| veliki.com.ua/dir_barbells-kettlebells-dumbbells.htm |
СообщениеДобавлено: 16.06.2011 11:04
Спасибо, Буль! Езжу пока на обычном стальном винте, как тогда поставил, так и езжу. Тьфу-тьфу, пока держится. Уже не одно экстренное торможение пережил с большой скорости. В ближайшем будущем планирую таки найти болт под шестигранник, и тогда да, буду признателен :smile:
phone/Viber: Oбб 99457O2 || skype: sergey.strizhak
СообщениеДобавлено: 16.06.2011 19:06
крайний СЕВЕР, я не понял, какой тебе крепеж надо? Могу подсказать в его выборе, часто с этим вопросом сталкиваюсь.
Шарики для втулок
Изготовление велоинструмента
Подшипники для велосипедов
СообщениеДобавлено: 16.06.2011 19:27
Болт (винт?) М6 с головкой под шестигранник. Длиной 45 - 50 мм. Из нержавейки или с анодированным покрытием.
СообщениеДобавлено: 16.06.2011 20:08
О, ну с этим не проблема, такого гавница полно на металлобазах, да и на рынке можно найти. :smile:
Шарики для втулок
СообщениеСообщение было удалено | 20.06.2011 10:48.
Причина: спам
СообщениеДобавлено: 20.07.2013 00:34
Ээ, доброй ночи. Подниму тему ибо проблема не столько с резьбой в магниевых штанах, сколько в поверхности ножек крепления PM на вилке Reba 2013. Вот поверхность этих ножек гладкая и ровная, была :facepalm: Т.к. штаны магниевые, а корпус дешёвого суппорта стальной и я всё закручиваю как на советском тракторе - то при смене суппортов на новые обнаружил что ушки суппорта старого выдавили и "изгавняли" всё ровную поверхность ножек PM. Теперь поверхность ножек получается нужно ровнять напильником? Насколько это опасно для дальнейшей установки суппорта? Там придётся спилить где-то 1.5 мм. Так вот сильно продавились ножки( Мне нужно будет восполнить спиленное шайбами? А если янемного не паралельно оригинальной плоскости сделаю, что тогда будет?!
Rock Machine "Hurricane 70" 2010
СообщениеДобавлено: 20.07.2013 11:35
Sfairat0122, если обязательно стачивать, то потом, думаю, следует подложить шайбы между суппортом и ножками, т.о. компенсируете сточенные миллиметры. А может не стоит ничего пилить? Подложить тоненькую шайбу между суппортом и ножкой недостаточно? Ну и да, фото проблемного места было бы кстати.
СообщениеДобавлено: 08.06.2015 13:54
Огласите плз размер стандартных болтов для post mount крепления переднего тормоза. Озвученные ранее М6 х 40-45 мм мне кажутся излишне длинными..
СообщениеДобавлено: 08.06.2015 14:46
Изображения: 35
обрежте
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 08.06.2015 15:06
У меня в ребе стоят 35 и 40, адаптер под 180, тормоз гуси5, шайбочек на 40 достаточно много, Можно 35+35. Закручиваю почти до упора внутрь
Продаю остатки 26 резины и запчастей
[ Time : 0.113s | 23 Queries | GZIP : On ]
