| veliki.com.ua/dir_tyres.htm |
 Заголовок сообщения: Re: Моддинг для крокодилов
СообщениеДобавлено: 23.06.2011 23:20
Вот
IMG_2599_1.jpg [ 114.42 КБ | Просмотров: 1594 ]
Крокодил Cпорт
СообщениеДобавлено: 23.06.2011 23:29
Rooms писал(а):
ILUHIN писал(а):
\_ :twisted: дааа пожалуй эту плёнку стоит купить хотябы для этого !
пока в два магазина заглянул нетуть :cry:
А у нас хватает,попробуй еще поискать,в рекламных агенствах,я искал, в нескольких и нашел:)
Чёто я даже не пойму о каких учереждениях идёт речь :smile:
Эти агенства чем занимаются? поконкретнее бы?? Вывески типо и т.п. наружная реклама? Если так то как то непредставляю как прийти в такой белый офис с одним столом и кожанным креслом с секретаршей, и спросить у неё а есть ли у вас такая тюнинговая плёнка по карбон.... ээээ.. мне бы пару метров...! :D
СообщениеДобавлено: 23.06.2011 23:45
Да,занимаются они всем,даже могут оклеить лайб,в любой цвет,если захочешь.Да,я пришел и сказал дайте мне 20 см пленки под карбон и все,на складе отрезали,я расплатился,мне принесли,я довольный поехал на троллейбусе домой.Называются агенства по наружной рекламе,они делают вывески,биг-борды,вырезают плоттером по пленке всякие названия(я работал в таком агенстве),знаю секреты вырезания по пленке,можно обойтись без плоттера,только руки,комп,принтер и самодельный нож из рапида и можно затюнить лайб как хочешь.Хоть сделать голубым для Дулина(шучу:) )Цветовая гамма очень богатая,выбор за владельцем
Крокодил Cпорт
СообщениеДобавлено: 24.06.2011 04:48
делай,не парься,у нас в нюёрке целая культура
заделывают байки как хотят и на что фантазии хватит, тупо катать на миллионах сошедших с конвеера одинаковых байков ума ненада,а чайники которые критики,пусть выставляют свои кетайскеи агрегаты постебаемся.
СообщениеДобавлено: 24.06.2011 08:27
http://www.velokiev.com/forum/viewtopic ... 5#p1208550
Велосипед одного из чайников критиков.
СообщениеДобавлено: 25.06.2011 06:01
ага, салянка какаято-
система -Campagnolo record pista / ХВЗ
каретка - вал Campagnolo record pista, чашки Dura ace.
Орленок от Cinelly "он прекрасен !"- убило
а если серьезно: "было масса вещей изготовленных вместо оригинальных (нельзя найти родных или можно но очень дорого), "
дуаю продолжать дальше ненадо,парнишка на своем уровне так примерно и выразился -"или нету,или дорого" .
СообщениеДобавлено: 25.06.2011 09:02
Совсем больной что ли?
СообщениеДобавлено: 25.06.2011 09:07
old_school
"горячий парень" pitbrit вас толстотроллит, не ведитесь. что бы вы ему не ответили - он будет поливать ваш вел помоями.
по сабжу - думаю в монотонной пленке велик бы смотрелся лучше. сам хочу серебряную аммо-вилку покрыть черным оракалом, но совсем нет опыта работы с ним, если кто пробовал свою вилку покрывать - напишите, просто ума не приложу, что со сложными поверхностями делать (та же горилла).
Тяжелый танк "украина"
СообщениеДобавлено: 25.06.2011 16:19
vk6666 писал(а):
old_school
Да хочу уже побыстрей доделать,вилка меня подкосила,не могу найти токаря для выточки новых чашек.
