| veliki.com.ua/dir_lady_bikes.htm |
 Заголовок сообщения: Re: вопросы новичка
СообщениеДобавлено: 15.06.2011 18:58
Спасибо Еfreet-фото посмотрела,знаю этот магазин. Вопрос к Yuriy@- что такое моноблоки? Их называют монетками? Трещётка- на 7 (13 - 28(34)) звёздочек-это значит поменять задние 6 звездочек на 7? А передние 3 тоже надо на что-то менять? Я так понимаю после замены 6 на 7 легче и приятней будет кататься? Заранее всем спасибо
СообщениеДобавлено: 15.06.2011 19:22
будьласка
я не Yuriy@, но отвечу.
Моноблоки - тормозные ручки объединённые с мАнетками.
по трещетке - да.
менять передние необязательно.
по приятности ничего не скажу.
СообщениеДобавлено: 15.06.2011 20:48
По моноблокам Вам ответели.
Теперь о трещётке: Если вы решитесь установить моноблоки то как правило самые дешевые рассчитаны на семь звёздочек. Ну и разница 6 и 7 звёздочек заметнее (комфорт) в ходу. А если ваша трещётка без специальных срезов (углубления для зацепления цепи при переключении с меньшей звёздочки на большую) на звёздочках то переключение будет затруднено. Смотрим на первую звёздочку (самая большая (34)) на ней видно 5 срезов так на всех звёздочках.
Трещётка (для тех кто любит заехать в горку не особо напрягаясь) на картинке как пример - её >характеристики<.
Но луче ставить >обычную< на 7 - легче и практичнее.
Передние "3" (система (иногда ещё называют "шатуны")) менять не надо.
Но если система и цепь изношены (зависит от срока эксплуатации велосипеда) тогда однозначно замена.
По поводу "легче и приятней" - если вы часто (по надобности и при дальних поездках) переключаетесь то у вас уставали кисти рук. Если будут моноблоки - переключаться будете пальчиками не напрягая всю кисть сжимая "gripshift"
Как правило "лёгкость и приятность" зависит от правильной посадки - настроек положения седла и руля.
Инструментом и временем (утром 1 - 1.5 часа) велорынок/веломагазин и вечером с 15:00 (осмотр/регулировка по месту жительства) + выходные (кроме воскресений когда иногда я на покатушке) располагаю - если что обращайтесь. :oops:
P.S. Пожалуйста! :oops:
НЕТ ДОРОГ - ЕСТЬ Touhg Dog!
СообщениеДобавлено: 16.06.2011 02:02
приятней - неприятней... Я вас умоляю... Ерунда это все. Если человек задает такие вопросы, то он не ощутит разницы, шесть или десять там звезд. Моноблоки или грипшифты, тут да, могут быть ощутимые отличия в эргономике, т.е. в удобстве, к тому же на шимановских моноблоках стоят вполне вменяемые тормозные ручки, которые скорее всего будут лучше тех, что стояли прежде. Главное убедиться в том, что на велосипеде НЕ кантилеверные тормоза, что на 6-скоростных лисапедах очень даже реальное явление, ну вы понимаете, почему... :twisted:
СообщениеДобавлено: 16.06.2011 09:05
Доброе утро и всем спасибо за советы.Я поняла,что надо брать Shimano MF-TZ 21 14-28 T и к нему моноблоки Shimano-SL-RS 35 Revoshift. Что такое кантилеверные тормоза? С тормозами у меня тоже проблемы- на заднем колесе весь обод потерся и как-то не корректно они тормозят. А как в смс можно добавить фото? я бы свой вел сфоткала,чтоб вам легче было советовать, что к моему подойдет,а что нет!
СообщениеДобавлено: 16.06.2011 09:23
Shimano-SL-RS 35 Revoshift - не моноблоки. Манетки.
думаю фото помогут.
[/quote]
в полном окне редактирования сообщения, между формой редактирования и историей сообщений топика, есть форма добавления вложений.
нужно кликнуть на кнопку "обзор", выбрать фото, нажать "добавить файл".
после этого изображение можно будет вставить в текст сообщения или оно будет болтаться в самом низу сообщения.
Есть ограничение на размер файла. То ли 256 кб, то ли 300.
Если фото больше занимает, то его нужно будет либо обрезать, либо пережать.
СообщениеДобавлено: 16.06.2011 09:32
Efreet,спасибо за уточнения и фото.Тормоза очень похожи на мои и на заднем тормозе идет перекос лапок в одну сторону из-за чего после торможения приходится их поправлять т. к. трутся об обод и мешают ехать,обод уже потерся на 50%. А на какие их можно заменить?
СообщениеДобавлено: 16.06.2011 09:45
будьласка
кантиливеры и v-brake похожи
вот фото для сравнения
если все же кантиливеры, то даже не знаю что порекомендовать.
Если v-brake, то с их заменой проблем не должно быть.
нужно регулировать тормоза.
по износу обода сложнее.
Возможно замена тормозных колодок, регулировка тормозов и вероятно выравнивание обода (если есть восьмерка(и) ) позволит ездить дальше без проблем, а возможно придется менять обод или колесо в сборе (может оказаться дешевле).
это как дифференциальный диагноз по фотографии.
СообщениеДобавлено: 16.06.2011 10:22
А как уменьшить фото,размер большой.
СообщениеДобавлено: 16.06.2011 10:55
Имхо -> к мастеру! :evil:
СообщениеДобавлено: 16.06.2011 11:00
Львица
http://promokachka.narod.ru/tn_kompress.htm
Продам вилку 28" б/у
СообщениеДобавлено: 16.06.2011 12:29
поддерживаю
в противном случае есть все шансы пройтись по моей дорожке - вникать в нюансы ремонта и совместимости отдельных компонентов вместо того, чтобы просто ездить на нем.
СообщениеДобавлено: 16.06.2011 15:51
:no:
Если вы НЕ будете менять переключатели (модель) которые сейчас стоят у вас то трещётку (на 7 зв.) менять не надо. Но если решились заменить переключатели на новые (тормозная ручка вместе с манеткой) тогда нужна новая трещётка (и наверно цепь).
Вот вполне нормальные >тормоза< в соотношенинии цена/качество. Но к ним ещё надо будет докупить пару рубашек (40 и 25 см) и 2 торм. тросика.
>Программка< Вам в помощь - на всякий случай. :roll:
Но судя по всему по фото тут на форуме будет ещё как минимум 2 станицы рассуждений без толку. :wink: Необходимо смотреть на состояние велосипеда.
Если хотите луче я прикачу к вам на район и вы тогда решите что делать с велосипедом что бы не гадать пол лета - разговоры не помогут.
СообщениеДобавлено: 16.06.2011 20:59
Фотошоп Вам тоже в помощь.
Крокодил из "Южной Пальмиры"
viewtopic.php?f=31&t=45810&start=0
СообщениеДобавлено: 16.06.2011 21:17
оффтоп
а гвозди мы будем забивать микроскопом :)
