| veliki.com.ua/dir_termosa.htm |
 Заголовок сообщения: Re: Серебристый "Турист"
СообщениеДобавлено: 16.06.2011 22:44
рубену флеш поставил щас тоже на своем сингле спереди - ощущения по сравнению с 23 резиной - как будто поставил омартизаторную вилку, но в поворотах не так резка, пожалуй оставлю, да и сзади как найду кандидатуру, видимо тоже поставлю все же пошире
\\\///\\\///\\\///UFO bike\\\///ESKA\\\///заичик\\\///\\\///\\\///
СообщениеДобавлено: 17.06.2011 01:42
Реальная ширина покрышек при давлении около 3.5 -4.0 составляет 37мм для Hook42mm; и 47,2мм для Flash47mm. Зазоры позволяют ставить 50 мм впереди и 42 мм сзади. У моего Туриста зазоры по ширине около 3-4 мм. По высоте ограничений нет. По тормозам - тоже, только чтобы снять колеса, теперь надо либо спускать камеры, либо откручивать колодки. Но ведь это раз-два в год делается. Помимо увеличения СРЕДНЕЙ скорости передвижения по городу я получил приятный бонус в виде возможности проезжать легкое и среднее бездорожье наравне с mtb, песок проезжаю запросто. На бордюры просто запрыгиваю. Небольшой недостаток в летний сезон - на скорости больше 25 по сухой грунтовой дороге, присыпаной песком, перед начинает рыскать. Сказывается малая высота протектора и при заезде на бордюр по диагонали под очень малым углом - соскальзывает. А так - все идеально для передвижения по городу и трассе. Зимой только на такой я подозреваю не поездишь...
Вот фото тормоза, который буду пробовать вместо родного:
СообщениеДобавлено: 17.06.2011 11:44
LordOfSun писал(а):
vmail
Они оба и относятся к одной категории консольный тормозов, что и есть cantilever brakes :twisted:
Нет, как раз оба они относятся к категории тормозов с центральной тягой, одним из видов которых есть канти. Другим (можете называть вариацией канти, если угодно - но появились они кажется раньше) - U-brakes.
:twisted:
СообщениеДобавлено: 22.09.2011 00:57
vmail
:facepalm:
Продам вилку 28" б/у
СообщениеДобавлено: 05.10.2011 12:43
Хорош велосипед! Красивый))
СообщениеДобавлено: 05.10.2011 14:51
Изображения: 59
Пан уверен, что это Турист? :wink: Какой год ?
(Что-то мне подсказывает, что это не Турист... :roll: )
Kansas City Online Radio
Спасибо Всем! )))
СообщениеДобавлено: 06.10.2011 01:22
Я не смею утверждать на 100,00% что Турист. Ну а кто это еще мог быть? Мягкая рама, окрас в градиент, узлы рамы характерной формы. Интересно узнать, конечно, какие есть еще варианты? Какие-то особые признаки нужны?
СообщениеДобавлено: 06.10.2011 09:34
Изображения: 59
Больше всего, что это "Спорт", рама В-542-01,
гляньте здесь http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=31&t=41997
Спасибо Всем! )))
СообщениеДобавлено: 09.10.2011 04:30
Возможно у меня и "Спорт" или "Спутник". Год выпуска - 73. Передач было 3. Измерил базу - 1060. В общем не знаю. У нас в Минске спросить по ХВЗ особо некого. На местных велофорумах просто не понимают крокодиловодов. В темах - пару участников... Все сидят или на MTB или на шоссе(современных). Но не думаю, что оригинальное название велосипеда столь важно в ветке "Крокодиловодство" - в основном рамы с вилками только и остаются от родной комплектации. Если не прав - поправьте. И разъясните, кто знает, в чем было различие как продукта у велов "Турист", "Спорт", "Спутник"? Какой из них ближе к кроссовому, какой - к турингу, какой к шоссейному?
Недавно поставил небольшой опыт с тормозами ХВЗ. Через специальный двусторонний болт подвесил передний тормоз ниже.
Передаточное число на самом механизме возросло примерно до 2. Приходится выбирать весь ход тормозной ручки и ставить колодки впритык к ободам. Что это дает? Я расчитывал увеличить эффективность тормозов. Получил - неинформативный ватный тормоз с большим ходом рукояти. Тормозное усилие конечно выросло, но до V-brake эффективности все равно далеко. Поэтому решил наварить пивоты. Ближе к концу сезона загоню на сварку.
Поменял систему с 52/42 на 48/38/28 т.к.42 зуба была мне чуток великовата. В городе средняя звезда(38) дает возможность выбирать весь диапазон кассеты 11-28. Заменил передний переключатель на DeoreXT. И с ним такая проблема - с большой зведы цепь не спрыгивает на среднюю.
Даже при максимальном перекосе цепи. Приходится переходить на малую, и только потом - на среднюю. Чтобы заставить все работать хоть так, пришлось повозиться с настройкой часа 4. Подгибал рамку перелючателя и расширял ее конец. Трос не перегибается, сидит на пластиковой направляющей, смазан. Если кто сталкивался с подобным случаем - подскажите, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 09.10.2011 12:07
Андрий
На "Спутник" похож
СообщениеДобавлено: 10.10.2011 13:57
Установка V-brake тормоза повлечёт необходимость применения и V-brake тормозных ручек, и, соответственно, MTB руля. А сварка уменьшит прочность рамы и будет очагами коррозии.
Гибрид Спорт-Спутник
Простой гибрид – «Турист»
Азы (антимракобес)
СообщениеДобавлено: 10.10.2011 21:42
Я промерял ход троса, получаемый тормозными ручками ХВЗ - около 1см. Для вибряков, которые прикупил, хватит. На рычагах вибряков получается соотношение плеч около 1:4. Да и видел десятки фото велов с шоссейными ручками(в т.ч. и с автоматами) работающими с V-brake...
СообщениеДобавлено: 08.08.2012 09:15
Очень интересное решение!
Где бы такой болт раздобыть? Или как изготовить?
Очень хочется сместить тормоза вниз на 3-5 мм, а то колодки в самом низу паза закреплены, еще и наклонены вниз, чтобы не цеплять покрышку.
Тормоз.JPG [ 130.76 КБ | Просмотров: 2023 ]
ХВЗ "Турист" 1989г.
СообщениеДобавлено: 08.08.2012 11:54
лучше 10-20мм :smile:
Моё решение (и не только моё):
Изображение Изображение
Использовал алюминиевую пластину толщиной 4мм
Start-road. Начало нового дня
Крокодил "Эрви"
СообщениеДобавлено: 08.08.2012 13:07
Можно и так, конечно, но, как мне кажется, болтик-эксцентрик гораздо эстетичнее!
Где-то мне уже попадались такие, вот только вспомнить не могу где. То ли в мебельной фурнитуре, то ли в автомобилях, то ли в сантехнике...
В общем, буду искать.
ХВЗ "Турист" 1989г.
[ Time : 0.213s | 29 Queries | GZIP : On ]
