| велозапчастини україна купити |
 Заголовок сообщения: Покрышки 60TPI Vs 120TPI что выносливей
СообщениеДобавлено: 09.06.2011 13:41
Нашел в гугле кучу умных слово об различиях в каркасе итп, мне по простому нужно знать какой из вариантов дольше отходит, меньше будет стираться?
СообщениеДобавлено: 09.06.2011 14:46
Изображения: 12
стираться будут одинаково
tacyclopedia - telegram
tacyclopedia
СообщениеДобавлено: 09.06.2011 18:07
Износостойкость покрышки зависит от состава резиновой смеси или компаунда. Плотность каркаса к этому никакого отношения не имеет.
Cube AMS FR '06
TT250R
XL650V
XTZ690
СообщениеДобавлено: 12.06.2011 13:16
Spec +1
СообщениеДобавлено: 16.06.2011 22:58
Замечал что производитель ставит на велосипед спереди покрышку 120tpi, сзади 60tpi, не в зависимости от класса велосипеда, цены, разница лишь в ширине и агрессивности протектора. В чем тогда смысл? Сначала подумал что 60tpi выносливей поэтому на зад, но если разница только в каркасе, то в чем смысл ???
СообщениеДобавлено: 16.06.2011 23:41
http://www.sheldonbrown.com/tires.html#mixing
СообщениеДобавлено: 17.06.2011 00:29
по этой ссылке в разделе про TPI пишут что
The higher the TPI number, the thinner and more flexible the tire fabric is. Thin-wall (high TPI) tires tend to be lighter and have lower rolling resistance, but they're more easily damaged by road hazards.
т.е чем больше tpi - меньше сопротивление качения
по твоей ссылке
rolling resistance is more important on the rear than the front
так наоборот нужно 120tpi (с меньшим сопротивлением качения) ставить назад! оО
есть предположения что 60tpi ставят назад т.к. более прочное колесо, менее подвержено змеиному укусу. Но тут странно, в инете писали что 120tpi меньше боится проколов а в статье по ссылке н-т.
СообщениеДобавлено: 17.06.2011 00:47
sheldonbrown.com писал(а):
Off-Road Issues
Bikes that are used some of the time on loose surfaces often benefit from a wider front tire, with a fairly aggressive tread, coupled with a somewhat narrower, smoother rear tire.
[ Time : 0.336s | 20 Queries | GZIP : On ]
