| Cannondale Topstone |
 Заголовок сообщения: Размер покрышки!
СообщениеДобавлено: 18.06.2011 23:49
Добрый вечер!
Есть вопрос, хочу поменять покрышки, только не могу сориентироваться в правильном выборе размера резины.
Обод-Weinmann - DPX 700C, 36H, Двойной, пистонированный(внут.ширина-13,4мм, наружная ширина-19,3мм, высота 24мм), резина CST-размер 23.
Покатался 50км на этой резине и понял, что не мое, хочу шире. Так вот и вопрос, какую на Ваше усмотрение можно максимально широкую поставить резину на данный обод, что б было комфортно( думаю 32ю ставить)
 Заголовок сообщения: Re: Размер покрышки!
СообщениеДобавлено: 18.06.2011 23:50
Покатит
СообщениеДобавлено: 18.06.2011 23:56
Andreiy81
http://caravan.hobby.ru/materiel/tiresize.html
В самом низу почитайте
Продам вилку 28" б/у
СообщениеДобавлено: 19.06.2011 00:13
LordOfSun писал(а):
Andreiy81
Судя по этой таблице с моей внутренней шириной-13,4мм, станут только 25(макс. размер). Я правильно понял?
СообщениеДобавлено: 19.06.2011 00:36
Рекомендованая 25мм, а поставить можно и 35, но на свой страх и риск. Катаю на покрышках 35-38мм, на похожих ободах. Третий год, полет нормальный.
Дорогу осилит идущий...
ХРОМО'ДИЛ - СШ-73 (В-555)
СообщениеДобавлено: 19.06.2011 00:43
28-е станут без проблем. Все что шире - прийдется качать по максимуму, чтобы не пробить ободом на первой же ямке (и неудобно будет снимать колеса, могут мешать тормоза... А могут и не мешать, что за вел то неизвестно :cool: ).
Но, реально, по ощущениям 23-я резина от 28-й отличается незначительно (разве что по грунту на 28-й чуть проще ездить). Сам езжу на 25-й - ни шире ни уже не хочу.
PS: А, вообще, если речь идет о комфорте - то это не про шоссейные колеса.
СообщениеДобавлено: 19.06.2011 00:51
Вел-крокодильчик, Турист 89 г.в, тормоза крабики noname(собираюсь менять на алхонгу).
Дело в том что меня смущает внутренняя ширина обода, что она может позволить. А почему не устраивает 23-потому, что дорога в Одессе отвратительная(или ямка или латка), думаю, что 32резина, хоть немного амортизировать будет.
СообщениеДобавлено: 19.06.2011 01:00
Большинство покрышек 32+мм - держат давление максимум в 5-6 атмосфер. С такой шириной обода это мало. Есть риск заработать "змеиный" укус на первой же ямке.
У самого стояли 32-е покрышки. Качал максимально заявленное давление. Пробился на первом же рельсе, перед которым не успел оттормозится (причем покрышка - насмерть). Сейчас стоят 25-е слики накачанные по самое нехочу - ведут себя намного лучше.
СообщениеДобавлено: 19.06.2011 01:24
Выше 4-ех атм. качаю редко, змеиный укус был один (заленился вовремя подкачать). Рельсы переезжаю несколько раз по дороге на работу. Покрышки начинают прогибаться на ямках, бордюрах при ~ 3атм.
СообщениеДобавлено: 19.06.2011 01:42
А покрышки какие? На 32-х и уж тем более 25-х на 3/4-х атмосферах и километра не проедешь (даже при моем весе в 60 кг). Разве что по идеально гладкому асфальту.
А покрышки какие? Если 2"+ на соответсвующем ободе, то больше 4-х и не надо. Но на 32-х (на ободе ~14мм), и уж тем более 23/25-х на 3/4-х атмосферах и километра не проедешь (даже при моем весе в 60 кг). Разве что по идеально гладкому асфальту.
СообщениеДобавлено: 19.06.2011 03:50
Что значит змеиный укус? ) Выскакивает покрышка из обода?
СообщениеДобавлено: 19.06.2011 07:20
нет , обод перекусывает камеру
окунёк-УКРАЛИ
крокодил
Дракон
СообщениеДобавлено: 19.06.2011 10:42
Так что мне деалть:
брать 32ю резину и качать до упора или оставаться на 23 сликах?
Кстати какое давление должно быть в 32 резине и 23?
Сейчас 23ю качаю до 4атм.
СообщениеДобавлено: 19.06.2011 15:27
Все поставил, 32ю. Накачал около 6атм.Посмотрим как поведет себя.
Незнаю что делать с сликами))
[ Time : 0.103s | 27 Queries | GZIP : On ]
