| велосипед Discovery |
СообщениеДобавлено: 28.06.2011 22:49
Неделю стучит при педалировании. Сегодня детальнее осмотрел - ось, на которой держатся шатуны, "гуляет" на 1 мм вглубь и обратно внутри каретки. Это каретка накрылась или просто вкрутить её и гайку (не знаю как это кольцо называется :) ) которая с обратной стороны её фиксирует? С другой стороны думаю - каретка прикручивается прямо к раме, значит что-то неисправно внутри её.
Защити Лесопарк, подпиши петицию - http://www.onlinepetition.ru/savelesopark/petition.html
СообщениеДобавлено: 28.06.2011 23:08
Если ось гуляет относительно корпуса с обеих сторон, то кранты, либо регулировка, если каретка не картриджного типа. Если с одной стороны, то возможно просто выкрутился картридж. Хотя такое маловероятно: на стандартной английской резьбе она стремится закрутиться.
СообщениеДобавлено: 28.06.2011 23:23
У меня один раз выкручивался и один раз закручивался до клина
СообщениеДобавлено: 28.06.2011 23:54
На НОВОМ GT 3.0 была похожая проблема - при педалировании слегка смещалась ось каретки (со стуком), причем проявлялось только при педалировании - руками ось не смещалась. При этом оказалась не до конца затянута гайка каретки (или сам картридж?) справа; после затяжки проблема исчезала на некоторое время, но через полсотни километров "вылезала" снова. Где-то на третий раз мне это надоело, и я затянул гайку по-сурьёзному - надев на ключ метровый отрезок трубы :) Помогло.
Причем, видимо, был какой-то дефект (заусенец?) в резьбе, так как на следующий год разбирал (любопытства ради) каретку, после чего затягивал нормальным способом - дефект больше не проявлялся.
СообщениеДобавлено: 29.06.2011 00:25
Навскидку причины моих щелчков и стуков:
1) выкрутилась правая сторона на итальянской резьбе. Там справа тоже правая резьба и это вполне закономерное явление.
2) ослабли болты на левом шатуне hollowtech ll. Подтянул и все прошло.
3) поставил педали девушке на вел, но, не помню, почему, не затянул их как следует. В итоге долго разбирался, что там при езде скрипит, но не люфтит, пока ключ в руки не взял... :D
СообщениеДобавлено: 29.06.2011 05:17
неделю назад - чашка разкрутилась
сейчас - все что угодно
СообщениеДобавлено: 29.06.2011 08:14
Ось просто ездит внутри каретки вдоль своей же оси. Люфтит от одной педали к другой.
СообщениеДобавлено: 29.06.2011 18:14
купи новую каретку да и все.
Велодоктор О936641ОО5
СообщениеДобавлено: 29.06.2011 21:51
Если это картридж на промподшипниках, я б все-таки сначала попробовал затянуть сам кардридж и "чашку" с другой стороны. Если подшипники целиком смещаются внутри картриджа на миллиметр-другой (из-за того, что жестко не зафиксированы затяжкой "чашек", то это для них не так уж и смертельно.
Другое дело, если чашки и так уже затянуты до упора - тогда, значит, сами подшипники уже разболтаны, и их внутренние обоймы смещаются относительно внешних - а вот это уже кирдык.
СообщениеДобавлено: 30.06.2011 09:31
Пока времени разобрать не нашлось, но с виду картридж и чашка вкручены до упора и не двигаются. На выходных разберу - отпишусь что это. Наверно и правда пора менять каретку - уже 4 года велосипеду.
СообщениеДобавлено: 30.06.2011 09:43
Вроде я так и не увидел какой тип каретки установлен.
Если каретка в выносными подшипниками (типа холовтеч2 у шимано), то ось запросто может туда-сюда двигаться, если не левый шатун не правильно посажен. Надо отжать 2 болтика, закрутить в торце пластмассовую гаечку, что б люфты выбрались, и закрутить обратно 2 болтика.
Конструктив в принципе аналогичен безрезьбовым рулевым колонкам..
где упал, там и финиш
СообщениеДобавлено: 30.06.2011 10:22
Каретка вот-такая: Изображение
СообщениеДобавлено: 30.06.2011 14:20
65грн делов
СообщениеДобавлено: 11.07.2011 15:15
у еня такая каретка стояла. Тоже был люфт-подтягивал гаку пропадало. Потом опять отпускалась. И так раза 3! Потом мне все это надоело и я потавил новые шатуны 590. Так что самое интересное проехал 700 км и тоже начались щелчки в каретке. Мне сказали что может из за попадания влаги туда.
СообщениеДобавлено: 11.07.2011 15:26
Спасибо всем за советы - на днях поснимал педали с шатунами, выкрутил каретку почистил резьбу от песка и грязи. Вкрутил обратно - третий день езжу - звуков нет. Видимо раскрутилась просто.
[ Time : 0.089s | 27 Queries | GZIP : On ]
