| палиці для скандинавської ходьби |
 Заголовок сообщения: Re: Растолкуйте...!
СообщениеДобавлено: 20.06.2011 20:00
Значит лучше 5-ку и 7-ку? Так, что ли?
СообщениеДобавлено: 20.06.2011 21:59
У вас сейчас велосипед на ходу?
Посчитайте приблизительные передаточные числа планетарки.
Найдите похожие три на веле и попробуйте покатать пару дней используя только их.
Если не понравится - нужно искать больше передач.
_______________________________________________________
Sergius, кстати, прав - у трёшки куцый диапазон (только для горок и торчков. По ровняку - нормально)
Попытался высчитать какие звёзды нужно поставить, чтоб по лесу кататься только на трёшке - диапазон узкий. Трёх передач для бездорожья хватило бы, если бы диапазон был хотя бы 250%.
СообщениеДобавлено: 20.06.2011 22:12
viking_sys писал(а):
Горки\тягуны?
Ну, соотношение передач всегда можно подобрать такое, чтоб на пониженной заезжать в горки, на прямой передаче перемещаться с комфортом, а на повышенной набирать скорость.
Тем более вы и сами пишете, что используете около шести передач.
Вот если бы вы постоянно использовали весь диапазон 3х10, тогда привыкать было бы сложно....
Shimano кажись дает такие передаточные отношения в трешке 0.73 : 1 : 1.36
Всегда можно подобрать переднюю и заднюю звезду такие, чтоб было удобно.
Попроьуйте высчитать комфортную скорость исходя из передаточных отношений и подобранных звёзд (и диаметра колеса) на бумаге. Если на бумаге всё плохо, тогда попробуйте просчитать для пятерки и семерки - мануалы в топике про планетарки Sram.
________________________________________________________________________________________
по поводу линка на шатуны- они будут стоить как два новых вела.
шатуны подойдут любые - главное , чтоб на них стала сингловая звезда.
ищите ваш BCD - bolt circle diameter и ставьте сингловую звезду.
Если неохота морочиться - ставьте любую, главное, чтоб цепь не слетала.
вот сайт со всеми параметрами всех железяк
http://sheldonbrown.com
Хоть убейте, не могу я найти то, что мне нужно у Шелдона Брауна...голова болит...Он, что, один в этой теме...?
СообщениеДобавлено: 20.06.2011 22:22
Я прошу прощения...как это все сделать-передаточное число на втулки и на велосипеде...?
СообщениеДобавлено: 20.06.2011 23:45
Аргх...
Ну хорошо... пойдем длинным путём.
Для того, чтобы вычислить скорость велосипеда на конкретной передаче нужно знать такие параметры:
1. Передаточные числа планетарки. (шимано трёшка 0,73:1:1.36) {A}
2. кол-во зубов ведущей звезды {B}
3. кол-во зубов ведомой звезды {C}
4. длину окружности колеса {D}
5. привычное кол-во оборотов педалей за минуту. {E}
Передаточное число показывает сколько раз крутнется ведомая шестерня за один оборот ведущей.
Имеем стартон на резине 28 мм, планетаркой и ведущей звездой в 39 зубов
сзади поставим звезду на 18.
передаточное отношение передачи будет считаться по формуле (В\С)*А
На второй передаче планетарки (прямая с соотношением 1:1) передаточное отношение будет равняться (39\18)*1=2.2
Это означает, что за оборот педалей колесо крутнется 2.2 раза
(Для того, чтоб попробовать на своем веле эту передачу нужно установить соотношение звёзд, которое после деления даст 2.2, и так со всеми передачами)
Теперь посчитаем скорость на этой передаче.
Длина окружности колеса меряется рулеткой в миллиметрах.
нужно провести на колесе мелом черту, проехать один оборот колеса и замерить рулеткой расстояние между черточками.
Для 28 резины это 2136
Привычный каденс - 100 об\мин
Сведем всю эту прелесть в формулу и не забудем всё это перевести в километры в час.
(E*60)*(D\1000000)*(A\B)
Получается 27.8 км\ч
Всё то же самое нужно проделать для пониженой и повышеной передачи. (а в случае восьмерки - еще 7 раз :smile: )
Полученный результат нужно сравнить с привычными скоростями, для того, чтоб понять - увеличивать ведущую звезду, или уменьшать ведомую...
