| купить нож в украине |
СообщениеДобавлено: 06.08.2006 23:56
в детстве (был турист, один из первых, еще с экспериментальной партии) я сам все в нем регулировал, настраивал и ремонтировал (время такое было), а ща, что в машине, что в веле считаю лучшим доверить это дело профессионалам (но не "профессиАналам"), они это дело сделают быстрее и качественнее, а я лучше в это время займусь тем в чем я преуспеваю... в итоге все будут довольны и счастливы...
Трудно быть эффективным и не противным.
(с) Фрэнк Хаббард - именно Фрэнк, а не Рон...
СообщениеДобавлено: 07.08.2006 17:50
Steel писал(а):
Специальное оборудование? Профессионализм мастеров при регулировке тем же способом (спицевым ключом)? Или просто лень матушка самому мудохаться?
Я думаю, имеет место первое и второе. Специальное оборудование - станок, спицевый ключ, зонтомер. Нужно иметь, купить или изготовить. Это есть далеко не у всех, да и нужно далеко не каждый день. Можно колеса, конечно, править самому и без вышеуказанных железяк. Но тут можно нарваться на неожиданности, о которых я и предупредил новичков.
СообщениеДобавлено: 08.08.2006 11:49
Mechwarrior писал(а):
...есть "спец", который легко соберет колесо на 20-дырном ободе и 36-втулке...
В свое время мы просто похихикали над этим. И вот я наткнулся на страничку, где уважаемые мастера далают колеса с 24 спицами используя 36-дырочные втулки: http://www.damonrinard.com/36-24.htm
Логика сборки такого колеса понятна по приведенной там фотографии. Расстановка спиц на втулке получается симметричной по двум осям. Оно и понятно: 36/24=1.5, то есть спиц в полтора раза меньше, чем дырок.
Однако, в обсмеянном нами случае 36/20=1.8 никакой симметрии, по-видимому, не получится, иными словами, спицы на втулке будут стоять как попало.
Кроме того понятно, что в этих и аналогичных случаях в таком колесе нужно использовать спицы нескольких разных длин. Кто эти длины посчитает?
СообщениеДобавлено: 08.08.2006 12:38
Я интересовался в новом магазине "Велопарк", напротив парка Горького (это еще одна точка Велостиля), сколько будет стоить балансировка колеса. (В этом магазине намечается сколотить хорошую мастерскую в скорости). Сказали, порядка 10 грн. В принципе, не так уж и много. Почему бы и нет? Но самому попробовать тоже интересно и занимательно. На крайний случай можно потом у мастера выправить. Главное, не сделать на колесе своими руками настоящую восьмерку. Вот такую: 8. :)))
Нереально дать всем всё. Т.к. всех - много, а всего мало.
СообщениеДобавлено: 02.09.2006 13:12
Изображения: 15
+1 :)
СообщениеДобавлено: 03.09.2006 09:44
а че те кто знает где этот велопарк не запостили его координаты в соотв. форум? Товарищи, сообща вы можете больше - меняйтесь инфой активнее!
СообщениеДобавлено: 06.09.2006 16:33
Я тоже хочу знать где филлиал Велостиля - "Велопарк"!!!
BMC Blast
СообщениеДобавлено: 06.09.2006 17:33
напротив главного входа в Парк через дорогу...
если по такой наводке не найдете... то таких не берут в космонавты... :D
т.е. катаешься по парку... получаешь восьмерку или еще каку хрень и в Велопарк... на ремонт...
СообщениеДобавлено: 23.06.2011 20:44
Как быть поменял сегодня спицы на заднем колесе-появилась восьмёрка сначала была больше на фланце без трещётки убрал подтягиванием спиц со стороны трещётки восьмёрка меньше стала, потом стал убирать восьмёрку со стороны трещётки подтянул спицы с противоположного фланца. Проверил есть небольшая со стороны трещётки опять подтянул спицы со стороны фланца без трещётки-где есть трещётка восьмёрки практически нет. Стал проверять фланец без шестерёнок полный ужас восьмёрка стала на половину обода больше чем до замены спиц. Что делать. Итак 1,5-2 часа пытался исправить.
СообщениеДобавлено: 23.06.2011 21:30
Ну не знаю - правил сам, правлю сам и продолжаю.
Естественно есть и станочек и зонтомер, и измеритель натяжения, но куда важнее перечисленного - опыт и точное следование процедуре. Как именно править - достаточно хорошо описано у Шелдона Брауна.
Чего править не буду - убитый, протертый или мятый обод - просто выкину, своё время мне дороже. Дешевый железный обод - ни править не использовать.
Что понесу мастеру - карбоновый обод, так как опыта с ними не имею.
Обод, изрядно погнутый в поперечной плоскости сначала выправлю на плоской плите, и только при успехе возьмусь собирать.
СообщениеДобавлено: 23.06.2011 21:51
Встречный вопрос насколько удаётся убрать восьмёрку в домашних условиях самому-совсем нет восьмёрки или немного есть 1-2 мм?
СообщениеДобавлено: 23.06.2011 22:02
Обратно пропорционально размеру собственного пофигизма :)
После того, как мне в переднее колесо на новом веле въехали скутером, я около года ездил с недовыправленной восьмеркой, и был убежден, что ее уже не выправишь. Но когда взялся за дело по-настоящему - выправил в ноль.
Осталось побороть лень, и довыправить восьмерку сзади, которая осталась после замены лопнувшей спицы.
СообщениеДобавлено: 23.06.2011 23:02
Изображения: 33
А где вы их раздобыли, хотелось бы поинтересоваться? Самодельные?
Я бы купил станочек (да и зонтомер) за разумные деньги, но не наблюдаю их в продаже.
Подскажите, пожалуйста.
nobody's gonna give you anything for nothing in return
СообщениеДобавлено: 23.06.2011 23:49
Заграница вам поможет) Тоисть или Чейн или eBay. А человеку купить есть где - Израиль не Чукотка.... ))))
СообщениеДобавлено: 23.06.2011 23:51
Кстати. Не знаю как кому - а 1-2мм это огромадная восьмерка..... Хотя я по шоссейным сужу, на непритязательном МТВ может оно и не напрягает никак....
[ Time : 0.159s | 27 Queries | GZIP : On ]
