| аксесуари на велосипед |
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, Bce
СообщениеДобавлено: 26.06.2011 17:15
Изображения: 14
Расставим точки над финишным спуртом.
Велосипед едет вертикально.
Велосипедист резко давит на правую педаль, сам подпрыгивает почти вертикально, и переводит велосипед влево.
Пока он весит в воздухе он возвращает велосипед в вертикальное положение и давит левую педаль, опять подпрыгивая и переводит велосипед вправо.
И так далее.
То есть велосипед нагружается в вертикальном положении. Во время его наклонов влево или вправо он практически не нагружен иначе бы он просто упал.
Опять получаем только радиальную нагрузку - несмотря на значительные наклоны рамы.
Катаємось, бо ми того варті!
СообщениеДобавлено: 26.06.2011 17:30
Знаю, что зря я тут сейчас спрошу, но просто меня поразило......
"Велосипедист резко давит на правую педаль, сам подпрыгивает почти вертикально, и переводит велосипед влево.
И так далее.
То есть велосипед нагружается в вертикальном положении. Во время его наклонов влево или вправо он практически не нагружен иначе бы он просто упал."
Пока велосипедист, подпрыгнув вертикально, давит на правую педаль... А велосипед в этот момент наклонен влево..... То как нагрузка может быть вертикальна по отношению к велосипеду (к его вертикальной оси, наверное)?...
Кстати, в воздухе никто не висит на протяжении всей поездки..... Значит, нагружен велосипед все время.
СообщениеДобавлено: 26.06.2011 17:47
Изображения: 14
Висят и ещё как весят. И даже вместе с велосипедом. Я боюсь если вы не можете представить то что я говорю, то я не достаточно понятно объясняю.
Попробуйте представить нагрузку на подошву кроссовок во время бега. Не спортивного шага, а именно бега.
При раскачивании рамы во время стоячего педалирования нагрузка на педали волнообразная. Максимальная в начале завала и нулевая в максимуме наклона рамы. Иначе бы велосипед упал, если бы в наклоне на него продолжали бы давить в сторону наклона.
Кормление внутренних буратино и троллей я думаю можно считать законченным.
Резюмирую - осевой нагрузки нет или она компенсирована, потому что в противном случае велосипед бы упал.
Аргумент в пользу конусных насыпных подшипников по поводу лучшего восприятия ими осевой нагрузки к велосипеду не применим, хотя в общем случае это так - радиально-упорные подшипники созданы чтобы воспринимать осевую нагрузку. Но к велосипеду это не имеет никакого отношения.
Практически надо покупать или дорогие промы, пытаясь снизить риск купить некачественные или всё равно какие насыпные, как бы странно последнее не звучало. Если что моя чашка провалилась после четырёх городских сезонов и одного всепогодного круглогодичного. Более 10000 км. Стоила она ... ничего не стоила. Но я буду покупать дорогие промы. Парадокс? Нет. Так устроена вся жизнь.
СообщениеДобавлено: 26.06.2011 17:53
C чего б ему падать, если проекция центра тяжести системы (а это - заметьте! - велосипед + седок, а не только один велосипед!) не выходит за площадь точек опоры шин на асфальт?! Школьная физика ведь! :)
СообщениеДобавлено: 26.06.2011 17:55
Изображения: 14
Обратите внимание в какой момент велосипедист давит на педаль. Это происходит тогда когда велосипед стоит вертикально. Давит в этот момент он с усилием почти равным весу его тела. Когда велосипед на боку он летит над ним и переводит его опять в вертикальное положение.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=NE72xhjd4P8[/youtube]
СообщениеДобавлено: 26.06.2011 17:56
Изображения: 14
Вот самое конкретное объяснение. Но в дождь с грозой эта конкретика неуместна.
СообщениеДобавлено: 26.06.2011 18:21
По поводу
"То есть велосипед нагружается в вертикальном положении. Во время его наклонов влево или вправо он практически не нагружен иначе бы он просто упал.
Опять получаем только радиальную нагрузку - несмотря на значительные наклоны рамы."
Когда велосипед наклонен (или проходит путь от нормали по направлению к поверхности, отклоняясь на определенный угол от нормали) и в этот же самый момент (не мои слова, пример никто не заставлял выбирать) велосипедист давит на педаль (потому что невозможно надавить только в верхней точке) и всем весом стоя на педали опускается вниз, мы получаем силу под углом к вертикальной оси велосипеда. Сверху-сбоку, другими словами.
"Когда велосипед на боку он летит над ним и переводит его опять в вертикальное положение." "При раскачивании рамы во время стоячего педалирования нагрузка на педали волнообразная. Максимальная в начале завала и нулевая в максимуме наклона рамы. Иначе бы велосипед упал, если бы в наклоне на него продолжали бы давить в сторону наклона."