СообщениеДобавлено: 21.06.2011 16:48
Пипец...!!! :shock: Что, что, а математика не мое!!! Попробую конечно, но...! И вот еще, что: решил все таки приобресть пятерку, вроди бы Sram P5, правда не много б/у, но ничего.Как я понял, треха слабовата будет..., а вдруг потянет в путешествия! :D Для этих вычислений следует знать ее перед. число: ни кто не в курсе? Брауна я не потяну!
СообщениеДобавлено: 21.06.2011 16:52
Я вот тоже корплю над брауном-ни хрена! Хотелось бы тоже узнать о перед.числе "пятерки" Срам. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 21.06.2011 18:43
На странице 65 мануала по планетаркам Срам, что находится темой выше написано:
Диапазон полный 251%
Передачи:
1. 0,633
2. 0,781
3. 1
4. 1.281
5. 1.579
СообщениеДобавлено: 21.06.2011 19:13
и я опять насру в малину, лично ездил на пятёрке и на семёрке, пятёрка действительно сьедает много усилий на крайних передачах. Вообще можно предположить что лучше всего для этой ситуации будет 5 ск стурмэй, 7 ск Срам и 8 ск шимано.
СообщениеДобавлено: 21.06.2011 19:23
dumklo писал(а):
Понятно, довольно дельные пункты...Загвоздка в основном в соотношении задней звезды(односкоростной) и цепи...Выход только один-задняя звезда соотвецтвующая цепи. М-да...Хотя при наличии "кулибина"...Ну да ладно, в принципе понятно. Ну а все таки, в теории, в этом была бы польза...? А на счет "зачем"...надоело лазить в кассету, то одно...то другое, лучше раз потратить 500гр. и забыть. А вот система меня не беспокоит+выручает на кручах...
за 4000+ км ни разу не лазил в кассету. Причем у меня дешевая кассета. Может имеет смысл поставить новую кассету и не париться?
СообщениеДобавлено: 21.06.2011 20:36
dumklo писал(а):
Пипец...!!! :shock: Что, что, а математика не мое!!! Попробую конечно, но...! И вот еще, что: решил все таки приобресть пятерку, вроди... Спасибо!
Dumklo, дружище!
Какая нахрен математика? Школу какую-то кончал ведь - по сколько с друзьями скинуться НА ПИВО - поди знаешь!
Тебе все РАЗЖЕВАЛИ и в рот положили, только глотай... Или специально ДУРКУЕШЬ на форуме - проверяешь терпение народа?
СообщениеДобавлено: 21.06.2011 20:58
Аргх...
2:2-это какой то , как бы сказать,... стандарт? Можно примерно отталкиваться от этого показателя? Если я правильно понял-это соотношение должно быть на прямой передаче...? А остальные:2пониженных и 2повышенных, должны приближаться к ним...или как?
СообщениеДобавлено: 21.06.2011 21:13
Это был просто пример.
Прямая передача это 1:1 (один к одному - один оборот ведущей звезды к одному обороту ведомой)
Вы запутались.
Определите передаточное отношение односкоростного велосипеда.
Планетарка - это поправочный коэффициент, на который нужно умножить это передаточное отношение (на каждой скорости разный).
Посмотрите на звезды, на которых вы ездите чаще всего.
Найдите их передаточные соотношения.
Попытайтесь подобрать ведущую и ведомую звезды для велосипеда с планетаркой такие, чтоб передаточные числа стали похожими на передаточные числа вашего велосипеда.
СообщениеДобавлено: 22.06.2011 20:00
ANDYBAZ писал(а):
Dumklo, дружище!
Дружище ANDYBAZ, видимо Ваши познания в жизни ограничиваются исключительно велосипедом(тут Вы мастер), с чем Вас и поздравляю! Но для начала научитесь разговаривать с не знакомыми людьми на ВЫ, это не много расширит Ваш кругозор.Если Вам не нравится, что то в моих постах, проходите мимо, тут как я вижу, есть уйма интереснейших тем. Живите по принципу: "не суй нос не в свое дело"! И люди к Вам потянутся! И не стоит говорить от имени народа, другие люди понимают, что не все всем так просто дается, поэтому терпят, но пытаются все объяснить. Учитесь у них!
СообщениеДобавлено: 23.06.2011 06:48
Передачи:
1. 0,633
2. 0,781
3. 1
4. 1.281
5. 1.579
Для примера ещё:
Допустим, что сзади на втулке стоит звезда 22 зуба. Тогда по аналогии с обычной кассетой, это соответствует:
1. 22х0,633=прим. 14зубов
2.22х0,781=17
3.22х1=22
4.22х1,281=28
5.22х1,579=35
[ Time : 0.417s | 27 Queries | GZIP : On ]
