| veliki.com.ua/dir_rack.htm |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 9, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 10.06.2011 23:06
Я просто прилепил на чистую раму, держится.
Последний раз редактировалось Расен 20.04.2013 01:43, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Найнеры от Specialized
СообщениеДобавлено: 11.06.2011 09:09
Какие-нибудь гамаши на лето? Езжу на топталках.
собственно велобахилы... но я не в курсе как они будут вести себя с топталками - порвуться вероятно быстро на подошве.
СообщениеДобавлено: 13.06.2011 14:22
Итак. Пленку наклеил. Ее вообще не видно на раме - мне понравилось. Единственное, что немного маленьких пузыриков получилось на нижнем большом куске - но меня это не напрягает - их не видно. Фотки не сильно качественные т.к. фоткал на телефон
IMAG0047_resize.jpg [ 106.08 КБ | Просмотров: 3100 ]
Комментарий к файлу: снизу рамы ее вообще не видно
IMAG0048_resize.jpg [ 138.5 КБ | Просмотров: 3100 ]
Кстати, еще пришли наконец-то обновки - бажаник с крылом и сумка. Ездить стало комфортнее - не нравились мне рюкзаки, т.к. какие-бы не рекламировали технологии в них, спина все равно мокнет. Кстати багажник с крылом длиннее, чем то крыло, что у меня было до этого.
IMAG0049_resize.jpg [ 181.2 КБ | Просмотров: 3100 ]
Ну и еще поменял кое-что по мелочи:) Заменил вилку на Rock Shox Reba Race 29" 2008 и передний тормоз на ВВ5. Задний тормоз ждет, пока доедут остальные компоненты на трансмиссию - тогда будет заменен вместе со всей трансмиссией.
СообщениеДобавлено: 13.06.2011 20:22
andrew con dios писал(а):
mark_rovski
шоб в морду лица не кидало использую вот такую шнягу только сделанную на коленке из камеры...
:oops:
вот-с инекшн брызговик от "кизло в мордо" и брызговик от "шток аморта в говне":
морда чистая, на руль какнула махонькая капелька... для куска камеры вполне неплохо.
доказательство того что могу писать в этой теме, раз, и два, кто внимательный заметил самопальный брызговичек на аморт с бутылки.
СообщениеДобавлено: 15.06.2011 15:55
Тормоза ВВ5 получше будут, но есть ли смысл замены?
"Specialized Hardrock Disc 29' 2011"
Последний раз редактировалось Расен 03.01.2014 17:48, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 15.06.2011 18:10
Расен писал(а):
Понравилось! Таки глянцевая менее заметна, чем матовая. Приклеил только под рубашки? Обезжиривал спиртом?
Да, ее почти не видно. Под рубашками и полностью снизу раму обклеил - там где от переднего колеса летит все. Нет, не обезжиривал. Помыл и наклеил.
Расен писал(а):
Сумка с багажником и крылом - отличное решение. Наверное денег стоит немалых :sad: сумки "Топиак" не из дешёвых. "Пришли наконец-то..." - в инет-магазине брал? Как доставка-сервис?
Интересно, а сам багажник без прорезей? Грязь - на дне сумки, а если выехал без сумки?
Сумка снимается одним нажатием кнопки?
Грубо - багажник 400грн, крыло для него 50грн, сумка - 600грн. Дорого конечно из-за бренда, но мне понравилось, что у них крыло можно приделать и их система QuickTrack довольно удобна и сумки можно использовать на разных багажниках. Сумка заезжает по полозьям и защелкивается возле седла. Одевать и снимать очень удобно. Мне это было очень актуально, т.к. 2 раза в день снимать одевать сумку с завязочками неудобно. А так приехал на работу быстро снял и ушел :). Есть у них еще доп рамки, чтобы сумки со штанами можно было одеть, но смысла в них не вижу, т.к. багажник расчитан на 9кг по паспорту.
В харькове вообще почти ничего стоящего не купить, поэтому я почти все на вел покупаю зарубежом или в Киеве :) Хотел купить в киевских магазинах, но в 2х их не оказалось в наличии (хотя на сайтах указаны), а завоз обещали от недели до месяца - проще и быстрее было в Англии заказать. Поэтому багажник с крылом приехали с http://www.evanscycles.com/, а сумка с киевского магазина.