"Во время езды велосипедист может принимать два основных положения на велосипеде. Обычно он сидит на седле, но иногда едет, стоя на педалях. При втором положении он прибавляет усилия для нажатия на педали. Называется это положение «танцовщица». Велосипедист встает с седла, наклоняет корпус немного вперед и переносит вес тела то на одну, то на другую ногу. При нажатии правой ногой на педаль левая рука тянет руль вверх, а правая рука нажимает на рупь вниз. При этом велосипед несколько наклоняется вправо. При нажатии левой ногой правая рука тянет руль вверх, а левая - нажимает на него вниз. Велосипед наклоняется влево." - стырил из интернета (http://bike.co.ua/index.php?part=show_a ... rts&id=113).
Про бег и кроссовки - бегун отрывается от земли, велосипедист не отрывается от велосипеда.
СообщениеДобавлено: 26.06.2011 18:33
Чтобы убедиться в том, что наклоненный велосипед не обязательно станет падать, проведите такой эксперимент: на некоторой скорости просто поднимитесь из седла, перенеся весь вес, скажем, на правую педаль. При этом, чтобы не упасть (!), Вам придется изрядно наклонить велосипед влево; к велосипеду (через правую педаль) будет приложена нагрузка, равная весу Вашего тела, велосипед будет продолжать ехать прямо, и падать не будет сколь угодно долго (пока скорость не упадет до нуля).
Подшипники во втулках при этом воспримут изрядную осевую нагрузку.
И такая ситуация (пусть и не в столь крайнем проявлении!) повторяется при езде постоянно.
СообщениеДобавлено: 26.06.2011 18:52
Ну да при езде стоя гнется рама в кареточном узле, перья тоже гнуться, колесо колбасит из стороны в сторону и при этом нет не какой боковой нагрузки на промподшипник да бред это все! Втулку спасает только то что в ней их целых 4 штуки! Конусу с этим куда проще ему пофиг от куда держать давление, а по поводу грязезащиты конусных втулок это тоже полный бред у меня нормальный пыльник там стоит лабиринтного типа и за сезон особо грязью под ним и не попахивает ну я правда в полные грязи заезжаю не так уж и часто но это дело практикую! И не знаю как кто ездит но под мной байк явно не полностью вертикально находиться большую часть заезда :)
И еще раз напомню на промы переходят те производители у которых слабые мощности которые хотят облегчить процесс производства + удешевить его и рубить бабло с куста, маркетологи им в этом очень помогут больше смотрите телевизер и слушайте вась с свеломагазинов :)
На нормально настроенной конусной втулке если на спицу колеса прикрутить магнитик от спидометра на разном расстоянии от соска то колесо будет останавливаться либо между ними либо в сторону более тяжелого из них в общем реагирует на незначительный вес. На что может отреагировать втулка на 4х промах???? темболее если как у знакомого со слегка подогнутой оськой... возможно там изгиб в десятки но этого хватает что бы втулка заедала на определенном угле вращения... я это хваленая вами новотек после 500 км пробега...
Если промы и стоят в коробках передач автомобилей то это есть их стихия они испытывают там только радиальную нагрузку там нет боковой. И кпд там до одного места там потери в других местах поболее...
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
Последний раз редактировалось palermo2400 26.06.2011 19:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26.06.2011 18:53
Изображения: 14
Ну вот взял всё испортил. Куда делось твоё пятно контакта с сумарной проекцией всех сил?
Слово "изрядно" предлагаю считать ругательным. Или записать, что радиальные шариковые подшипники воспринимают изрядную осевую нагрузку. Радиальные ШАРИКОВЫЕ подшипники воспринимают изрядную осевую нагрузку.
СообщениеДобавлено: 26.06.2011 18:55
Изображения: 14
palermo2400, ты победил. Иди домой уже. Наука уже благодарна тебе за технические термины "колбасит" "попахивает" "бред". С этим набором можно бодаться в любом техническом холиваре.
СообщениеДобавлено: 26.06.2011 19:00
Изображения: 14
Сдаюсь.
Вы все правы.
СообщениеДобавлено: 26.06.2011 19:04
Ты еще просто не слышал как наши механики и токаря на работе разговаривают, а они поумнее нас в разы будут :)
А терминология это справочные данные это не обязательно все держать в голове. Наш могучий русский позволяет обойтись малым :)
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 26.06.2011 19:05
Всё! По просьбе трудящихся тема закрыта!
МОДЕРАТОР
TREK WAHOO 2012 29ER custom
[ Time : 0.073s | 26 Queries | GZIP : On ]
