| https://veliki.com.ua/bikes/order=price/ |
СообщениеДобавлено: 20.06.2011 16:13
Здраствуйте.
Недавно мне предложили peugeot aubisque по интересной цене, долго раздумывал, и решился всётаки.
И у меня возник вопрос: на что стоит обратить внимание при покупке. Велосипеду уже около 20 лет, и со слов хозяина, он долго стоял(в гараже). Возможно ли увидеть какие-то скрытые дефекты сразу, а не через неделю другую, где-то на трассе(трижды сплюнул). Переключатели, манетки, тормоза, на что нужно обращать внимание? Буду очень благодарен за оперативный ответ, т.к. завтра планирую поход за велосипедом.
P.S. и ещё, подскажет кто, наиболее распространённые типо-размеры каретки?
СообщениеДобавлено: 20.06.2011 17:02
kosxka писал(а):
Здраствуйте.
не "прирос" ли подседельный штырь к подседельной трубе...
Старт-Шоссе из Таллина
Steel is Real!
СообщениеДобавлено: 21.06.2011 13:39
Изображения: 19
Многое зависит от условий хранения (влажности).
Первое на что обратить внимание это внешний вид. Если всё сильно ржавое то вывод очевиден.
А что проверять - да ВСЁ:
- осмотреть на предмет механических повреждений (царапин, сколов, трещин) весь велосипед, а особенно раму, руль, подседелку, обода. Велосипед должен быть абсолютно чистыми иначе многих дефектов не увидите.
- проверить натяжку спиц, целость ободов, отсутствие восьмерок, яиц. Что стало с покрышками за 20 лет я не представляю. Возможно на вид и будут нормальными, но впоследствии придется сменить, так как скорее всего быстро растрескаются.
- Проверить отсутствие люфта (свободного хода) во втулках, рулевой, каретке, педалях. Так же убедится что втулки не перетянуты (колесо свободно крутится и останавливается когда нипель внизу).
- состояние тормозных колодок, тросиков, переключателей (насколько всё работоспособно). Если всё заржавело то как минимум тросы с рубашками придется менять.
- степень растянутости цепи (как определять поищите в инете)
- степень изношености звезд (зализанность зубцов с одной стороны)
- износ переключателя (износ маленьких колесиков, сила натяжки пружин переключателя)
А вообще б/у это всегда немного риск. Надо еще смотреть на человека который продает. Если человек мутный или неприятный то лучше не связываться.
СообщениеДобавлено: 21.06.2011 14:28
Прирости может не только подседел, но и вынос. Если не двигается, хлопот много будет.
[ Time : 0.101s | 16 Queries | GZIP : On ]