Прорези есть, но они маленькие и грязь не пролетает. Так что багажник выполняет роль крыла. За последние 3 дня как раз хорошо велосипед протестировал в дождливых и грязевых условиях :) Грязь на сумке была только сверху :) Лопухнулся только с одним - не купил для сумки чехол от дождя специальный. Сейчас вот заказал его в киевском магазине.
Расен писал(а):
И очередная порция нескромных вопросов :roll:
А зачем поменял вилку и тормоз?
Захотелось поставить компоненты получше, т.к. стоковые самые простые стоят. Аргументировать не могу - просто захотелось, т.к. езжу на работу каждый день на веле, а на себя любимого не жалко :)
Расен писал(а):
Насколько я понимаю, вилка "Rock Shox Reba Race 29" 2008" серьёзная, интересно будет узнать твои впечатления по сравнению с родной (стоковой) вилкой.
Разница довольно хорошо чувствуется - я и сам не ожидал, что почувствую ее. В теме про выбор вилки уже писал ощущения:
Даже я, далекий от велоспорта человек, ощутил разницу между стоковым сантуром и ребой :good:
Словами трудно сказать, но по ощущениям стало комфортнее ехать. Вилка "съедает" почти все неровности, руками стал заметно меньше чувствовать ямки, выбоины и пр. А хорошая вилка + 29 колеса дают кучу комфорта и удовольствия :) Дороги стали ровнее :D
Раньше сомневался о целесообразности замены вилки, но теперь не жалею. Кстати, она ощутимо легче стокового сантура - вроде около 1,6кг(сколько сантур не нашел нигде, но думаю, что не меньше 2,2 кг).
Расен писал(а):
Кстати, сколько ты примерно проехал в стоковой комплектации. Может "разбарохолил" велик?
Велу моему чуть больше месяца :) Проехал около 300км. Заболел немного улучшайзингом. После того, как поменяю трансмиссию (будет 9ск) наверное все старое буду продавать - так что постфактум это получилось частичное разбарахоливание (хотя при покупке вообще не хотел ничего менять, но "заболел")
Расен писал(а):
Тормоза ВВ5 получше будут, но есть ли смысл замены? Чем не устраивает "Тектра"?
Замена трансмиссии - это хорошо, а куда девать старую? Может ты её уже "убил"?
И последний вопрос:
немного ли я задаю вопросов? :D
Тормоза решил заменить, т.к. ББ5 считаются хорошими тормозами, а на ебее полный комплект из двух калиперов, переходников и роторов Г2 с доставкой можно было купить меньше чем за $70 (в велостиле вроде один 378грн (не понятно с ротором или нет) ). Пока по сравнению с тектро они работают приятнее (хотя может это пока новые) - заблокировать колесо ими намного сложнее чем тектро, тормозять плавно (ощущение как АБС).
СообщениеДобавлено: 18.06.2011 00:28
:smile:
Последний раз редактировалось Расен 03.01.2014 17:50, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 18.06.2011 00:34
Расен
http://tourist.kharkov.ua/xtarticle/kak ... tioncycles
СообщениеДобавлено: 18.06.2011 00:55
andrew con dios
Спасибо, прочитаю.
Последний раз редактировалось Расен 01.06.2012 00:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18.06.2011 10:19
Расен писал(а):
Сумка хороша!! :good:
А как в Англии с доставкой (цена, таможня, время)? Это похоже на наши интернет-магазины (созвониться, предоплата, номер декларации)? Могу погуглить, но интересно узнать с первых рук. Вот, например, насколько выгодно купить 9ск трансмиссию там? Не разу за бугром не покупал :oops:
В принципе, по ссылке все написано :) В общем все так. Единственное, что можно добавить, что есть Tracking Number, по которому можно следить где посылка находится в данный момент. Возможности слежки зависят от типа перевозчика. Например мне одна посылка с ебея (продавец из США), до сих пор не пришла (а там манетки и кассета) :(, а последняя запись о ней была от 27-го мая (она покинула пределы США). С тайваня и гонконга посылки пришли примерно за 10 календарных дней.
Кстати, вот пример моей посылки с багажником - ТУТ. Там можно нажать на Shipment Progress и увидеть как она шла (единственное, что в конце они Харьков с Киевом перепутали)
А насчет цен тут трудно сказать - надо смотреть. Попадаются дешевле, но многое получается дороже, т.к. доставка съедает преимущества. Плюс в том, что можно купить то, чего у нас в наличии нету. Багажник у меня получился по цене с доставкой оттуда примерно так же, как и в киевском магазине. Просто на тот момент их в киеве вообще не было.
