| https://veliki.com.ua/купить-велосипед |
СообщениеДобавлено: 24.06.2011 17:31
В каретке при езде появился стук, люфт где-то 1-2 мм. При попытке снять шатуны обнаружил что там станная гайка, как ее открутить? Где можно взять ключ для проверки цепи?
СообщениеДобавлено: 24.06.2011 17:41
у меня все есть.посмотрим подкрутим.
С 10-19.00 напротив остановки транвая напротив круглого рынка.если с города ехать.
кто к нам с чем за чем,тот от того и того.
СообщениеДобавлено: 24.06.2011 17:56
Как вас найти?
СообщениеДобавлено: 24.06.2011 18:27
zhuzhik, если не сростется с Ваваном, могу я помочь.
Если что, стучи в асю 629994346
Шарики для втулок
Изготовление велоинструмента
Подшипники для велосипедов
СообщениеДобавлено: 24.06.2011 20:06
а можно поинтересоваться, что такое ключ для проверки цепи?
Велодоктор О936641ОО5
СообщениеДобавлено: 24.06.2011 20:40
Chemodan
В мастерских есть фирменные лекала для проверки растяжения цепи. В домашних условиях заменяется штангенциркулем.
СообщениеДобавлено: 24.06.2011 21:10
vegas писал(а):
Chemodan
Ключа нет,а штангель есть.Какие размеры при замере штангелем критичны для замены цепи?.
СообщениеДобавлено: 24.06.2011 21:13
vegas писал(а):
Chemodan
Сколько звеньев надо мерять и какая допустимая величина растяжки?
СообщениеДобавлено: 24.06.2011 22:08
zhuzhik
Google > «измерить цепь штангенциркулем»
Что за гайка? По идее, болт все-таки. Выкручивается тонкостенным накидным ключем. Размер не помню. Какой-нибудь 17, наверное...
СообщениеДобавлено: 25.06.2011 09:00
vegas, ТС имел ввиду гайку каретки, а не шатуна, по-крайней мере я так понял. :roll:
Шарики для втулок
СообщениеДобавлено: 25.06.2011 09:50
На bike-repair упоминается каретка с осью под гайку.
Накидной на 14.
Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: 25.06.2011 14:29
zhuzhik
СообщениеДобавлено: 25.06.2011 16:08
vegas писал(а):
zhuzhik
Шатун открутить не проблема, там болт с внутреним шестиграником, а люфт на валу, на который одеты шатуны.
СообщениеДобавлено: 25.06.2011 16:50
Каретку нужно менять значит. Я почему спросил что за ключ такой. ключом просто что-то откручивают. А это штука чтоб мерять.
Для определения износа надо измерить длину 24 сегментов цепи. Измерять можно обычной линейкой или рулеткой, не снимая цепь с велосипеда. В этом случае измерения проводят на верхней половине цепи, когда она слегка натянута.
Результаты измерения:
304,8 - Новая цепь.
304,8-306,4 мм - Цепь в норме.
306,4-307,9 мм - Цепь изношена. Если ее заменить сейчас, то поначалу возможны небольшие проблемы из-за несоответствия шага новой цепи и старых звездочек. Через некоторое время цепь и звездочки должны приработаться друг к другу..
307,9 мм или больше - Цепь сильно изношена, кассета и система, скорее всего, тоже. Если заменить только цепь, то процесс приработки может затянуться. Лучше поменять кассету и систему вместе с цепью.
СообщениеДобавлено: 25.06.2011 17:35
Рановато как-то ее менять она еще и 1000 км. не прошла, может вседаки раскрутилась и ее подтянуть будет достаточно.
[ Time : 0.210s | 27 Queries | GZIP : On ]
