| veliki.com.ua/dir_pump.htm |
СообщениеДобавлено: 19.06.2011 19:01
Предыстория: у меня проблема год назад была - задняя втулка сломалась. Я ехал, педали крутил и вдруг колесо заднее перестало "чувствовать" мои кручения, втулка просто прокручивалась и всё.
Разбираться со старой в любом случае не хочу. Хочу купить себе новую. Соответственно нужна не только втулка но и кое-что ещё. Короче колёса новые хочу. С ободом я уже разобрался, нужен 700С-19 (если подойдёт пошире, то подскажите какой).
И ещё у меня два вопроса. вопроса
1. Я искал по всему форуму про втулки. Про переднюю понял что она ширины 100мм и найти легко. Про заднюю посложнее.. Но дело не в этом. В интернет магазинах обычно вообще не указывают ничего кроме названия модели и всякой фигни, про ширину ни слова. У меня просьба дать ВНЯТНЫЙ ОТВЕТ:
Какая КОНКРЕТНО втулка нужна? Я тупой, я не понимаю ваших умных слов. Я понимаю что для задней надо будет раздвигать перья. Но вы можете мне тупо сказать какая модель нужна? Это ведь так легко сделать, просто сообщив мне модель втулки например КОТОРАЯ СТОИТ КОНКРЕТНО У ВАС! НАЗВАНИЕ МОДЕЛЬ
2. Допустим со втулками (задней и передней) я разобрался. Теперь, подскажите, пожалуйста, УЧИТЫВАЯ МОЮ ПРЕДЫСТОРИЮ, какие ещё части мне придётся покупать новые, чтобы велосипед ездил. Мне не нужен супер-мега-гипер-байк. Достаточно того чтобы он ездил с новыми колёсами, пусть даже (!!!) без скоростей!! (это я например)
Итак, помимо ободов, втулок, спиц - что нужно ещё чтобы он заработал?
То есть например встанут ли старые звёзды? Подойдёт ли цепь к новым звёздам? и так далее
Помогите пожалуйста.. Я часами брожу по интернету, но кроме заумных слов я ничего не нашёл, даже на этом форуме.( только про обода да про втулки немного)
Буду благодарен.
СообщениеДобавлено: 19.06.2011 19:24
А у меня просьба дать ВНЯТНЫЙ ОТВЕТ: что за велосипед? Какая втулка на нем стояла? Какие ожидания от велосипеда?
Как можно советовать втулку, если я даже не знаю о каком велосипеде идет речь: МТБ, шоссейник, прогулочный.
Сколько скоростей: 1, 2 ...9? Трещетка, кассета, планетарка?
Старт-Шоссе из Таллина
Steel is Real!
СообщениеДобавлено: 19.06.2011 20:34
Я думаю человек не знает типы втулок!! про ожидания он вроде написал что хочет чтобы элементарно крутилось!
rudeboy у вас велосипед ХВЗ?? необходимо бы поточнее определить модель! или если незнаете сфотографировать его и втулку на нём!
СообщениеДобавлено: 19.06.2011 21:05
А еще неплохо бы указать способ приобретения втулки: если через интернет, то нет проблем; а если в веломагазине, то нужно знать твое местожительство - знающие люди подскажут в каком именно.
Steel is Real!
СообщениеДобавлено: 19.06.2011 21:47
и бюджет
СообщениеДобавлено: 19.06.2011 22:27
сборные колеса на барабане стоят копейки вообще. Качество гуд.
СообщениеДобавлено: 19.06.2011 23:15
Исходя из сказанного - у человека все-таки ХВЗ шоссер. Это я сужу по размеру колес и оговорке о разводке перьев.
Я так понимаю, что у человека обломались пружинки под цугаликами, скорее всего.
Вообще-то чинится на раз два.
Самое простое, чтобы ездил - поставить ХВЗшную втулку. В зависимости от того,
какая была - можно и звезды оставить, а можно и поменять.
ХВЗшных втулок - как у дурака фантиков, ну по крайней мере в Ленинграде. :) Даже я могу парочкой поделиЦЦо. :)
Крокодил Старт-Шоссе 1980г.
СообщениеДобавлено: 20.06.2011 13:33
"Предыстория: у меня проблема год назад была - задняя втулка сломалась. Я ехал, педали крутил и вдруг колесо заднее перестало "чувствовать" мои кручения, втулка просто прокручивалась и всё"
И у меня задняя втулка так, раз в год ламаеться примерно через 4000км.(собачки липучки), такое работа вполне устраевает, единственое но, на 16 звезде и 51 с переди максимум 58км/ч, маловато для меня.
СообщениеДобавлено: 21.06.2011 09:00
Да,к сожалению с передачей 51на16 можно держать постоянную скорость по прямой только 58 км в час. :sad:
Действительно очень мало. :smile:
СообщениеДобавлено: 21.06.2011 15:31
Велосипед - Старт-Шоссе. Год не знаю. Бледно голубоватый такой. У него манетка одна только, вот что я знаю. Фото скоро выложу.
Тип втулки не знаю. Ожидание от велосипеда - чтоб ездил. И всё. Прогулочный короче
Продаются ли они где нибудь в москве?Где искать такие? И копейки- это сколько?
СообщениеДобавлено: 21.06.2011 15:49
Изображения: 11
rudeboy
в Москве есть к примеру Веломастера. Посмотри их каталог.
Насчет "копеек" за колеса не скажу - смотря какие колеса. Мне два колеса в сборе (двойные обода, задняя втулка Деор с шоссейной кассетой 8ск, передняя Квандо кажись) в моем городе обошлись в 210 тыщ наших узбекских тугриков (85 долларов).
Понедельник начинается в субботу (с)
СообщениеДобавлено: 21.06.2011 16:20
Изображения: 24
rudeboy
В Соколях полно колес. У нас есть колеса по $12. Отлично катят.
Scott Sub
Cube Agree SC
ХВЗ Чемпион-Шоссе
Pride XC-300
ХВЗ Метеор
Colnago Super '91
СообщениеДобавлено: 21.06.2011 18:02
Профайл заполни, а то щас насоветуют соколей и барабанов.
СообщениеДобавлено: 22.06.2011 06:49
Изображения: 11
ТС же ясно написал
я по нашему дефициту планировал кое-что из Москвы притащить (благо там живет пара моих друзей). Вот что нарыл в инете с относительно нормальным ассортиментом - это Веломастера, находятся в Сокольниках (на сайте есть адрес, мыло и телефон). Уверен, что уж в Москве должно быть всего как грязи.
СообщениеДобавлено: 22.06.2011 09:11
Akim358 писал(а):
ТС же ясно написал
В профиле место жительства отсутствует, в первом посте географическое положение не указано - вот и посылают ТС по харьковским велоточкам :D (если кто еще не заметил, то форум называется "Харьков - турист", а Харьков - это за МКАДОМ)
Москвичи, подтягивайтесь - выручайте земляка.
ТС:
ищи шоссейную втулку под трещетку (freewheel, если еще такие есть) - на нее встанет родная трещетка ХВЗ, или же бери втулку под кассету (freehub) и кассету, соответственно.
Разница между трещеткой и кассетой: http://velorama.ru/glossary/cassette.phtml
http://velorama.ru/articles/drivetrain/document20690.phtml
Если есть на примете какой-то интернет-магазин, укажи его - посоветуем что-нибудь конкретное из ассортимента.
Steel is Real!
[ Time : 0.093s | 29 Queries | GZIP : On ]