Расен писал(а):
Ура! :dance: Это хорошо, если, конечно, не забывать других любимых :D. Будет у кого спрашивать, что такое хорошо, а что такое плохо!
Про вилку слышал и от других, что стоит покупать дорогие.
У меня другая велосипедная тактика. Езжу на стоковом, кстати меня полностью устраивает (и 7ск тоже), правда, сравнивать мне несчем. Езжу в одну цепь, ухаживаю, смазываю, но без мазохизма, т.е. мою не каждый раз. Когда убьётся родное, подумаю о переходе на 8ск, или куплю тоже б/у, например у тебя (только совсем не дорого :tss: ).
Я тоже так хотел :) Но не получилось
Кстати, хотел переходить на 8ск, т.к. 9 мне особо и не нужно, но на 8 выбор очень маленький компонентов (например, триггерных манеток срам выше 4 нету, а если поставить 9ск, то выбор огромен - от 5 и выше). Поэтому сразу решил на 9 перейти, чтобы потом проще было.
Расен писал(а):
Неужели, кроме вилки, и тормоза так отличаются в ощущениях? Когда у меня они накроются, придётся брать ВВ5, или другие, получше (может ты ещё к тому времени улучшишься :D ). Мне без АБС тоже никак нельзя :smile: . Себя тоже очень люблю :D (но денег пока нет :twisted: ). Слушай, на е-бае цена на тормоза - это повезло (аукцион, т.е. кто-то своё продавал), или в наличии есть всегда (шаровый магазин)?
Тормоза там продает один магазин по приятным ценам (натолкнулся на него, когда тут форумчанини про ББ7 спрашивал). ВОТ.
Расен писал(а):
И ещё, не задумывался поставить более гладкую, городскую резину? Может уже интересовался?
Нет, точно не буду ставить, т.к. я не люблю по улицам и дорогам ездить. Мне неприятно дышать выхлопами и пр, особенно когда икарус какой-нибудь проедет или грузовик. А дорога на работу у меня идет через парк горького и лесопарк - поэтому и купил велосипед. Если бы так удачно путь не проходил, то, наверное, и не купил бы, т.к. он тогда бы стоял без надобности. Собственно поэтому раньше и не покупал.
Расен писал(а):
Ну и, конечно, благодарю тебя за ответы :smile:
Да, всё забываю спросить, как скотч у тебя отклеивался?
В смысле как? От бумажной (или какая там) основы довольно хорошо отклеивался.
СообщениеДобавлено: 19.06.2011 09:42
Последний раз редактировалось Расен 03.01.2014 17:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19.06.2011 12:15
Расен писал(а):
eam писал(а):
А где он вообще продается? А то я себе временно заклеил скотчем :)
В смысле от рамы как отклеился?
А, про этот скотч. Да, отклеился нормально.
Расен писал(а):
eam писал(а):
Да, думаю, что 8ск, что 9ск, особой разницы нет. Доступность и цена решают.
Посылку потеряли? :twisted: В другой напутали город, это ты в Киев за ней ездил? В общем понял, не панацея. Можно заказывать, только если очень выгодно, другие же посылки доходят. Магазин запомню, пригодится.
Не поверишь, мне тоже неприятно дышать выхлопами :smile: , но предпочитаю велосипед автомобилю. Дела и работа по всему городу, а у тебя здорово - только лес и свежий воздух!!
Я имел в виду что в отчете на сайте город перепутали, а по факту все четко - забрал в Харькове. Так что пока из 6-ти посылок проблемы пока только с одной.
СообщениеДобавлено: 19.06.2011 12:32
Добрый день владельцам найнеров ! Посоветуйте хороший, легкий и такой же по форме руль на Specialized Hardrock Disc 29'11. Т.к. стоковый стальной как оказалось :sad:
Life:-) 093 932 31 48
Specialized Hardrock Disc 29 "11
СообщениеДобавлено: 19.06.2011 18:53
А чем стальной не угодил?
Или не устраивает грамм 20 разница в весе? Тогда мне вот интересно - а все остальные компоненты уже заменены на облегченные?
СообщениеДобавлено: 19.06.2011 23:09
[ Time : 0.142s | 29 Queries | GZIP : On ]
