| скамья для жима |
 Заголовок сообщения: помощь при разборке хвз спутник
СообщениеДобавлено: 25.06.2011 12:38
Велосипеда небыло лет с 12, по этому опыта в сборке разборке велосипедов нет..
Что то вдруг захотелось старый шоссейный велосипед, нашел спутник. Хотел разобрать, почистить, покрасить, кое что заменить и приступить к использованию, но все оказалось не так просто..
почти все детали приржавели друг к другу и сложно понять как они разбираются.
Первый вопрос: не подскажете как снять звездочки с заднего колеса? А то я боюсь что нибудь сорвать...
честно гуглили но ничего не нашел.
СообщениеДобавлено: 25.06.2011 12:56
на этом форуме задавали подобные вопросы:
http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=31&t=19684
http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=31&t=27873
по идее надо открутить шайбочку с двумя дырочками
СообщениеДобавлено: 25.06.2011 13:08
и семейным ключем там делать нечего.
СообщениеСообщение было удалено | 25.06.2011 14:25.
Причина: уже нашел ответ на данный вопрос
СообщениеДобавлено: 25.06.2011 14:33
а в каких магазинах нужно искать такой ключ? он должен быть в велосипедных или лучше в строительных поискать?
Цепь надо расклепывать или должно быть какое то соеденительное звено? (судя по виду она не менялась)
СообщениеДобавлено: 25.06.2011 16:35
lnk
Что бы снять цепь нужна выжимка
Продам вилку 28" б/у
СообщениеДобавлено: 25.06.2011 16:43
Стандартный ответ-вопрос на ваш первый вопрос: А зачем вам снимать звезды?
Цепь можно выжимкой, а можно подложить под любой пин гаечку и выбить молотком и чем-то острым (тут меня наверняка начнут ругать, что так не годится, но сколько раз делал - никаких проблем не возникало)
Start-road. Начало нового дня
Крокодил "Эрви"
СообщениеДобавлено: 25.06.2011 17:04
GladArt, звезды мешают вставит спицы + хотелось бы все это дело почистить.
насчет цепи думал что на ней может быть звено вроде такого http://provelo.com.ua/images/product_images/popup_images/494_0.jpg, но не нашел
СообщениеДобавлено: 25.06.2011 17:32
я тонкими круглогубцами откручивал эту гайку,на барик за таким ключем нужно ехать-он спицифический.
СообщениеДобавлено: 25.06.2011 17:36
при снятии кассеты,повысыпаются много маленьких шариков ,будьте на готове.собачки на пружинках вас там ждут,аккуратненько снимайте кассету.
СообщениеДобавлено: 25.06.2011 17:39
KONONS, спасибо за совет, шарики уже все вынул. осталось как раз найти ключ и открутить эту шайбу с дырочками.
СообщениеДобавлено: 25.06.2011 17:44
а как это у тебя получилось шарики достать,без снятия этой гайки?.
СообщениеДобавлено: 25.06.2011 20:40
KONONS, ну ось я вынул и шарики повалились
СообщениеДобавлено: 25.06.2011 20:54
когда открутиш шайбу у тебя вывалится их ещё около 30 штук (они там в два ряда и размером с булавочную головку) плюс ешё собачки бывает с реактивной силой взмывают вдаль..
Так что одевай очки дружок :D и приготовь магнитик)))
а если серьёзно то лучше это дело поставить на тазик спицами!! сам так делал!!
СообщениеДобавлено: 25.06.2011 23:56
Изображения: 59
Ну, повалились крупные шарики, пока не открутится гайка-конус с двумя отверстиями, там находятся тонкие шайбы-прокладки (может быть одна, потолще), мелкие шарики( в количестве 68штук (34 вверху, 34внизу)реально может быть меньше)), пины(удерживающие пружинки(2шт)), пружинки(2шт), и собачки(2шт)) Откручивать по часовой стрелке молотком, наставив гвоздик в отверстие, легко, сильно не свирепствовать, если не пойдёт, брызнуть WD40, потом повторить, лучше делать на большой тряпке (бо шарики мелкие, будут потом дооолгие поиски закатившихся.)) :wink: (Обратить внимание на состояние собачек (сколов, выбоин не должно быть))
Вдалой разборки! :smile:
Kansas City Online Radio
Спасибо Всем! )))
Последний раз редактировалось vox382 26.06.2011 14:54, всего редактировалось 1 раз.
[ Time : 0.117s | 28 Queries | GZIP : On ]
