| https://veliki.com.ua/dir_termosa.htm |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 30.05.2007 23:19
25 грн - это примерно 5$
СообщениеДобавлено: 30.05.2007 23:31
Shaltai писал(а):
Григорий писал(а):
Дома ножной с манометром китайский за 25-30 грн
Это сколько в $
это 5-6 у.е. - дешевка. Манометр я не проверял - доверяю, все равно не качаю шины по максимуму...
Франкенштейн, Неюзер Блискавка
Ребята, давайте жить дружно.
- Кот Леопольд
Последний раз редактировалось Григорий 07.06.2007 14:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 31.05.2007 10:40
sands писал(а):
а значение ширины указано на покрышке? у меня вот стоит 1,95 - это оно? но у меня не полуслики и не слики. Наверно это все же диаметр, она ведь круглая вроде :-D
вроде как по стандарту... ширина профиля опреденляется/нормируется по оси сечения в накаченном до определенного давления и ненагруженном состоянии... подробности не помню... но они и не важны...
1,95 это оно, но покрышки не все круглого сечения это точно...
СообщениеДобавлено: 31.05.2007 13:47
СКС Мини Пикколо
в длину см 15, вес 70 грамм
идеальный для того, что бы брать с собой
качет до любого давления.
ГЛАВНОЕ
- правильно выставить внутренности соска под свой нипель.
- правильно надевать насос на нипель
- не думать, что быстро накачаешь... :)
СообщениеДобавлено: 07.06.2007 09:08
в магазе мне сказали что шосейные колеса качаются от 8 до 12 атмосфер, это правда? на покрышке макс. давление 6.8 атмосфер
СообщениеДобавлено: 07.06.2007 09:11
Если покрышка выдерживает такое давление - правда :)
накачивать давление более допустимого не рекомендуется - покрышка может испортиться.
- Кот Леопольд
Последний раз редактировалось Григорий 07.06.2007 14:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07.06.2007 11:09
Изображения: 12
только что в Билле на благбазе купил эту вот игрушку - 11,99 грн.
производство Китай - телескопическая минипомпа, для всех видов нипелей. с Т-образной ручкой.
купил для поиграцца, - будет штатным насосом для складного велика, а там поглядим.
к раме крепится через 2-е пластиковые клипсы, а те резинками.
при попытке сменить насадку со шредера на престо - разобрал клапан и уронил 3мм. шарик - так, что кто купит аккуратнее :)
пока не качал.
tacyclopedia - telegram
tacyclopedia
СообщениеДобавлено: 07.06.2007 22:57
Тайваньский брелок cycledesign, с игрушечным манометром. :-) Работает отлично, качаю до 3-3.5 атм. Место - под седлом, на раме.
СообщениеДобавлено: 09.06.2007 15:58
в ЦУМе взял себе Rookie за 49 грн. Качает отлично, но как тока попытался накачать, отапала зрень, что на ниппель одеваеться. Пришлось поменять, обменяли без вопросов.
Терь такой вопрос: видел, что у некоторых товарищей насосик крепиться под полфляжником. Как это?:) и как нада? :biker:
Волі українського народу до самостійного життя не знищать ні ворожі тюрми, ні заслання, бо Україна є нездобутнім бастіоном героїв і борців.
СообщениеДобавлено: 11.06.2007 11:17
так можно :) просто крпеление насоса ставится под держатель фляги. только при этом очень желательно чтоб насос кроме как на скобах пластиковых, еще и петлей с липучкой крепился. а то отпадет:)
у меня маленький Longus за 61 грн (во всех веломагазинах такие продаются). качает в обе стороны и очень быстро позволяет накачать камеру с нуля :)
Corratec X-VERT Mayon 2006
Discovery 3
Scorpion 4
СообщениеДобавлено: 11.06.2007 14:11
Швальбе Силенто например рекомендованное давление 8-10атм...
монотрубки той же серии для трека качаются до 15атм...
т.е. нужно на покрышку смотреть, а не слушать что говорят про другие покрышки...
СообщениеДобавлено: 14.06.2007 10:54
Изображения: 12
сегодня проверил китайскую игрушку о которой писал выше.
накачать ей "данлоп" толком не вышло ибо спешил и в причинах неудачной попытки разберусь позже.
что до "шредера", то первые 30 качков прошли нормально. потом давлением выдуло шарик из клапана в насос :) .
наверное замена шарика d3 на d4 эту проблему решит. :)
tacyclopedia
СообщениеДобавлено: 14.06.2007 16:47
Попросил продавца посоветовать. Выбрал из двух такой - 38грн.
Качал шоссейные и престу и шредер - быстро. Не совсем удачный держатель на раму. Нет липучки, хотя отверстие под неё есть. Липучку придётся самомому приторочить.
СообщениеДобавлено: 17.06.2007 11:20
люблю задуть 7-8 атм, реально мало какой насос справляется - ход штока кончается, а в камеру не куба воздуха уже не поступает.
б/м качает SKS, тонкий и длинный.
а в METRO продают элетронасосы с манометром за 38 грн и ручной большой с манометром за 18! (с ндс) но!! они под автонаппель, а у меня тонкий шоссейный, так что приходится потеть
СообщениеДобавлено: 18.06.2007 10:42
вчера выехав на идеальный асфальт, почувствовал биение в районе заднего колеса... оказалось что часть покрышки как бы сместилась в сторону, при этом обод ровный в том месте - что это может быть?