Ну,кроме оракала есть еще другие пленки(автомобильные,стойкие к маслам,бензину),я недавно купил такую,черную матовую,на шатуны хотел поклеить.Весь залог успешного наложения в правильной растяжке по поверхности без образования воздушный пузырьков.Если первый раз,лучше потренироваться на похожих поверхностях.Лучше использовать строительный вен для этого(если много изгибов),если пов-ть гладкая и ровная,то можно при помощи обычной зажигалки,я так и делал со своей вилкой на стартоне,сильный рельеф за раз не обклеишь,образуются бризжи(складки пленки в сильных изгибах на узлах),лучше там потом подклеить пленку,надрезать не стоит,если открытое место,будет сильно видно.Ноги своей вилки я клеил одним куском на улице под солнцем,оно помогло,пов-ть вилки была хорошо прогрета и пленка сама хотела тянуться и ложиться по вилке(сначала одну ногу,потом вторую),корону в 2 куска пленки.На рынках я встречал бытовую пленку,она дешевле,но некачественная по сравнению с оракалом,она толще,плохо тянется,плохая клеевая основа,начинает через время отклеиваться
IMG_0850_1.jpg [ 48.9 КБ | Просмотров: 1536 ]
IMG_0851_1.jpg [ 37.82 КБ | Просмотров: 1536 ]
Крокодил Cпорт
СообщениеДобавлено: 25.06.2011 20:28
Rooms писал(а):
У меня вел Спорт 91 года,стал кроком постепенно.Недавно задумал вот такой моддинг
Молодец, что задумал, еще и сделал! Оч оригинально выглядит.
:D
Вот мой дружище:
viewtopic.php?f=31&t=23238
- "будь ты хоть Роллс-Ройс — всё равно стоять в пробке." (с) Б. Г.
- с детства мечтал поездить на верблюде
- Magellan Volans 29er
СообщениеДобавлено: 26.06.2011 23:42
Вот таким был мой первоначальный крок,я его хотел продать,но понял что это лучший вариант(бюджетный)на сегодня и оставил.
На данном этапе вел пережил стайлинг и переживает дальнейшие модернизации,проблема с вилкой,сорвалась резьба(она была сорвана)ездил на подложенных шайбах,не помогло после небольшого удара об бордюр,вилка начала шататься.Решил сделать псевдоахет,нашел старую вареную раму Минска,отрезал нижнюю трубу переднего треугольника (d 28мм) набил на шток своей вилки,сделал отверстия,а потом там проварил,при расточке верхняя чашка лопнула,искал токаря для выточки новых или для расточки старых(нет ни одного токаря),одни говорят нет резцов,один сказал что он не токарь:),один говорит что это фантастика,не знаю что делать.Видел в нете рулевую на промах на1",алюминевую(ее же можно расточить вручную под размер)
Подскажите,пожалуйста
Комментарий к файлу: Первый крок
IMG_1610_1.jpg [ 150.35 КБ | Просмотров: 1505 ]
Комментарий к файлу: После небольших доработок
IMG_2216_1.jpg [ 117.16 КБ | Просмотров: 1505 ]
Комментарий к файлу: http://prorez.com.ua/goods.php?id=140388
Снимокq1_enl.PNG [ 134.34 КБ | Просмотров: 1505 ]
Комментарий к файлу: http://veliki.com.ua/goods_headset_VP_VP-A15AC1.htm
Снимок8f_enl.PNG [ 85.23 КБ | Просмотров: 1504 ]
Крокодил Cпорт
СообщениеДобавлено: 30.06.2011 10:03
А сколько пленки ушло на велосипед?
Тут обрезки у меня остались (кусок ~20х127см)
СообщениеДобавлено: 30.06.2011 10:48
Значит так,синей пленки(покупалась 20см х 150)почти ушел весь кусок,черной 15х110см,немного(только вилка оклеивалась)Сначала клеил передний треугольник,на него идет больше пленки,потом задний клеил.На передний,думаю,хватит и смотря на какой вел,здесь правильно отмерять,а точнее раскроить пленку,я отмерял по раме бумажные шаблоны,а потом переносил на ленку и то,на заднем треугольнике допустил погрешность незначительную.А кусок какой пленки
Крокодил Cпорт
СообщениеДобавлено: 30.06.2011 17:02
У нас ей "гонсчеги" обтягивают капоты и зеркала своих тазиков, не знаю как называется, вот такая:
P1706_25-04-11.JPG [ 100.43 КБ | Просмотров: 1444 ]
СообщениеДобавлено: 30.06.2011 17:41
Эта пленка под стилизацию карбона,черного,возможно 3D,на фото плохо видно текстуру нитей
Крокодил Cпорт
[ Time : 0.197s | 29 Queries | GZIP : On ]
