| дамський велосипед |
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по 1" резьбовой рулевой.
СообщениеДобавлено: 21.06.2011 18:43
Fly писал(а):
Да, просто намазать участок резьбы над закрученой гайкой, под гайкой лучше не мазать, не рекомендуется попадание в подшипник. Локтайт(синий) часто используется на переклюках, на винтах-ограничителях, что бы не раскручивались от вибрации, наверняка сталкивался. Бывают разной степени фиксации. http://www.loctite.ru/rur/content_data/LOCT.C.G.final_english_version_genn_08.pdf
Я с ним сталкивался только в уже собранных узлах или с уже нанесенным, как в случае болтов крепления тормозного диска... Просто никогда не использовал сам.
Спасибо за совет.
СообщениеДобавлено: 21.06.2011 18:50
supervisor писал(а):
Локтайт - это зарегистрированная торговая марка, выпускаюая разные герметики. http://www.loctite.su/
Стоит дорого.
Есть резьбовые герметики и дешевле.
Просто по домашнему - на лак или на краску.
Предварительно обезжирив резьбовые соеденения.
Он не очень дорогой, к тому же нормально документирован, от хорошего производителя и не принесет сюрпризов, как более дешевые, но при этом сомнительные альтернативы. К тому же если я не разбираюсь в них)))) Да и одного тюбика хватить должно надолго. Может и еще где пригодится....
Обезжирить - это да, а то ведь там в смазке все...
СообщениеДобавлено: 24.06.2011 09:28
Думаю паз этот идет со времен КАНТИЛЕВЕРНЫХ тормозов (он удерживал держатель тросика по центру).
Да и держатель фары сюда же крепился...
Фиксатор резьбы здесь считаю неприемлем - на нижней гайке часто накатка (чтобы можно было вручную ТОЧНО дозировать усилие стяжки подшипников)
С фиксатором это НЕВОЗМОЖНО - после него и ключом проблематично сдвинуть....
А чтобы не раскручивалась резьба - КОНТРГАЙКА предусмотрена, которую надо затягивать(!) КЛЮЧОМ.
СообщениеДобавлено: 24.06.2011 09:34
Это просто модификация промежуточной фары.
Можно, подумать, Вы перед каждой поездкой вручную ТОЧНО дозируете усилие стяжки подшипников!!!
:D
Это наверное от того происходит, что Вы неможете их нормально законтрить.
СообщениеДобавлено: 24.06.2011 10:38
Как мне казалось, раз настроенный конус не нуждается в подстройке. Если нуждается - значит он люфтит и/или разбивается.....
СообщениеДобавлено: 25.06.2011 01:32
У меня на одном из велов контргайка имеет интересную конструкцию: с противоположных боков вкручены два винта (точнее короткие шпильки с гнездом под шестигранник), а изнутри в резьбе по периметру сделана проточка, в которой заложено кольцо из стальной проволоки. Эти винтики при закручивании давят на это кольцо и дополнительно фиксируют контргайку. Зубастая шайба, кстати тоже присутствует. И "double lock" написано. :D
СообщениеДобавлено: 30.06.2011 01:14
vmail писал(а):
Как мне казалось, Если нуждается - значит он люфтит и/или разбивается.....
Ключевое слово РАЗБИВАЕТСЯ... (естественный износ, его приходится учитывать).
Конечно, не каждый день, но при очередном ТО - считаю ОБЯЗАТЕЛЬНО...
СообщениеДобавлено: 30.06.2011 05:43
охренеть ,спасиба,посмешили,давно так не ржал
-"эта рудиментная проресь к нам прешла из древних времен от контилевирных тормозоф"
в каком году появились горные велосипеды?
а дорожные ,городские,3х скоростные...итд
да и горные 1" с резьбой дааавно уже ушли.
насчет отсутствия прорези,вилка была укорочена и нарезана вручную,поэтому нет дырки,сточи зуб внутри шайбы и используй по назначению,
закрути гайку слабо пальцами,поставь шайбу
накрути верхнюю гайку до упора,чуть прикрути
ключом, затем держи нижнюю ключом и другим
сильно закрути верхнюю(к друг гругу) проверь вилку, если есть люфт повторите процедуры,должен поймать момент когда все хорошо затянуто и нелюфтит,и хорошо бы иметь ключ плоский 30-32мм.удачи.
СообщениеДобавлено: 30.06.2011 11:52
Вилка не укорачивалась, это оригинальный размер поскольку она всегда была с данной рамой, и оригинальная рулевая. А вот стояла ли там шайба, или ее просто положили после того как снимали вилку (чтоб был комплект, даже если она не использовалалсь) - тут вопрос открытым остается.
