| электросамокат |
ка по мне,так лучше брать......
Specialized Rockhopper Comp 29 2011 41%  41%  [ 25 ]
Scott Scale 29 Comp 2011 43%  43%  [ 26 ]
ТС,не ипи мозг себе и другим!))) 16%  16%  [ 10 ]
Всего голосов : 61
 Заголовок сообщения: Re: Specialized Rockhopper Comp 29 vs Scott Scale 29 Comp
СообщениеДобавлено: 11.06.2011 19:02
в скотте смущает еще немного рама,тоесть ее тонкостенность(((некоторые утверждают что даже достаточно придавить пальцем раму чтоб вмятину сделать :shock: неужели эт так?
scott scale 70
СообщениеДобавлено: 11.06.2011 21:28
korvin писал(а):
И еще у Спеша ход вилки 80, у скота 100.100 по моему все таки интересней.
А какая разница какую вилку менять на нормальную? Все-равно рано или поздно поставите воздушку на 100, вместо макетов которые стоят по умолчанию.
Cube AMS 120 29er'12 Custom
СообщениеДобавлено: 11.06.2011 22:36
Если я правильно понимаю - разница в том, что прийдется ставить нормальную, но с ходом 80 :) А для меня предпочтительней 100.
По поводу тонкостенности Скотовскх рам - у меня скейл 08 года, пальцами ничего помять конечно не получиться :wink: , но вот тормозными ручками/манетками я небольшую вмятину на раме оставил при падении. Но это при том что 08 года рамы были более тонкостенные чем в другие годы и из 7005 алюминия, а сейчас Скейлы из 6061 делают, и толщина стенки больше.
Я бы по этому поводу не волновался :smile:
Кстати, недавно сам между этими велосипедами выбирал, выбрал Скейл. А купил в итоге - подвес :twisted:
СообщениеДобавлено: 13.06.2011 11:53
на рокхопер можно поставить вилку до 120
у хардрока рама ниже уровнем и из другого алюминия, заявленый вес рокхопера29" 12.2
багажник действительно сложнее поставить, но не нереально. видел в живую рокхопер 29" с багажником.
ПС: была серия скот скеил на которых камни из под колеса оставляли вмятины.
+1 за спеш
СообщениеДобавлено: 14.06.2011 09:35
от куда такая информация?
кем заявленный? Вами? :D
СообщениеДобавлено: 14.06.2011 10:15
При всем уважении к Спешу, Скотт нравиться больше. А для каких целей выбирается велосипед? Если брать Спеш то лучше эту модель Изображение stumpjumper
СообщениеДобавлено: 14.06.2011 12:05
погорячился. это на 26" рокхопер можно поставить до 120. а на 29" только 80, потому что он будет сильно терять в маневренности, да и зачем больше если он за счет диаметра колес съедает неровности.
да пусть даже и мной. ты же на глаз оцениваешь вес вела и выдаешь явно ложную инфу про 15 кг.
Sanyabike писал(а):
stumpjumper
у него другое назначение. он больше гоночный, посадка ниже
СообщениеДобавлено: 14.06.2011 13:14
Я написал "15кг на глаз, ИМХО", а ты - про "заявленный" вес.
Чувствуешь разницу? :wink:
Это при том что Спеш вес не заявляет.
Тем более что я его держал в руках - а ты нет, раз такое пишешь.
СообщениеДобавлено: 14.06.2011 13:55
eksilor писал(а):
в скотте смущает еще немного рама,тоесть ее тонкостенность(((некоторые утверждают что даже достаточно придавить пальцем раму чтоб вмятину сделать неужели эт так?
чепуха. зайдите в магазин и попробуйте, а то начитаетесь тут слухов разных. скейлы выдерживали камни, падения с достаточно сильных высот, удары ручками(оставляющие вмятины и разрушающие лак, но рама при этом оставалась живая). поэтому хватит поддаваться на разные глупые слухи. просто выберите на свой вкус велик и все. они оба достойные.
не все, что мнется - плохо :)
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=SDVpRSNtcPQ[/youtube]
поколение ви
СообщениеДобавлено: 07.07.2011 19:47
всем большое спасибо кто уделил внимание моей теме и поделился своими мнениями относительно предложенных моделей1в итоге я приобрел scott scale70 на 26 колесах :D
scott scale 70
Последний раз редактировалось eksilor 07.07.2011 20:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07.07.2011 19:57
вот такой :oops:
scott scale 70
СообщениеДобавлено: 07.07.2011 20:38
:good: :beer:
поколение ви
СообщениеДобавлено: 07.07.2011 20:51
Станислав
спсиб :beer:
scott scale 70
СообщениеДобавлено: 11.08.2011 19:24
Можно и больше, в чем проблема?..
Сделаете вмятину и тогда точно будет понятно, что покупать - Скот :D
Там рама карбоновая, она эластичная, как пластик, а алюминий - это тот же пластилин, только твердый...
Если слухи о херовой раме есть, то с пустого места они просто так возникнуть не могла, я бы задумался.
СообщениеДобавлено: 11.08.2011 21:24
BrainDrill
Вы знаете про "фокус" с пустой пивной банкой ? То что она выдерживает вес человека если на неё встать аккуратно в вертикальном направлении. А вот сбоку погнуть её двумя пальцами может даже ребёнок.
Вот примерно тоже самое и с рамами, они рассчитаны на "правильные" нагрузки. И вообще: вмятин бояться - в лес не кататься!
[ Time : 0.088s | 31 Queries | GZIP : On ]
