| туристичні килимки Україна |
 Заголовок сообщения: Втулка 32 дыры и обод 28 подружатся?
СообщениеДобавлено: 21.06.2011 22:28
Такое дело: имеем втулку dt swiss 240s CL 32 дырки и обод Bontrager Race lite 28 дырок. Так как спереди стоит такой же обод то ради феншуйности хочеться чтобы и сзади стоял такой же, к тому же обод достаточно прочный и лёгкий. Понятное дело что придётся брать спицы разной длины и оставить на втулке 4 пустых дырки, интерестно другое: не повредит ли это втулке и ободу, и как такая химия повлияет на ходовые качества втулки? Мой вес в полном снаряжении достигает 80 кг, вел в подписи.
СообщениеДобавлено: 21.06.2011 22:47
ходовые качества будут как с 28мя отверстиями и спицами. Себе бы ставил и не парился.
СообщениеДобавлено: 21.06.2011 22:55
уже поставил, стремаюсь не оторвёт ли уши на втулке, всё таки нагрузка неравномерная получается...
СообщениеДобавлено: 21.06.2011 23:39
Любопытно теперь посмотреть на собраное колесо, и особенно на втуль.
Cube AMS FR '06
TT250R
XL650V
XTZ690
СообщениеДобавлено: 22.06.2011 00:00
Irybka, проверено, что корпус у втулок DT сделан из удивительно чахлого сплава. Мне кажется, у всех моделей (причин для обратного не видно). Лишние извращения с ними рискованны. Может быть, и ничего не случится. Но я сам проверил их сплав на прочность. Проверил и после поломки, сгибая фланцы плоскогубцами.
viewtopic.php?f=36&t=21670&start=150
Magura Pro - это перекрашенная DT Hugi 240. По тому же линку и другой человек оценил сплав моей втулки.
sergf1 писал(а):
Там "уважаемой" фирмой применен говноалюминий типа Д1. На фотке видно что левый фланец самодельный. Так вот когда на токарном станке протачивался старый левый фланец (а втулка изначально под диск) то точился он совсем не так как точится например Д16Т. А с В95 и сравнивать нечего.
СообщениеДобавлено: 22.06.2011 11:06
Чёрд, стрёмно, надо искать новый нормальный обод :-o
[ Time : 0.260s | 17 Queries | GZIP : On ]
