| bergamont велосипед |
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 22.06.2011 00:44
Эх, как бы самому проверить свои втулки, а то три года не заглядывал.
СообщениеДобавлено: 22.06.2011 10:30
Альберт писал(а):
Я же говорю - хватит холиварить. С точки зрения логики - промышленные подшипники это более качественное изделие при более низкой цене, чем насыпные подшипники. Это уже сто раз оговаривалось, а боковое усилие никому никуда не упиралось. Следующее колесо буду собирать на четырёх промах новатес олмаунтин. Насыпные - это сердитый и дешёвый, ремонтопригодный гемморой. Просто тупо нет качественных запчастей. Абсолютно новый набор захрустел после 30 км. Ни люфта ни бочки. Просто шарики некоторые квадратные попались. Куплю завтра упаковку шимановских за 20 грн. Если застану.
Диспут закрыт
Проверь состояние чашек, просто так шарики квадратными не становятся. Даже самые дешевые шарики служат прилично если все поверхности без заусенец и шероховатостей ну и при сборке подшипник нужно собрать без пыли и всяких там волосинок...
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 22.06.2011 10:44
andr писал(а):
palermo2400 писал(а):
Втулка стоимостью почти 300 баксов и только на насыпном! http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=54875
Странный аргумент. На том же сайте есть два-три десятка втулок дороже этой. Есть даже в 2,5 раза дороже. И все на промподшипниках.
Ага вот есть втулочка дт свис стоимостью почти 700 баксов на 2х промах не на 4х!!!! всем понятно, что на 4х кпд никакое! И так смотрим устройство http://www.dtswiss.com/getdoc/af9f923d-ca51-4a98-bbc8-97a6df3f473d/Manual.aspx подшипники с керамическими шариками которые стоят космос... да видимо дтшники дабы уйти от конусного насыпного высокопроизводительного подшипника :) - заморачиваются зря нужно было тулить 4 прома как всякие китайские фрезерованые втулки новатек.....
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 23.06.2011 01:20
В этой задней втулке 4 подшипника, а не 2. Два в теле втулки, а еще два в барабане. Как в любой приличной промподшипниковой втулке. Просто барабан показан неразобранным. Но я разбирал и видел. И подшипники с керамикой - это просто разновидность промподшипников. От керамики они не перестают быть промподшипниками. Они такие вот:
190 - самая дорогая втулка DT, поэтому ей можно простить, что там промподшипники с керамикой. Все прочие втулки DT, кроме этой (а их много), - с самыми обычными совершенно стальными промподшипниками.
Керамика во втулках DT 190 нужна прежде всего затем, чтоб уменьшить вес. Это ведь гоночные втулки. Задняя втулка DT 190 для МТБ под 6-болтовый диск весит 212 г. А легчайшая модель со стальными проподшипниками (DT 240) под те же 6 болтов - 233 г. Кстати, самая легкая задняя втулка в серии Shimano XTR весит 270 г.
Сверхъестественная стойкость керамики тоже полезна, но для гоночной модели ресурс - не главное.
СообщениеДобавлено: 23.06.2011 01:44
Изображения: 14
Информация к размышлению: Сегодня в 17:24, при попытке открутить навёрнутую трещётку, вместе с мифом о ремонтопригодности насыпной втулки, лопнул разводной ключ - полуметровая "попка". Перед последней сборкой резьба там была тщательно очищена и смазана консистентной смазкой.
Катаємось, бо ми того варті!
СообщениеДобавлено: 23.06.2011 08:51
А Дима, когда пытался другу снять трещотку, тоже попку согнул, и съемник еще превратил из шестигранного в круглый и блестящий! :D Эти трещотки такие трещотки... :twisted:
phone/Viber: Oбб 99457O2 || skype: sergey.strizhak
СообщениеДобавлено: 23.06.2011 09:40
Ну тут ничего страшного это всего навсего следствие неправильного педалирования. Обычно нужно зажать съемник в тиски и если одному держась за колесо не хватает силы открутить то нужно позвать помощника, ну или на крайняк прибегнуть к ключу и молотку побольше. Удар намного эффективней дабы подорвать закипевшую резьбу... пробуйте чудес не бывает.
К стати по поводу смазок, все наверное видели каким бывает старый засохший салидол, он похож по ощущениям на смолу так что если и мазать резьбу то нужно думать чем :) вполне достаточно обычного жидкого машинного масла.
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеСообщение было удалено | 23.06.2011 09:57.
Причина: ошибка
СообщениеДобавлено: 23.06.2011 10:12
Напоминает ситуацию "сдуру можно и х.. сломать".
Лично я всегда на резьбу перед откручиванием брызгаю вэдэшкой. Помогает сберечь нервы и инструмент. Или ничего кроме трещеток в этом мире не прикипает и не откручивается туго? Тем более что трещетка все время затягивается, с каждым оборотом педалей.
Мне очнь интересно, почему такими трещетками пользовались и пользуются сотни тысяч (миллионы?), а выводы делаются отдельными личностями за всех. При этом личности сами указывают, что покупают одноразовое "за 2 доллара", которого хватает на 300 км. Очень похоже на мнение "БМВ жутко ломучее говно" от пользователей машин, которые были ушатаны еще до покупки перегонами из Германии, а в Украине ремонтировались кем попало и чем попало в "гаражных кооперативах". Когда ко всеобщему изумлению "настоящими мастерами" обнаруживались лишние детали двигателей (читай - которые они не знали куда поставить после разборки оного) и выкидывались.
