| Kinetic велосипед |
 Заголовок сообщения: ...
СообщениеДобавлено: 20.06.2011 23:19
Последний раз редактировалось vmail 24.09.2021 16:26, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по 1" резьбовой рулевой.
СообщениеДобавлено: 20.06.2011 23:33
vmail писал(а):
удержит ли ее контрогайка от раскручивания
Ну, если затянуть по-туже, то наверное да.
Если вы не уверены во фрикционных свойствах контр-гайки, то предварительно промажте резьбу Лок-Тайтом или подобной жидкостью согласно инструкции по их применению.
СообщениеДобавлено: 20.06.2011 23:37
Просто вилка - родная, это точно. Велосипед эксплуатировался. Только вот мне он достался уже в виде фреймсета, но вилка - отдельно, рулевая разобрана. Стал собирать - оппа... А шайба-то не ложится..... Не молотком же ее прямо по резьбе забивать... Вот и возник вопрос, во всех ли резьбовых рулевых эта шайба имеет место быть...
СообщениеДобавлено: 21.06.2011 00:03
Шайба желательна, она мешает передаче вращения от одной гайки к другой при затяжке. Но и без нее можно создать контрящее усилие между гайками. Только рук надо 3-4 =)
СообщениеДобавлено: 21.06.2011 00:14
Да. Но это происходит при наличие уса на шайбе и ответого паза на рулевой.
Или использовать, таки, усиливающую резьбу химию.
СообщениеДобавлено: 21.06.2011 00:16
Странно что сама шайба в барахле к фреймсету была, но одеть ее не представляется возможности без применения грубой силы - испорчу резьбу на вилке. Чудеса. Может ее и не использовали?....
СообщениеДобавлено: 21.06.2011 09:23
Изображения: 12
выполни это отверстие самостоятельно
tacyclopedia - telegram
tacyclopedia
СообщениеДобавлено: 21.06.2011 09:31
В этой стране не все люди способны выполнять фрезеровочные работы в домашних условиях.
СообщениеДобавлено: 21.06.2011 09:55
Изображения: 12
не надо усложнять :)
отв. 5 мм + полукруглый надфиль (10-15 минут)
P. S. на ХВЗ это отверстие не фрезеровались, а пробивалось - так дешевле в массовом производстве.
tacyclopedia
СообщениеДобавлено: 21.06.2011 10:20
Хм... Может быть и правда будет спокойней на душе, если мелким надфилем выбрать небольшую продольную канавку в резьбе...... Только чтоб шайба цеплялась... Там "зуб" не очень злой, пробивать/сверлить трубу не придется, как мне кажется.
СообщениеДобавлено: 21.06.2011 11:57
Катаю без шайбы, нормально законтренные гайки не раскручиваются, первое время проверял перед каждой поездкой, теперь иногда. Для самоуспокоения лок-тайт решает, сам думаю мазнуть перед долгим походом.
Дорогу осилит идущий...
ХРОМО'ДИЛ - СШ-73 (В-555)
СообщениеДобавлено: 21.06.2011 12:46
у меня сейчас рулевая раскручивается и с этой шайбочкой.
думаю найти шайбу гровера посуровее и нахлобучить на шток.
ну, и для верности гайки на лак посадить - ибо нефиг... :mad:
СообщениеДобавлено: 21.06.2011 17:57
ЛокТайтом как-то не пользовался никогда.... Просто намазать место на штоке, на которое будет накручена контрогайка в затянутом положении? И закрутить-законтрить?
СообщениеДобавлено: 21.06.2011 18:24
Да, просто намазать участок резьбы над закрученой гайкой, под гайкой лучше не мазать, не рекомендуется попадание в подшипник. Локтайт(синий) часто используется на переклюках, на винтах-ограничителях, что бы не раскручивались от вибрации, наверняка сталкивался. Бывают разной степени фиксации. http://www.loctite.ru/rur/content_data/LOCT.C.G.final_english_version_genn_08.pdf
СообщениеДобавлено: 21.06.2011 18:28
Локтайт - это зарегистрированная торговая марка, выпускаюая разные герметики. http://www.loctite.su/
Стоит дорого.
Есть резьбовые герметики и дешевле.
Просто по домашнему - на лак или на краску.
Предварительно обезжирив резьбовые соеденения.
[ Time : 0.119s | 27 Queries | GZIP : On ]
