| велосипеды Author |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 24.09.2010 04:11
Сделал, вроде как положено, но все равно нормально работают только 3-4 передачи, на остальных либо незначительное трение, либо спадает цепь. Откатал так примерно сотни четыре, все нормально, только жалко звездочек, долго не протянут. Может есть какое-то радикальное решение, может кто сталкивался?
Польша Онлайн (безопасный переезд в Польшу) YouTube
Velo Media Digest
СообщениеДобавлено: 16.06.2011 22:47
Изображения: 11
апну тему: собираю новые колеса, втулка 8/9, но менять переклюк и манетки пока нет желания - что будет лучше сделать - поставить 8-ск кассету и оставить 7-риковую манетку или поискать 7-ск кассету? будет ли в случае "8-ск. кассета - 7-ск. манетка" все нормально работать?
Centurion BACKFIRE M4
СообщениеДобавлено: 16.06.2011 22:56
Была такая же проблема. Купил эту http://www.velostyle.com.ua/29014.html кассету, и что бы она нормально стала на втулку 8/9, вставил между барабаном и кассетой в качестве прокладки звезду со старой кассеты. Пробег такой конструкции уже больше 3000 км, все работает нормально.
СообщениеДобавлено: 17.06.2011 06:57
Элвор
будет хорошо работать, только одна из крайних звезд 8 скоростной кассеты не будет использоваться (это как переключатель настроите)
Франкенштейн, Неюзер Блискавка
Ребята, давайте жить дружно.
- Кот Леопольд
СообщениеДобавлено: 17.06.2011 07:43
Изображения: 11
т.е. даже есть вариант выбрать - самая большая или самая маленькая будет выпадать?
вот еще читал где-то, что семериковую манетку (моноблок кажется) переделывали на 8 скоростей, меняли внутри барабан и "семерка" становилась "восьмеркой"... кто-то пробовал такой вариант?
СообщениеДобавлено: 17.06.2011 09:04
Элвор
дык :-)
переделывать не пробовал, но все возможно ;-)
- Кот Леопольд
СообщениеДобавлено: 17.06.2011 09:47
Изображения: 11
понял :thanks:
СообщениеДобавлено: 17.06.2011 10:24
кто-то на форуме писал, что на Ацера-Альтус 7-ск. моноблоках можно выломить какой-то ограничитель и вуаля) Можно порыться поиском по форуму
Specialized Epic Custom
СообщениеДобавлено: 17.06.2011 10:59
Изображения: 11
ну это уж потом, я пока хотел просто убедиться, что 8-скоростная кассета будет работать с уже стоящими задним переклюком и манетками на 7 скоростей
СообщениеДобавлено: 23.06.2011 15:37
Я пробывал - всё получилось и прекрасно работал моноблок 7 на кассете 8. Только менять ничего не надо достаточно на барабане выломать ограничительный зуб. При этом при включнии 1 скрости манетка показывает "Пусто" и соответственно 7 становится 8 (режим турбо :-)) ). Что бы не повторяться http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=72762&page=2
Манетка была такая же как на фотке.
СообщениеДобавлено: 29.06.2011 14:09
Изображения: 11
вот сенкс за ссылку - там, где я читал, было путано и непонятно рассказано - а тут с фото все четко и ясно... будем пробовать :)
СообщениеДобавлено: 08.07.2011 16:14
Подниму тему, т.к. возник вопрос один.
В ближайшее время планирую сменить трансмиссию с 7ск на 9ск. Как только приедут манетки с ебея (уже дней 40 едут, гады :( ).
Что уже приехало и ждет:
- задняя втулка
- кассета
- переключатели передний и задний
- цепь
И тут я вспомнил про систему/шатуны. Подскажите нужно ли ее менять или можно обойтись и существующей? Пока особо не хочется. Вроде и там, и там 3 ск.
Спс.
СообщениеДобавлено: 09.07.2011 12:33
NoodlesBob - Спасибо за статью, пригодилось.
Пример - на ретрошоссере с соровским 8 дуалом использую заднее с камповской 9й мираж - и имею четкую работу с 8ю наибольшими звездами.
Если предполагаю только ровный рельеф - перенастраиваю длину троса на 4,5мм короче, это можно прямо на руле, я регулятор натяжения троса туда добавил, и отпускаю регулировочный винт, чтоб цепь сбрасывалась на самую меньшую звездочку. Ну как то нет у меня велов на 9 - :) или 10 или 8.
СообщениеДобавлено: 29.07.2011 10:55
Подскажите пожалуйста,у меня вот такой вел http://www.velo-stokcenter.ru/index.php?productID=11155 из обвеса менял кассету на http://velomirshop.ru/katalog_tovarov/b ... ument7332/ и цепь тоже срамовская 850 -неустраивает работа переднего переключателя (он изначально гнутый был - че только не делали переключение мне не нравится) хочу поставить что то получше чем стоковый передний переключатель и смотрю в сторону девятирикового переключателя -я к сожалению пока слабо разбираюсь в комплектующих -если не сложно посоветуйте переключатели которые можно поставить на мой вел и какие возможные проблемы могут быть (класс искомого переключателя - sram x5 x7 или его аналог от шимано )
СообщениеДобавлено: 25.10.2013 07:36
Будет ли нормально работать 8х кассета с 9х манеткой deore ?
