| Замок для велосипеда |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 18.05.2007 14:58
MABP писал(а):
"Люб" для сухо, "вет" для мокро. Тут смотри...
Они обе "Люб" :lol: ты хотел сказать "Драй" - для сухой.
Кстатий, интересно, почему Моторекс стоит дороже чем Педрос (40 грн. за 100 мл. против 36 грн. за 120 мл.) ? может я че не понимаю, но педрос вроде лучше по всем показателям, и не ржавеет и держится дольше и тефлон в драй-варианте содержит... короче ПОЧЕМУ ?
СообщениеДобавлено: 18.05.2007 15:59
В Драйве он стоит 26грн, в Киеве - 35 без скидки и с новой формулой.
СообщениеДобавлено: 21.05.2007 10:39
leha2000
Спасибо, не знал. Поеду куплю. (Я токо в велопарке его нашел :D )
СообщениеДобавлено: 29.05.2007 04:41
я летолом,цепь неслышно недели 3 8)
Одна голова хорошо,а две хорошо,хорошо!
СообщениеДобавлено: 29.05.2007 10:09
Ну вот, могу отчитатся о первом опыте использования Pedro's Syn Lube :D
Правда, я до этого мазал маслом для швейных машинок, так что сравнение imho не совсем корректное :o
Итак:
1. Смазывал шприцом (на цепь ушло 2,5 кубика, это я конечно перестарался, можно было и меньше), капал на щели между роликом и боковушкой звена цепи. Иголка шприца тонкая, так что позволяет капнуть как раз в щель ролика.
2. Я был в шоке, когда увидел как хорошо это масло "засасывается" вовнутрь. Капнул на один ролик, переходишь на след., а на первом оно уже втянулась; прямо на глазах залазит :shock:
3. Хотя мазал на очень чистую (мыл машинкой в вайтспирите, 3 раза, пока "белый дух" не остался белым) цепь, но после смазки и прокрутки цепи из под роликов полез мусор! Короче, масло очень хорошо вытесняет грязь, благодоря своему высокону поверхностному натяжению с металлом (адгезия, кажется). Пришлось почистить еще раз тряпкой и кое где докапать масла...
4. Очень хорошо вытер тряпкой, чтобы цепь была сухой ну или почти сухой... Прокрутил 5 мин. и сново вытер тряпкой.
Проехал по асфальту (~20 км) - цепь ЧИСТАЯ, пыли набрала мало. Масло почти не выдавилось, держится хорошо.
Жена (это ее байк) поездила чуть по асфальту и много по лесопарку. Пыли и сухого мусора там много и, естественно в таких условиях, эта гадость в достаточном кол-ве осела на цепи и прилипла :cry: После поездки почистил цепь тряпкой насухо и до "блеска". Внимательно послушал ролики при перегибах цепи - песочка там нет! ролики внутри смазаны и ходят хорошо!
Мой личный вывод: Масло очень хорошое: на асфальтных дорожках (где мало мусора) почти не пачкается; на грунтовых дорожках пачкается, но только снаружи, внутри остается чистой, так что можно вытереть тряпкой и крутить педали дальше 8) Масло держится хорошо, пока еще не выдавилось.
ИМХО, мне кажется его вполне можно использовать в сухую погоду, главное после смазки цепь хорошо и насухо вытереть, так чтобы масло осталось только под роликами :-)
P.S.: Единственный недостаток - цена. По сравнению с маслом для швейных машинок - уж очень дорого :lol: Но при экономном использовании (через шприц) должно хватить на долго.
СообщениеДобавлено: 29.05.2007 10:59
Добротный отчет. Правда такие термины как адгезия, энтропия, детерминанта и пр на велофоруме излишни, что впрочем отнюдь не умоляет ценности отчета.
СообщениеДобавлено: 29.05.2007 13:18
Мне 2.5 кубика на 3-4 обычные смазки хватает, или на 2 после говен.
СообщениеДобавлено: 29.05.2007 13:36
Sergei
Ну я же говорю - погорячился :(, переборщил со смазкой. Просто она так хорошо залазила под ролики, что хотелось помазать еще (а то и не видно ее как-то)... Другое дело, что вся лишняя смазка стала выдавливаться при прокрутке, так что пришлось долго и хорошо тряпочкой вытирать цепь... :) ИМХО, дело опыта, научусь еще ...
СообщениеДобавлено: 29.05.2007 13:43
Жаль Педрос не слышит, премию за промоушн необходимо выписать :)
Спасибо, теперь кроме швейки буду знать что покупать.
СообщениеДобавлено: 29.05.2007 14:33
Intraday
Причем здесь пиар? :shock: я таким не занимаюсь, писал только личное мнение :( . Но от премии не откажусь... если выдадут :D
СообщениеДобавлено: 29.05.2007 15:13
Литолом я мазал на Туристе. Там цепь не жалко. Попробовал литолом на новом шоссейнике.... Потом пришлось снимать цепь и полдня её мыть. И звездочки щеткой чистить...
Так что машинное масло рулит (в умеренных дозах) :)
СообщениеДобавлено: 29.05.2007 16:11
Опять же имхо: про литол согласен на 100%, а вот нас счет машиное рулит - 50/50. Как мне кажется рулит любое машинное кроме МОТОРНОГО, которое обычно содержит грязесобирающие присадки (для чистки двигателя), которые в нашем случаи вредны. Поэтому, имхо, катит машинное трансмисионное или для коробок передач (как менне вязкое). Еще, как мне кажется, здорово должно подойти масло для мотоцепей - дешевое (по сравнению с тем же педросом) и как раз для нас :).
Что скажете?
[/quote]
СообщениеДобавлено: 29.05.2007 16:55
Изображения: 18
а еще после смазки цепь желательно протирать тряпочкой. смазывающие свойства не теряются, а вот сама цепь выглядит потом (когда пыльначинает налипать) гораздо чищще!
СообщениеДобавлено: 29.05.2007 23:04
Изображения: 64
Цепь всегда мажу маслом смазочным бытовым, кажется так называется. всё было неплохо, но вот уже три дня замечаю странность, первые 10км цепь немножко шумит, а потом этот шум пропадает куда то. Отчего такое?
СообщениеДобавлено: 30.05.2007 09:15
Shaltai
Попробуй хорошо прочистить цепь (машинка + вайтспирит несколько раз) а потом смазать. После смазки 5 мин покрути цепь в обратном направлении (чтобы смазка хорошо разршлась под роликами).
Возможно в твоем случаи:
1. цепь грязная под роликами
2. масло очень вязкое (или плохо затекает под ролики) и первое время, пока оно не разогреется и не растечется, ролики работаю всухую - отсюда и шум.
[ Time : 0.181s | 27 Queries | GZIP : On ]