СообщениеДобавлено: 23.06.2011 11:54
Ага нужно вестись на мульку маркетологов вд40 спасет мир :))) на трещетке резьба м35 с шагом 1 мм какова вероятность того, что туда проникнет керосин? тем более там засохший салидол видимо :) Самый простой вариант открутить в тисках лично я вд40 мою цепь когда влом мыть по нормальному или передний и задний переключатель... Кому не лень посчитайте момент затяжки трещетки ногами во время педалирования. Лично свою срывал всегда без проблем по ощущениям в районе 60-70 нм на метр. Трещетку друга срывали вдвоем по ощущениям куда более 100 :))) но он и крутит в силовую вернее крутил пока контакты не поставил...
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 23.06.2011 12:35
А в резьбу оно может и не заходит. Зато прекрасно отваливается всё засохшее по краям, как и ржавчина если она там появилась. Это тоже помогает снять, поскольку такого "цемента" за несколько лет может набраться достаточно много. Залезть почистить не всегда туда можно, за трещетку и между фланцем, как и со стороны самой трещетки.
И опять таки, все время упускается из поля зрения момент качества комплектующих - втулки и трещетки. Если кривая китайская/индийская трещетка залезла при установке куда ей не стоило лезть по проекту (или еще криво при этом села, перерезав резьбу и усложнив демонтирование в будущем) - так тут не в конструкции трещеток дело. И не в их недостатках или достоинствах. Дело в паршивом качестве, которое приносит проблемы. То же самое и по поводу втулки в целом, отдельно оси, конусов, подшипников..... Сколько сообщений о "пластилиновых" осях? Конусах разваливающихся и прокатываемых шариками за 100-200-300 км? Ну так это же не проблема конструкции в целом. Я повторяю и повторял в нескольких темах на форуме - 20летняя Кампа или ДА ходила и будет ходить. И дядьки раньше были не поголовно худые, точно так как и сейчас были по 2 метра и за центнер. И катали все на трещетках, когда кассет не было. Кто-то менял в ТдФ трещетку или втулку каждый этап? Не в том смысле что меняли колесо с трещеткой другого расчета чтоб больше соответствовать этапу, а именно менять потому что ось погнулась или втулка развалилась. Да ничего подобного, несмотря на горы и уж точно не прогулочное педалирование и темп. А звезд было 5-6-7! И впереди 2! Это однозначно делало некоторые передачи "силовыми" и затягивало трещетки. Но при этом никто их болгарками не отпиливал.
Конечно, можно говорить что с осью проблемы начались с увеличением количества звезд на трещетке, типа нагрузка возросла. Но ведь как тогда были трещетки на 7 - так и сейчас они есть. Только те трещетки и кассеты до сих пор живые, а новодел дохнет.
Не нужно обобщать, короче говоря. Есть хорошее - а есть то, о чем пишут потом на форуме с криками "какое г..но эти трещетки!!! кассеты и промы их делают!!!". Я только об этом.
СообщениеДобавлено: 23.06.2011 13:01
На старом веле винер гладиатор стояла цельная оська ну и подшипник конусного типа, перебирал за 3 года ее раза 2, потом лопнула ось в походе сменил весь комплект кроме шариков на оську купленую у хачей на барике за 5 грн :) и после этого на этом веле ездит товарищ и байк уже откатал больше 5000 тыс км с момента замены на дешманскую ось. Т.е. если поверхности не убитые то бегает это дело довольно таки долго. А ось должна гнуться это нормально, единственное что это дело нужно учитывать во время настройки конусов... в зажатом состоянии производится вся регулировка при этом в разжатом состоянии может ощущаться не хилый люфт.
Это также как и пром прому рознь. Есть гавеные промы которые и 2х тыс км не отбегают :) Сейчас купить качественную вещь вообще становиться проблемой... Производители специально подбирают металлы под определенный ресурс... считают к примеру на сезон ресурс и хватит, если сделать хорошо то кто потом будет покупать новое :) Почему автомобили не делают из нержавейки? :)))) Почему когда я работал в обувном цехе нас заставляли делать херню? :))) В общем сейчас не советский союз и миром правят жидковатые людишки...
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 23.06.2011 14:07
Это также как и пром прому рознь. Есть гавеные промы которые и 2х тыс км не отбегают :) Сейчас купить качественную вещь вообще становиться проблемой... Производители специально подбирают металлы под определенный ресурс... считают к примеру на сезон ресурс и хватит, если сделать хорошо то кто потом будет покупать новое :) .....
О качестве и песня..... Так что полностью согласен, безотносительно к вопросу "промы vs. насыпные".
:da:
СообщениеДобавлено: 23.06.2011 14:34
Изображения: 14
Расходитесь по домам. Ваше мнение о том что хорошее качество это хорошо, а плохое качество это плохо - всколыхнуло Мир.
СообщениеДобавлено: 23.06.2011 14:44
А иначе всех уволишь, или что? :ROFL:
Если бы мы ничего не ответили на первый и последующие твои посты - то те кто не сталкивался с проблемой так и думали бы что верх блаженства - втулки под кассету на промах. Не принимая во внимание ничего другого.
[ Time : 0.102s | 29 Queries | GZIP : On ]
