| рюкзак туристичний |
СообщениеДобавлено: 13.06.2011 20:35
Подскажите пожалста... :smile: Как сделать так, чтобы покрышка равномерно распределилась по ободу... Шоссе вел...резина на 23. А то ездить невозможно... :sad: весь вел колбасит.... :eek:
Отломалась шпилька на престе... :eek: подлежит замене или камере хана?
СообщениеДобавлено: 13.06.2011 20:59
Изображения: 30
я так делал.
Собрал колесо,затем немного!!! подкачал,что бы двумя пальцами вдавливалась без усилий вообще,а потом крутишь и где гуляет,руками и подправляешь,после чего уже окончательно накачивается колесо.
Так же делал следующим образом,остановился,приспустил,но не много,и проехал на слегка пустом,оно само поправилось,а потом основательно накачал вот и все.
СообщениеДобавлено: 13.06.2011 21:18
toni73 писал(а):
я так делал.
Пробовал...не помогло... :sad:
toni73 писал(а):
я так делал.
Завтра проверю...может это поможет...
СообщениеДобавлено: 13.06.2011 21:29
Изображения: 30
можно еще,на крайняк,попробовать мыльным раствором пройтись,затем или руками выпрямить или просто накачать,место свое должно найти.
СообщениеДобавлено: 13.06.2011 22:16
Знакомо, особенно с широкой МТБ резиной. :eek:
В качестве борьбы обильно мылю камеру и покрышку в районе корда. В особо сложных случаях буквально поливаю жидким мылом . Накачиваю слегка, выправляю руками, накачиваю сильнее, накачиваю до допустимого максимума...
Приходится экспериментировать и самому придумывать методы решения.
Бывает, если несильное биение осталось, со временем, если ездить, само проходит.
Также низкокачественная резина бывает с этим "эффектом". Бывает и дорогая брендовая. Бывает одна и та же резина по разному садится на номинально одинаковые, но различные обода.
Всухую вообще резину ставить не желательно: как правило используют тальк. За неимением используют детскую присыпку. Я использую жидкое мыло.
Некоторые советуют забить, если проблема исключительно визуальная.
СообщениеДобавлено: 14.06.2011 18:44
А обод не широковат для 23-й резины? Мне по фото показалось, что там обод не меньше 19 мм (внутри), нет?
СообщениеДобавлено: 14.06.2011 19:02
Нормальный... было всё хорошо :D до тех пор, пока я не проколол его... :shock: после самостоятельной сборки - такой результат... :eek:
СообщениеДобавлено: 16.09.2011 10:26
Собираю...качаю до 8-и атмосфер и полный порядок!!! :D
СообщениеДобавлено: 16.09.2011 13:26
абсолютно правильные рекомендации!
1. края всегда перед накачкой смащивать мыльным раствором.
2. само-собой, чуть подкачал - поправил.
3.если покрышка "упертая", качаешь на максимально возможное давление. в 90% это помогает! Если, все ж, "не садится", ложиш колесо, и простукиваешь аккуратно (но сильно) покрышку в тех местах. Бьешь, как можно ближе к ободу. аккуратно! . т.к. можно корд повредить-порвать!!! В общем, пару раз сделаешь, сам увидишь-подберешь, что-как! :smile:
СообщениеДобавлено: 16.09.2011 13:32
Хм, а не страшно монтировать мокрую камеру/покрышку? Оно ж там, в замкнутом пространстве, и не высохнет никогда, а резина в сырости - того... Преет... Не?
Лучше уж тальк таки...
СообщениеДобавлено: 16.09.2011 13:51
так, "без фанатизма" ж! :smile: воду лишнюю выгонит, попреть не попреет - просто не успеет, а вот, нипеля может "прихватить", если от туда будет воду "гнать", ржавчинка (окись) проявится....., если обод металический, и долго (очень) не разбиралось, то ж "прихватит", но не критично - это ж не авто покрышка...
п.с. надо, всего лишь "руку набить" :wink:
СообщениеДобавлено: 16.09.2011 18:52
Не знаю, всегда мылил-смачивал и ничего: после разбортировки там все сухо и комфортно. Не такое уж там замкнутое (герметичное) пространство, чтобы влага не испарилась.
[ Time : 0.099s | 24 Queries | GZIP : On ]
