| тренажеры HouseFit |
 Заголовок сообщения: Снятие руля на Спутнике 75
СообщениеДобавлено: 24.06.2011 21:01
Добрового времени суток всем!
На выходных планирую разобрать рулевую на своем Спутнике 1975 года выпуска (затачиваю под шоссер). Хочу заменить вынос, руль, поставить нормальные удобные тормозные ручки. Проблемка в том, что руль очень сильно засел, не двигается, болт из руля достаётся, не достаётся сам руль из рулевой колонки. В том году, когда красил вел, столкнулся с этой проблемой, но так как задание было покрасить раму, то забил на руль и оставил его, и так я его не смог снять. Хочу сказать, что засел он реально очень крепко. Никакие специальные инструменты не применял, просто зажимал переднее колесо в ногах и руками пытался расшатать руль, но он даже на мм не сдвинулся. Вот такие дела. Хочу спросить знающих, каким образом можно безболезненно, не покалечив себя и велосипед снять такой крепкий руль? Шина спереди шириной 23мм.
 Заголовок сообщения: Re: Снятие руля на Спутнике 75
СообщениеДобавлено: 24.06.2011 22:08
Вкрутите болт обратно, что бы он торчал немного сверху и ударьте молотком
Продам вилку 28" б/у
СообщениеДобавлено: 24.06.2011 23:01
LordOfSun писал(а):
и ударьте молотком
По болту только :) :)
Крокодил Старт-Шоссе 1980г.
СообщениеДобавлено: 24.06.2011 23:10
Интересно, а с резьбой ничего не станет если ударить пару раз?
СообщениеДобавлено: 24.06.2011 23:13
dimonershov
Нет, там конусообразная гайка с места сходит
СообщениеДобавлено: 24.06.2011 23:19
Вот эта гайка наверно просто приржавела, думаю вдшку применить, потом стукнуть.
СообщениеДобавлено: 25.06.2011 00:32
А вообще, без ВД-шки стукнуть пробовал?
Может она там и не нужна, т.к. "стукнуть" - это и есть штатный процесс извлечения выноса из штока. Чтобы с резьбой ничего не стало, не выкручивай болт полностью, только чтобы торчал на 0.5-1 см, и бей без фанатизма.
СообщениеДобавлено: 25.06.2011 20:15
Большое спасибо всем, кто откликнулся! Действительно этот метод - штатный процесс извлечения выноса из штока, не знал про него. Немножко выкрутил болт, буквально три раза легонько молотком по нему ударил, и всё, вынос заболтался и я его достал! Форум это вещь, сэкономил столько времени и сил!!! Всё, теперь можно искать вынос, руль и тормозные ручки.
[ Time : 0.059s | 20 Queries | GZIP : On ]
