%  [ 0 ]
юницикл любого размера 1%  1%  [ 1 ]
Электровелосипед 26" 1%  1%  [ 1 ]
Электровелосипед 28" 0%  0%  [ 0 ]
Другой 26" 2%  2%  [ 3 ]
Другой 28" 0%  0%  [ 0 ]
у меня нет велосипеда, но я хочу жмякнуть кнопку 0%  0%  [ 0 ]
Всего голосов : 199
 Заголовок сообщения: Re: какой у вас тип велосипеда
СообщениеДобавлено: 10.06.2011 23:29
supervisor писал(а):
Я уже писал:
я растроган.
Опрос - непонятен.
только пользователю supervisor, остальные голосуют.
безссистемный
Бессистемный.
Для чего? С какой целью собирается информация?
как для чего? конечно для того, чтобы собрать по Украине\России данные о диаметре колес велосипеда, вычислить среднее количество металла, катающегося по их просторам, и передать эти данные в ЦРУ.
свидетельствуют о трольских намерения ТС.
на этом форуме есть тысяча мест, где всласть потроллить можно с отличным эффектом и не напрягаясь, но здесь - совершенно нейтральный опрос, и пользователь supervisor - единственный, кто доколупался до темы опроса и начал разводить троллефобию. Остальные молча голосуют, что собственно мне и интересно.
можно было бы отключить обсуждение - отключил бы, но этот форум такого не позволяет.
Тяжелый танк "украина"
СообщениеДобавлено: 11.06.2011 13:01
Непонятно что за тип "дорожник"
СообщениеДобавлено: 11.06.2011 15:49
yurik82
"украиноподобные" и "камаподобные" агрегаты, примеры из современных:
http://www.konaworld.co/bike.cfm?content=africabike3
http://www.konaworld.co/bike.cfm?content=ute
СообщениеДобавлено: 13.06.2011 19:59
Не знаю как точно описать мой тип велосипеда изначально было рама Старт-Шоссе с эмблемой Олимпиада-80 руль-баран ширина по краям 385мм колёса на покрышках 622х32 мм передняя система звёзды 53/42 зубьев вал шириной 140 мм под клин, сзади наборная втулка как на "Туристе" "Спутнике" 20/18/16/14 со временем была наборная 28/24/22/18/14 потом куплено было заднее колесо под накручиваемую трещётку 28/24/21/17/14 вал под квадрат 125 мм открытые подшипники система 48/38/28 руль дорожного типа установлен. Потом на валу поменяны были подшипники на закрытого промышленного типа . Был выбран вариант неопределённый крокодил поскольку просто крокодила варианта нет.
СообщениеДобавлено: 14.06.2011 19:30
Baiker
вообще это по моему мнению спокойно вписывается в гибрид 28"
СообщениеДобавлено: 14.06.2011 21:17
Нет складного и малоколесного - я я свой Дахончик 20" вовсю использую. А он уж никак не дорожный. Ну и горные - не грех бы разделить на хардтейлы и двухподвесы - очень уж они разные.
СообщениеДобавлено: 18.06.2011 12:08
МТБ полюбому делить надо, результаты опроса неинформативные - есть явный пик и слишком много нулей; так опросы не делаются.
Вот, запостил сообщение на форум...
СообщениеДобавлено: 18.06.2011 13:33
Cheshirrr
ок, предлагайте категории, переделаю, но размер колес меня интересует, так что это я точно буду делить.
anatoly-alex
дахон - ситибайк, т.е. дорожник и у этого класса вид достаточно различный.
СообщениеДобавлено: 18.06.2011 16:48
Ну, как минимум
anatoly-alex писал(а):
горные - разделить на хардтейлы и двухподвесы.
СообщениеДобавлено: 02.07.2011 23:49
У меня два вела. Один для триала а вторй МТБ.
СообщениеДобавлено: 03.07.2011 00:09
Для чего? С какой целью собирается инфор мация?
Чтоп убить президента,тсссссс.
хорошо замаскирована.
СообщениеДобавлено: 05.07.2011 21:53
Юрец-триалист
ставить можно от 1й до 4х галок, перед голосованием это внизу написано.
[ Time : 0.139s | 54 Queries | GZIP : On ]
