| лыжи беговые |
 Заголовок сообщения: Re: Крокодил для шоссе tourist.kharkov.ua
СообщениеДобавлено: 18.06.2011 22:22
klen7832 писал(а):
Извини, про дубляжи:это tektro rl570 или я не правильно понял?
Правильно - дубляжи - тектро. В разрез рубашки ставятся.
Или их можно любые ставить?
Я думаю любые ручки такого типа станут. Но они редкие довольно...
По поводу тормозов: как это двух осевые? А шоссейные станут(Турист)?
Ну крабы бывают одноосевые и двухосевые. Двухосевые лучше. Станут ли шоссеные на Турист - не знаю. Могут и не стать - пробуйте. Знаю случаи когда не ставали.
СообщениеДобавлено: 18.06.2011 22:42
klen7832 писал(а):
Особенно про дубляжи...! Что за ручки и как работают-трос проходит через них?
Циклокроссовые (СХ) тормозные ручки.
Устанавливается в разрез рубашки.
Трос сплошняком идёт от основной ручки через них к тормозу.
Например Tektro:
http://www.chainreactioncycles.com/Mode ... elID=36637
Есть и других фирм.
Например, у меня:
http://www.chainreactioncycles.com/Mode ... elID=27933
Может и не станут.
Именно шоссейные как раз могут и не стать.
Клещевые тормоза отличаются длиной рычага.
Следует замерить расстояние от точки крепления таких тормозов до поверхности торможения на ободе и по этому параметру подбирать тормоза.
СообщениеДобавлено: 19.06.2011 08:24
Про дублирующие понял-это специально для этого сделанные ручки...Про основной-это он...?
66026.jpg [ 28.56 КБ | Просмотров: 2344 ]
СообщениеДобавлено: 19.06.2011 09:09
Прошу прощения...по основному тормозу понял! Надо искать...Где бы найти дубляжи...?
СообщениеДобавлено: 19.06.2011 09:29
Это как раз шоссейный. Который надо смотреть.
А вам вероятнее подойдет такой же как и у меня http://www.velostyle.com.ua/66042.html
СообщениеДобавлено: 19.06.2011 09:51
Да, я понял, но к сожалению его пока нет в наличии...Попробую сделать заказ. Еще вопрос: а как все таки отличить дублирующие ручки? Простые с МТБ не подходят же? Что там должно быть по другому...?
СообщениеДобавлено: 19.06.2011 09:54
Ну, вам стоит найти и посмотреть такое вживую. Отличается. Ищите на форумах б.у.
СообщениеДобавлено: 19.06.2011 10:20
А они так и называются-дублирующие? Как делать запрос? Я только, что позвонил в один из наших магазинов, там вообще меня не поняли...чего хочу.
СообщениеДобавлено: 19.06.2011 11:46
Это циклокроссовые тормозные ручки!!!
Культура циклокросса, в отличии от остального цивилизованного мира, у нас не развита.
Искать:
Новые - в циыильном мире.
Например Tektro:http://www.chainreactioncycles.com/Mode ... elID=36637Есть и других фирм.Например, у меня:http://www.chainreactioncycles.com/Mode ... elID=27933
Или шерстить форумы в поисках б/у.
вот так, например
Но, скорее вссего, б/у не будет, а будут заказанные с того "чайника" и высталенные с накруткой.
Вот мой бывший КрокоКросс:
viewtopic.php?f=23&t=37155
А вот примеры украинских кроссовыхкастомов.
http://www.velokiev.com/forum/viewtopic ... 41&t=90164
То, какой у меня тепреь КросССавчег можно посмотреть на 2й стр.
СообщениеДобавлено: 19.06.2011 11:55
Вроде не написано, что нет.
Есть вот комплект:
http://veloplaneta.com.ua/tormoz-u-br-a ... ich-serebr
СообщениеДобавлено: 19.06.2011 17:22
Спасибо, теперь ищу циклокроссовые ручки...
СообщениеДобавлено: 21.08.2012 22:39
Вроде нашел тему куда прийти с проблемой) Купил себе тормоза алонга - полный комплект (тормоза, ручки, тросики, рубашки). так вот как одеть ручки на рули, я даже не понимаю где раскрчивается болтик который их держит)
СообщениеДобавлено: 21.08.2012 23:03
не помню на память - или через дырки в ручках (хорошо видны на фото) или при нажатой ручке в получившейся щели.
СообщениеДобавлено: 22.08.2012 08:33
Шестигранником через дырки в ручке :yes:
Start-road. Начало нового дня
Крокодил "Эрви"
СообщениеДобавлено: 22.08.2012 22:00
Спасибо. Тыкал туда крестообразной отверткой :facepalm:
[ Time : 0.085s | 30 Queries | GZIP : On ]
