| детские велосипеды днепр |
 Заголовок сообщения: Re: Помогите выбрать планетарку
СообщениеДобавлено: 24.09.2010 12:43
Изображения: 11
Второй сезон катаю на шимановской альфине - доволен на все сто, проблем никаких. Причем катаю не только по городу и не в прогулочном темпе. Да - штука недешевая - но отрабатывает свои деньги полностью. Хотя дорого - понятие относительное - у некоторых переклюки дороже стоят + дорогие цепи с ограниченным ресурсом. Вел только периодически протирается тряпочкой да цепь смазать иногда - это все. Для повседневной езды без гемора с обслуживанием - без вариантов. Купить можно на чейне со всем необходимым за цену меньше облагаемого таможней минимума.
СообщениеДобавлено: 23.06.2011 09:27
sannya
Оно точно вам нада эта планетарка? Педалировать труднее, высоких передач нет, дорогая... Смысл? Чем синглспид не катит?
СообщениеДобавлено: 23.06.2011 10:25
Форвард писал(а):
sannya
Педалировать точно так же, высокие передачи делаются подбором передней и задней звезды. Не дороже трансмиссии "с лапкой".
Вот то что 3 скоростей не всем хватает - это да. Но лечится 5- 7- 8- 12- 3х7-скоростными втулками.
СообщениеДобавлено: 23.06.2011 11:45
Просто для информации:
- На Барабашова видел Nexus 8. При мне спрашивали цену — 1800 с чем-то. Входит ли в комплект манетка, звезда и т.д., не знаю. Угловой контейнер напротив контейнера семейной пары, торговавшей раньше рамами Leader Fox и Magellan.
- По непроверенной информации, «Велопланета» планирует в этом сезоне привезти несколько планетарок.
- У продавца из Ковеля megacervice иногда бывают планетарки б.у. отдельно.
СообщениеДобавлено: 23.06.2011 19:04
vmail писал(а):
Форвард писал(а):
sannya
"Точ так же" никак не может. КПД с планетарками ниже.
Сам я катал на планетарках ЕМНИП 7 и 11ск. Ни на той ни на той скоростей выше не было.
СообщениеДобавлено: 23.06.2011 19:57
Ну если ноги понимают разницу в процентах КПД... Тогда конечно. А скорость, еще раз повторяю, зависит от того, какие звезды установлены. Нужна больше - меняешь расчет. Ставишь вперед 54 и назад 11 - получаешь недеццкие скорости на высоких :D
Или разговор о количестве скоростей?
СообщениеДобавлено: 23.06.2011 20:05
SRAM - в продаже задние звезды для их планетарок с количеством зубов, начиная от 13. Только что посмотрел. Ну и переднюю под толстую цепь можно найти вплоть до 54 (фиксеры и синглспидеры не дадут соврать). Не помню сколько там передаточное максимальное на планетарках, но должно хватить :biker:
СообщениеДобавлено: 23.06.2011 21:25
прочитал тему так и не понял какую брать.
Хочу так же приобрести 28 колеса и втулку восьмерик типа Alfine или Nexus 8
Катаю обычно на звездах 2х5 (32х22), иногда нужно втопить 3х8 (42х11)
ну и чтоб на горки на 1х1(22х32) заезжать можно было.
что бы выбрать и насколько все это получится тяжелей чем стандартный набор Acera (манетки, переклюки, система 42х32х22)?
Не хочется, чтобы получился гибрид 20кг. веса.
А так же подскажите, какие обода лучше взять и в ХАрькове где хороший мастер по сборке колес на планетарках
Заранее благодарен за ответы
СообщениеДобавлено: 23.06.2011 22:24
Мне так кажется, что если сравнивать с асерой, то планетарка даже даст выигрыш в весе на парк сотен грамм.
Втулку надо брать такую, в которой прямая передача находится где-то посередине. Это даст возможность установить более крупные звезды спереди, что снизит износ трансмиссии.
Крокодил "Чемпион-шоссе" 82г.
RAPID тандем титановый.
СообщениеДобавлено: 23.06.2011 22:36
смотрю все же на Alfine
там вроде только один тип втулок есть.
прямая это 100%?
СообщениеДобавлено: 23.06.2011 23:00
Mypka
Weinmann (ранее Rigida) ZAC 2000 в версии 28". Под V. В Велостиле 88 гривен. Плюс на Барабашова есть контейнер, который торгует Weinmann.
Нормально собирают колеса:
- Дима в «Экстремстайле»
- Сережа в «Bike Mаster»
- Вадон в «Каньоне»
- Макс в «Велостиле»
На Барабашова тоже есть хорошие сборщики, но их надо знать лично. Завтра могу написать нужную длину спиц для варианта ZAC2000 + Nexus7. По калькулятору длина получилась почему-то неправильная.
СообщениеДобавлено: 23.06.2011 23:12
длина спиц это хорошо
спасибо большое
СообщениеДобавлено: 24.06.2011 05:48
vmail писал(а):
Ну если ноги понимают разницу в процентах КПД... Тогда конечно. Или разговор о количестве скоростей?
В принципе соглашусь, если не сравнивать с синглом, то о низком кпд и не узнаешь ;)
На горном тоже катаешь, вроде нормально. Пересаживаешься на сингл, сразу чувствуешь буд то крылья на спинке выросли. :)
По скоростым важно не количество, а разница между нижней и верхней. Наверное, подбором звёзд можно выбрать оптимальное соотношение.
Вот только повторюсь, если катать на веле в диапазоне 10-25 км/ч, что для города более чем достаточно), то многоскоростей просто НЕ НУЖНО.
СообщениеДобавлено: 24.06.2011 09:21
Езжу каждый день на работу с алексеевки до госпрома.
Холмистая местность, Всегда еду на пониженых чтобы не вспотеть сильно, ибо работа.
По пути две горки небольшие
Если иметь сингл, то как подниматься на горки? Ноги убивать, и потом обливаться, с пульсом 150+?
Пробовал ехать на сингле 38*18. Первая же горка и дыхалка сбивается.
И о каком КПД вы говорит? Колеса у сингла как то по другому крутятся? или педали с меньшим трением?
Вся разница, как понимаю только в задней втулке и переклюков нет. Какая там может быть разница в КПД?
Может крылья вырастают из за легкого веса сингла?
Продавал одно время дорожные велы Воданы и ХВЗ. Все они синглспиды были. На них очень трудно было по харькову ездить.
СообщениеДобавлено: 24.06.2011 10:35
Синглспид очень хорошая штука на равнинном рельефе, или если перепады совсем небольшие.... В нем есть масса преимуществ (сам катал на самосборе-синглспиде, продал, соберу еще один но получше), только вот это В ДОПОЛНЕНИЕ а не ВМЕСТО всех остальных велосипедов..... По холмам в черте города, да еще чтоб не вымывать-вычищать постоянно, планетарка будет отличным решением. И гораздо более экономичным в эксплуатации, несмотря на м.б. чуть бОльшую цену по сравнению с открытой трансмиссией.
Разница в КПД? Ну, это к британским ученым..... Я ездил на нескольких планетарках, синглспиде, открытых трансмиссиях..... Для города, если выбирать, взял бы планетарку не меньше 5-7 скоростей и горя бы не знал....
[ Time : 0.246s | 27 Queries | GZIP : On ]
