| veliki.com.ua/dir_cycle-trainers.htm |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Крокодил ХВЗ (Турист) (будущий)
СообщениеДобавлено: 27.06.2011 14:46
Рама стальная, ездить иногда - более, чем достаточно.
Стелсы есть бюджетные, есть с алюминиевой рамой.
Если захочешь, потом можешь улучшить. Но изначально там стоят двойные ободья, если не ошибаюсь и переключатели среднего или начального уровня. Тебе хватит, раз не хочешь Турист оживить )
Ездил на велах: Школьник, Кама-110, Турист, Спутник, самосборный на раме Урал, Вираж
Сейчас:
Старт-Шоссе
СообщениеДобавлено: 27.06.2011 15:07
Турист я оживляю. Но запал несколько упал, т.к. финансы кончились :) Пока в планах поставить руль, манетку, ручки. Насчет колес в больших сомнениях, ибо сам я не перетяну спицы, т.к. никакого оборудования нет вообще, а в магазине что-то не хотят связываться. Резину (покрышки) я бы заменил, ибо стоковые уже в боковых трещинах, сколько выдержат, не знаю. Первая эксплуатация показала, что колодки алхонга свое дело знают, тормоза менять не буду. С кареткой тоже вопрос, ибо тяжело в финансовом плане - каретка+шатуны+задняя втулка+система звездочек+цепь=все сразу менять, ибо без вела тоже оставаться надолго не хочется.
Это план максимум. Можно систему не менять. Но вот обода и резину, я бы все же хотел заменить. Буду думать, что делать с переспицевкой.
2:5040/[email protected]
-=ХВЗ Турист=-
СообщениеДобавлено: 27.06.2011 15:12
Делай пока только то, что позволит ездить сейчас. Старая звездочка впереди с клиновым креплением, манетки старые, только на руль перенести - расходы только на трос в рубашке и хомуты (я взял автомобильные, но в сантех-магазинах они тоже есть)
Если уж руль кардинально не нравится, переверни его кверху рогами, и спили загнутое, будет лонгхорн. Это не требует расходов,а ездить можно сразу :smile:
PS
А переспицевать пробуй сам - ничего не потеряешь, денег не надо ) Спицы старые используй, но ключ ниппельный сделай самодельный, например, из гайки М16 - просверлить сверлом диаметром 3,2 посередине одной из граней и надфилем расточить квадрат 3,5, а затем сделать пропил под спицу - будут работать все 4 грани и не срываться при разумном усилии.
Я сделал такой, магазинные же предназначены только портить квадраты на ниппелях спиц.
Сейчас:
Старт-Шоссе
СообщениеДобавлено: 27.06.2011 15:51
misterixxx
как перенести манетку на прямой руль?
Продам вилку 28" б/у
СообщениеДобавлено: 27.06.2011 16:12
Нет уж, манетку не буду оставлять. Этот аппендикс меня уже достал :) Тем более, что когда-то отец с вела снял передний переключатель, да так и потерялся где-то при переезде. Давно уже хотел, просто неиндексные должны подойти только на следующей неделе. Руль резать не хочу, в будущем пригодится :) сейчас хочу на прямом руле поездить, хоть он и пошире. Заметил, что за сами ручки никогда не держусь. Либо совсем рядом, около болта, либо чуть сбоку, на сгибе.
-=ХВЗ Турист=-
СообщениеДобавлено: 27.06.2011 16:14
LordOfSun писал(а):
misterixxx
Родную вряд ли перенесешь, а вот покупную неиндексную на руль, я думаю можно. Диаметр только подобрать.
Хотел руль-бабочку купить, а его в штатный вынос Туриста не протянешь. Обидно.
-=ХВЗ Турист=-
СообщениеДобавлено: 27.06.2011 16:17
Насчет переспицевания отговорили выше - я хотел переднее колесо заменить новым, а старое разобрать, снять заднее колесо, разобрать и поменять обода. Кстати вопрос - а как закрепить или снять совсем тот диск, что защищает спицы от попадания цепи? Он там почему-то болтается, и при езде досаждает так: треньк-клик. Т.е. едешь, крутишь педали, а он видать проворачивается на угол, тренькает об спицы.
-=ХВЗ Турист=-
СообщениеДобавлено: 27.06.2011 16:46
LordOfSun писал(а):
misterixxx
Когда-то делал держатель штатных манеток под болт зажима рулевой колонки.
Можно использовать "рога" для прямого руля, поставив их около центра руля, а переключатели - через прокладки на них. А можно, при желании, и на штатный вынос захомутить ) Пусть он и прямоугольный.
Либо, использовав вынос круглого сечения - тогда ставить на него. Я такой купил в магазине.
Сейчас:
Старт-Шоссе
Последний раз редактировалось misterixxx 28.06.2011 14:38, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 27.06.2011 16:52
Трещоточная втулка Туриста имеет низкую надежность - зачем она тебе?
Несколько кусочков резины между диском и спицами помогут :smile:
Сейчас:
Старт-Шоссе
СообщениеДобавлено: 28.06.2011 01:13
Ее менять в финансовом плане пока дорого, ибо тянет за собой систему и все прилагающееся. См. выше.
Так диск не только колбасит влево-вправо, он еще и на угол проворачивается, примерно 15-20 градусов.
-=ХВЗ Турист=-
СообщениеДобавлено: 28.06.2011 13:45
Ничего не тянет, звезда передняя остается пока старая. Цепь, если дорого брать -и тоже старая.
Я вчера ездил с кассетой на 7 звезд, а спереди использовал только одну звезду - пока не купил передний переключатель. Нормально, не соскакивала :smile:
А диск можно пластиковыми стяжками притянуть к спицам. А еще - винтиками с гаечками и полоской металла - захватить ею за спицы.
Кардинальное решение - болгарка - разрезать и выкинуть )
Сейчас:
Старт-Шоссе
СообщениеДобавлено: 28.06.2011 14:17
Блин, сегодня же крутил в руках стяжки, не догадался :)
Шутку оценил.
По-моему, тянет. Смотри. Трещотку выкидываем. Вместо нее что? Новая задняя втулка. Дальше что? Система звездочек. Уверен, что старая цепь вытянет новую систему и старую овальную 40-зубую звездочку? Тем более, что звездочки импортные, не уверен, что у них шаг такой же, как у совдеповской.
-=ХВЗ Турист=-
СообщениеДобавлено: 28.06.2011 14:23
Шутку оценил.
Цепи велосипедов стандартизованы - 12,7, то-есть, пол-дюйма, стандарт у всех марок и производителей. Проблема может быть только, если цепь очень сильно растянулась. А еще в ширине цепи - на меньшее число скоростей цепь потолще. Но, насколько мне известно, цепь на 6-7 скоростей одинакова и имеет толщину 7,1. Еще, если звездочка "полновата", цепь может скакать по вершинам ее зубьев - можно их сделать тоньше - все-равно потом менять - сточить наждаком, например, или сошлифовать.
Сейчас:
Старт-Шоссе
Последний раз редактировалось misterixxx 28.06.2011 14:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28.06.2011 14:28
Понятно. Взвесил свой турист безменом дисковым, показал ~18кг.
-=ХВЗ Турист=-
СообщениеДобавлено: 28.06.2011 14:31
Ладно, колесом займемся позже, т.к. все равно, при смене задней втулки и системы, придется переспицовывать, а это время, нервы.
-=ХВЗ Турист=-
[ Time : 0.069s | 27 Queries | GZIP : On ]