Как выглядит и собирается/регулируется резьбовая рулевая - я имею представление. Вопрос был только в том, во всех ли резьбовых рулевых на 1" использовалась такая шайба с "зубом" (потому что только с такими имел дело), и что, собственно, решить с шайбой которая есть у меня.
Кстати, в некоторых рулевых Campagnolo (между прочим о Кампавской речь и идет) ставились спейсеры на несколько мм высотой. На место шайбы, между двумя гайками. По фотографиям шайбы там не видно в этом случае.
СообщениеДобавлено: 30.06.2011 16:26
значит вопрос хреново задал,у заводской сборки всегда будет паз (даже если отдельно брать вилку)фигурация варьируется(у старых французов просто стесан кусок 0,5 в ширину)и тд
у меня много велов имеют спейсер до2х см толшины(ез зуба ест-но),если есть возможность стараюсь ставить
с зубом, ( у многих хорошего качества классических хедсетов ,она утоплена в верхней гаике.)нет ну и хрен сним просто хорошо затягиваю,невкоем случае не суй тредлок тут насоветуют, а что у тебя за аппарат? 100% вилка была добавлена в процессе жизни,только если это
какойнибудь кастом или очень высокого качествс рама первоначально была заточена под неординарную рулевую.
СообщениеДобавлено: 30.06.2011 18:02
Шоссейный Colner (вторая марка от Эрнесто Кольнаго, которую они выпускали изначально для того чтоб спонсировать вторую команду, в обход правил UCI), примерно 76-78 года, рулевая Campagnolo, дропауты Campagnolo, корона вилки Cinelli, ноги вилки и частично задние перья хромированные под краской. Фреймсет, поэтому и говорю что вилка точно родная. К сожалению, для пересылки была снята вилка (ну и рулевая раскручена, соответственно). Была ли там шайба - сейчас пока выяснить нет возможности, а собирать хотел в самое ближайшее время..
СообщениеДобавлено: 30.06.2011 18:32
Кстати. Не про рулевую, но про фиксацию конусных подшипников. На современных втулках с насыпными подшипниками между конусом и контровочной гайкой находится шайба с обычным, круглым отверстием. На старых же втулках аналогичной конструкции эта шайба имеет выступ внутрь, и, соответственно, есть шлицевой паз на оси. Такое вот развитие. Думаю, можно подобную рулевую собрать и с шайбой без описываемого зуба.
ввв 001.jpg [ 163.45 КБ | Просмотров: 1416 ]
СообщениеДобавлено: 30.06.2011 18:40
Да, Вы правы. Есть такое дело с осями... И шайбами.... Но не может ли там быть дело в том, что это все еще дополнительно прижимается дропаутами? Хотя, если вспомнить, сама реализация контргайки (в бытовом плане, по крайней мере) - это просто еще одна гайка поверх основной. И без всяких фигурных шайб и осей проточенных. В таком виде оно и держится...
СообщениеДобавлено: 01.07.2011 05:01
ребята,раньше так делали все калеса,
сейчас дешовая херь с насыпными подшипниками
и на гайках,и так сойдет за такие капейки
то VMAIL:
вещщ,где взял если не секрет?из какова железа рама?што будеш вешать?у меня есть кампа рекорд
таво времени полностью с калесами,только без подседела,выкладывай фотки,у меня тоже есть што паказать,мож новую тему откроем типа -
"фирменные крокодилы" ?
СообщениеДобавлено: 01.07.2011 14:25
pitbrit писал(а):
то VMAIL:
Откуда - с eBay. Железо Columbus, но какие именно трубы у моей рамы пока еще не докопал, противоречивые данные, да и по годам выпуска разлет есть. Проблема в точной датировке и точной информации, поскольку нашел сущие крохи - да и то на буржуйских форумах в архивах. Видимо, очень мало распространены, или мало выпускались.. Под этим именем есть аргентинская контора, но там ничего общего. В 80х выпускались нижнего-среднего уровня велы с этим именем, но не шоссейники.
Была идея сделать в командных цветах IJsboerke - Colner (1975) и с соответствующим обвесом, но это только если уж никак не получится найти информацию точно по моей (год, комплектация). И если не найду точной информации, то обвешу чем есть в данный момент (DuraAce 7400/7402 переклюки, задняя втулка из тех же серий под трещетку да и сама трещетка DuraAce MF-7400, переднее можно и на Кампе поставить, тормоза Modolo, вынос ITM) и просто сделаю нормальный ретро-шоссейник на стальной раме. Только с шифтерами пока что неувязка, старая Дура со своими работает а у меня их пока нет. Посматриваю на соответствующих годов групсет от Campagnolo, но выходит дороговато.
[ Time : 0.126s | 30 Queries | GZIP : On ]
