| https://veliki.com.ua/city/trainers/Харьков |
СообщениеДобавлено: 30.05.2007 14:06
может просто отрегулировать передний переключатель и увеличить натяжение цепи на заднем? :)
СообщениеДобавлено: 30.05.2007 20:17
Может цепь растянута, раз слетает при нагрузке? Поищи по форуму цепи - море обсуждений проходило. Если очень кратко - 12 полных звеньев по 1 дюйму имеют в идеале длину 304.8мм, по-моему.
Франкенштейн, Неюзер Блискавка
Ребята, давайте жить дружно.
- Кот Леопольд
Последний раз редактировалось Григорий 31.05.2007 10:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 31.05.2007 09:51
Вот почитайте статейку
http://www.velomax.lviv.ua/techdoc/chainguide.html
СообщениеДобавлено: 31.05.2007 10:11
Это было всего пару раз, после этого отрегулировал. а потом просто заинтересовался что за вещь такая
СообщениеДобавлено: 31.05.2007 21:29
24 звена цепи имеют длину 311,15 мм норма или 12/1/4" в дюймах.
СообщениеДобавлено: 01.06.2007 10:11
Вот кусочек статьи:
Поскольку один сегмент цепи имеет длину 1/2 дюйма, длина 24 сегментов должна составлять 12 дюймов, или один фут, или, если по-русски - 304.8 мм.
Измерять надо расстояние между центрами первой и 25-й осей.
Результаты измерения -
304,8 мм- Новая цепь.
304,8-306,4 мм - Цепь в норме.
306,4-307,9 мм - Цепь изношена. Если ее заменить сейчас, то поначалу возможны небольшие проблемы из-за несоответствия шага новой цепи и старых звездочек. Через некоторое время цепь и звездочки должны приработаться друг к другу..
307,9 мм или больше - Цепь сильно изношена, кассета и система- скорее всего, тоже. Если заменить только цепь, то процесс приработки может затянуться. Лучше поменять кассету и систему вместе с цепью.
[ Time : 0.093s | 19 Queries | GZIP : On ]
