| велосипед Oskar |
 Заголовок сообщения: Re: отваливается шатун
СообщениеДобавлено: 22.06.2011 17:10
Проблема оказалась вот в чем. После поездки с раскрученым шатуном, появились деформации в квадратном отверстии шатуна. В результате в дальнейшем с закрученой гайкой шатун имел люфт относительно оси (см. на последнем фото). И при каждом педалировании шатун потихоньку откручивает гайку. Решение проблемы вижу вот в чем. Как предлагалось в редыдущем посте (спасибо vov4an4ik) обработать отверстие шатуна напильником. Если не получится прийдется менять шатун, менять каретку нет смысла т.к. она исправна.
Когда сделаю отпишусь о результате. Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 22.06.2011 17:39
Такие вещи гробятся взаимно - вал разбивает шатун, а тот, соответственно, раздалбывает вал каретки.
Очень вероятно, что если поставишь новый шатун на убитый вал, то все начнется по-новой.
Трехколесный пароход
СообщениеДобавлено: 22.06.2011 18:30
Вот пихать куски банки из-под пива я уже пробовал. Результат отрицательный.
или дело всё-таки в кривых руках?
Corratec SuperBow Fun 14
Xb3 Record
Giant XTC DS-1
СообщениеДобавлено: 22.06.2011 23:29
vmail писал(а):
Поверхность вала, на которую садится шатун, и внутренняя поверхность квадрата шатуна должны быть обезжирены. Никакой смазки, а то будет "сползать"
Куда это он будет сползать?
СообщениеДобавлено: 22.06.2011 23:51
Та никуда он не будет сползать, если установить как положено. Наоборот, рекомендуется немного консистентной смазки нанести на посадочное место, чтобы потом болгаркой отпиливать не пришлось.
СообщениеДобавлено: 23.06.2011 01:01
Ну, мне сложно спорить со специалистами, которые советуют... Поэтому придется прибегнуть к цитированию инструкции Campagnolo для систем под квадрат.....
"Before you assemble the cranks on the bottom bracket axle, degrease the axle and crankset square heads thoroughly."
Что значит обезжирить вал и квадрат шатуна перед установкой. Но это, понятное дело, какая-то там Кампа, они не в курсе....
http://www.campagnolo.com/repository/do ... -07-05.pdf
СообщениеДобавлено: 23.06.2011 02:00
Вот когда автор темы будет ставить себе систему Campagnolo, тогда он, безусловно, последует указаниям этого производителя. Или вы полагаете, что все всегда должны руководствоваться исключительно инструкциями Campagnolo?
СообщениеДобавлено: 23.06.2011 06:49
квадрат разбит,меняй левую лапу 170? в любом магазине должны быть,если эстет покрась черным из балончика. -это самый дешовый и оптимальный вариант,непытайся починить потеряеш время.
СообщениеДобавлено: 23.06.2011 10:04
А если я процитирую еще несколько источников (не форумных мнений) - то скажете что и их рекомендациями тоже автору не нужно будет руководствоваться?))))) Или Кампа производит какой-то специфический тип систем под квадрат? Ее ISO тут ни при чем, не только она под него делала и делает. Инструкцию я взял потому что она была "под рукой". Могу процитировать Барнетт'с. Там вроде было почти такими же понятными словами написано.
СообщениеДобавлено: 23.06.2011 12:44
Возможно и так, но в данном случае, металл вала гораздо тверже меалла шатуна (проверено напильником). И по крайней мере визуально, поверхность вала не имеет никаких дефектов, в отличие от шатуна.
СообщениеДобавлено: 23.06.2011 14:04
Вал - стальной, шатун - алюмииевый. Если вал в порядке (разбить его в разы сложнее), то заменить можно только шатун. Просто советуют поменять все вместе чтоб не получилось так что два раза шатуны менять придется..... Цена каретки невелика, но если однозначное "нет" - остается надеяться что состояние вала определено верно.
СообщениеДобавлено: 23.06.2011 17:06
А нет ли такого, что поверхность в шатуне, куда упирается гайка, уже находится на одном уровне с торцом четырехгранника каретки? Т.е. шатун можно было бы еще насадить глубже, но гайка уже закручена по резьбе до упора.
Если так, то как вариант попробовать подложить шайбу (-ы), диаметр отверстия которой позволит ей немного налезть на сам квадрат вала.
СообщениеДобавлено: 23.06.2011 17:36
Обработал поверхности отверстия шатуна напильником. Шатун сел глубже на ось и перестал люфтить. Проехал около 3 км - полет нормальный. Раньше откручивался после 1 км пробега, так что можно считать проблема решена.
ВСЕМ СПАСИБО!!! Даже не думал, что моя проблема вызовет такой интерес.
СообщениеДобавлено: 23.06.2011 18:28
3 км - не показатель, но напильник очень часто решает))))) Будем надеяться что порядок, а если нет - вернетесь к советам из этой темы)
СообщениеДобавлено: 23.06.2011 22:00
пожалуйста)
[ Time : 0.110s | 28 Queries | GZIP : On ]
