| тут |
СообщениеДобавлено: 23.05.2007 18:47
Zefal вообще вымывается очень быстро. Wet версия вымывалась где-то километров за 60-70. после сотки цепь была сухая и вообще без смазки
попробуй помыть не керосином или уайт-спиритом, а, действительно, порошком и помазать чем-то другим.
а вообще согласен с Мехварриором. скорее всего цепь некачественная.
Trek 8500 чёрно - серо - красный
Trek 4300 с глазом и уточкой
СообщениеДобавлено: 24.05.2007 13:44
обдув цепи феном сокращает выветривание уайт-спирита до 3-5мин...
а керосин в принципе до конца хрен выветрить можно, что потом мешает нормально держаться смазке...
СообщениеДобавлено: 24.05.2007 14:17
Изображения: 15
Вот вот. Вчера под вечер помыл остатками керосина... :(
От вони жена чуть в обморок не упала :shock:
Мне привычно, я в студенческое время на практике маляром надышался и привык наверное :P
Смазал сегодня утром. Цепь перед смазкой была вроде сухая. Керосин выветрился кажется. Посмотрим как будет держаться на этот раз.
Но... Задние передачи уже проскакивают :( Наверное цепь таки сильно удлинилась... В воскресенье буду менять на hg-51 narrow
Перед этим мыл уайспиритом. Меньше вони было и выветривался он быстрее.
Попробую порошок. Но... он с водой :( Сушить естественно феном.
Как определяете, что вся вода испарилась из звеньев?
СообщениеДобавлено: 24.05.2007 14:53
я обычно нагреваю до такой температуры, при которой уже больно дотрагиваться к цепи. потом переворачиваю её и грею ещё немного.
не думаю, что там ещё что-то останется. а если и так, то очень мало, и эта вода вытеснится маслом.
кстати проскакивание на кассете может быть вызвано износом наиболее используемых звёзд.
СообщениеДобавлено: 25.05.2007 08:20
Изображения: 15
Змей, спасибо, все ясно. Попробую.
А звезды вроде не изношены еще. Просто, ИМХО, цепь уже растянулась... :(
СообщениеДобавлено: 01.06.2007 11:51
GuTkiy
спасибо за ссылку нашел очень много полездного :)
и скажи ты ездишь на ТО это платно и сколько стои :?: :?:
Schwinn mesa
СообщениеДобавлено: 11.06.2007 13:19
Изображения: 64
Решил сегодня измерить износ цепи,(пробег 2000км примерно) и пришёл в ужас.
Длина 24 звенного сегмента аж 314мм :shock: вместо нужных 305.
Собрался менять, но потом подумал, на целый сантиметр вытянулась, а никаких неприятных симптомов удлинения я не вижу.
Вытащил из закромов две старые цепи которые ходили ещё на старой трансмиссии,померил. Одна 314мм другая 313/314.
При том что одна прошла где то 500км,а другая всего 150 да ещё на родной харьковской трансмиссии, которая кушает цепь значительно меньше.
Не могли же три разные цепи одинаково вытянутся за такой неодинаковый пробег.
Что за фигня?
СообщениеДобавлено: 11.06.2007 13:55
Что за фигня?
я бы удивился если бы три одинаковых цени при одинаковых нагрузках растянулись на одинаковую величину за очень разные пробеги...
а так все нормально... чистое совпадение...
СообщениеДобавлено: 11.06.2007 16:52
Изображения: 33
А есть ли недорогие цепи, которые вытягиваются по минимуму?
KMC - дешевый вариант, но её через 1000км надо выбрасывать. Нужна цепь как минимум с втрое большим ресурсом.
nobody's gonna give you anything for nothing in return
СообщениеДобавлено: 11.06.2007 18:19
SRAM на мой взгляд лучший вариант!
СообщениеДобавлено: 11.06.2007 19:05
неправда-KMC цепи не все кизяк,
я уже 3 года Z-92RB использую,по случаю 10 штук досталось,
продают обычно без упаковки-это чаще всего мусор,
а вот если в фирменной коробочке KMC-это оно
там еще замок аля SRAM,
только купить их трудно,
а дешевый КМС типа z-50,51,72-это действительно не более 1000км
СообщениеДобавлено: 11.06.2007 19:48
ну не знаю, z-72 прошла полторы, хоть и в фирменной коробочке с замком аля СРАМ :)
а если не секрет, по сколько ходят эти Z-92RB?
СообщениеДобавлено: 11.06.2007 20:24
одна 4500км
две штуки прошли 4000км
четыре по 3500
еше 3 цепи осталось-гоняю их по кругу
На сайте KMC написано что RB это грязезащищенные цепи
к сожалению торговцы их почти не возят
СообщениеДобавлено: 11.06.2007 22:06
Изображения: 64
Я неправильно задал вопрос :roll: Никак не мог понять как можно растянуть цепь на сантиметр за 2000 и даже за 200 км :-)
Оказалось всё намного проще, измерял не там. шимовская UG-51 выросла на 1с небольшим миллиметра. Вот думаю может докатать ещё 500 км или сейчас менять.
СообщениеДобавлено: 12.06.2007 11:28
Изображения: 15
goldenboy писал(а):
GuTkiy
Ну... ТО это можно и не называть... :) В Велопарк заезжал пару раз... восьмерку на заднем исправили, подтянули рулевую и томоза, померяли цепь, сказали надо менять :( Все кучкой стоило 15грн :)
[ Time : 0.076s | 27 Queries | GZIP : On ]
