| велосипед с электроприводом |
 Заголовок сообщения: По выбору тормозов подскажите.
СообщениеДобавлено: 29.06.2011 23:22
Собственно подбиваю комплект для Крокодила. Застрял на клещах.
Подскажите какие подойдут на стартоновскую раму?
Выбор пока пал на:
Шима 105 5600
Шима R450
Tektro R538
Я правильно понимаю, что они длиной болта отличаются?
На стартон какая длина нужна заднего и переднего?
Подскажите. Может еще какие модели?
Спасибо.
Крокодил Старт-Шоссе 1980г.
 Заголовок сообщения: Re: По выбору тормозов подскажите.
СообщениеДобавлено: 29.06.2011 23:26
не только длиной болта.
еще важна длина лап тормозных. точнее длина лап и ход колодок в них.
СообщениеДобавлено: 29.06.2011 23:52
Ага, понял. И какие посоветуете на Крокодила?
Обода будут Mavic A119.
СообщениеДобавлено: 30.06.2011 06:27
Покупать можно и так. Берешь с собой родные ХВЗ перед-зад, отмечаешь на них критические значения длинны:верх-низ и смотришь-примеряешь новые. Можно сильно ошибиться без такой примерки. Под ХВЗ-рамы трудно бывает подбирать тормоза
СообщениеДобавлено: 30.06.2011 07:02
Изображения: 11
Comandante
клещи нужны с ричем (то есть расстоянием от крепежного болта до места где располагается сама колодка на лапках) в районе 57мм. То есть по идее, Шима R450 и Tektro R538 подходят (47-57 мм рич). У меня самого Тектро, но ХЗ какой модели, так как брал б/у и на них вся маркировка краской стерлась. В крайнем случае можно будет чуток подточить прорезь где крепится колодка, если не будет доставать до обода. Еще это будет зависеть от ростовки рамы и вилки. Если например вилка спецзаказовская (случайно), то там могут подойти колодки с более коротким ричем. В любом случае если есть родные колодки - лучше замерить расстояние от крепежного болта до места крепления колодок на лапках.
Насчет крепежных болтов. На этих импортных клещах сам болт короче чем на родных тормозах ХВЗ. У ХВЗ болт проходит насквозь вилки или задней перемычки и фиксируется гайкой снаружи. У импортных клещей болт короче, а гайка под внутренний шестигранник длинная. Нужно рассверливать отверстие в вилке и перемычке, чтобы гайка ушла внутрь и снаружи осталась только "шляпка" этой гайки.
P.S. Из клещей подешевле ИМХО можно присмотреться к Alhonga HJ-N402AQ3 и Alhonga HJ-N402AG2.
Понедельник начинается в субботу (с)
[ Time : 0.088s | 18 Queries | GZIP : On ]
