| veliki.com.ua/dir_computer.htm |
СообщениеДобавлено: 01.07.2011 10:02
Всем доброго дня и хорошего настроения! :-P
Вопрос такого плана, купил себе передний переключатель Deore m510. Установили его в вело мастерской и не смогли окончательно настроить. Т.е. он работает и переключает передачи, но сильно задевает цепь на средней звезде. Мне объяснили, что это возникает по причине разницы класса оборудования (Шатуны со звёздами неразборные Shimano FC M191 (42-34-24; Кассета: 11-30 зубьев Shimano СS HG 3081 и цепь Shimano CN HB40). :oops:
Как такое может быть? Или причина в ином? Как можно ликвидировать проблему малой кровью?
"не беги быстрее чем думает голова!"
СообщениеДобавлено: 01.07.2011 10:06
Решит ли проблему замена ходовой на аналогичную но новую (т.к. посмотрев на мою ходовую порекомендовали ещё сезон откатать на старой. Мотивировав это тем, что она ещё не сильно изношена.)?
И ещё попутно вопрос. Купил себе задний переключатель Shimano Alivio. Не будет ли аналогичной проблемы как с передним!? Они ведь будут "оборудованием разного класса".
Заранее большое спасибо за внимание к моему вопросу и ответам. :good:
СообщениеДобавлено: 01.07.2011 11:00
Изображения: 17
RD-М 410? Он совместим с Вашей кассетой и цепью.
расчитан на работу с 9-ти скоростными трансмиссиями и не совместим с
Шатуны со звёздами неразборные Shimano FC M191 (42-34-24...и цепь Shimano CN HB40
Если Вы не собираетесь переходить на 9-ти скоростную трансмиссию, а об этом должны были у Вас спросить "грамотные" продавцы в магазине, а не продать ради продажи, то Вам данный передний переключатель не нужен.
Сейчас у Вас 8-ми скоростной новый задний переключатель и 9-ти скоростной уже б/у передний переключатель.
Харьковский МТБ велоклуб
Сайт ЮСИ и ХВЗ
Последний раз редактировалось ХВЗ 01.07.2011 11:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01.07.2011 11:01
С задним никаких проблем не будет, опробовано в разных комбинациях.
Передний неправильно настроили, он может хреново переключать из-за системы низкого уровня, но не цеплять цепь.
Систему я бы менял в первую очередь, а потом перекидки. Разница будет сильней заметна.
СообщениеДобавлено: 01.07.2011 11:08
Если Вы не собираетесь переходить на 9-ти скоростную трансмиссию, а об этом должны были у Вас спросить "грамотные" продавцы в магазине, а не продать ради продажи, то Вам данные переключатель не нужен.
Не согласен. Например, если поставить на ашан с шестириком переднюю перекидку аливио (на 8 скоростей) и нормально настроить, то она очень хорошо будет переключать.
СообщениеДобавлено: 01.07.2011 11:26
Изображения: 17
Она расчитана на работу с 8/7-ю скоростными трансмисиями. Цепь на 8/7/6 стоит одинаковая вот и работает.
Скорее ключевое слово - цепь Shimano CN HB40 - она 8/7/6-ти скоростная и более широкая чем 9-ти скоростная.
А система FC M191 не совместима с 9-ти скоростной трансмиссией.
Сайт ЮСИ и ХВЗ
СообщениеДобавлено: 01.07.2011 12:36
Что за глупости? Как может вообще передний переключатель быть не совместим с трансмиссией?
Он может быть не совместим только с системой, если там слишком большие или слишком малые звёзды.
И ширина цепи тут не причём. Непонятно почему трёт? Дело в том, что 8-я кассета и на 9 одинаковая по ширине.
Дело, вероятно, в неправильном натяжении троса или же не на том уровне стоит переключатель, там же у него форма изменяется сверху вниз. То есть на второй звезде как бы переключатель недонатянут или наооборот перетянут.
СообщениеДобавлено: 01.07.2011 13:07
"расчитан на работу с 9-ти скоростными трансмиссиями и не совместим с ..."
И что, эта разница в 5 мм по ширине цепи может влиять на зазор между цепью и переклюком? Почему тогда это происходит только на средней звезде и абсолютно нормально на первой и третьей!? Как-то это не логично выглядит. Если цепь шире и из-за этого она имеет контакт с переклюком, то по идее такая же ситуация должна происходить и на 1 и на 3 звёздах. Или я не правильно понимаю ситуацию!?
СообщениеДобавлено: 01.07.2011 13:17
Не люблю ссылаться на подобные ресурсы, но вот: http://agbike.spb.ru/technics/fd_adjust.html
Нужно попробовать перенастроить.
СообщениеДобавлено: 01.07.2011 13:18
Вот, к примеру, velopiter пишет: "Deore – первая "серьезная" МТБ группа компонентов. Привод Deore и выше рассчитан на работу с 9-скоростной кассетой, но переключатели могут применяться и на велосипедах с 8-скоростными кассетами."
СообщениеДобавлено: 01.07.2011 13:22
Может вопрос и не в тему, но очень интересно, почему на самой большой звезде Shimano 191 есть 4 зубца, которые короче остальных!? При чём специально пошёл в магазин и сравнил с новой - оказалось аналогично. И расположены они пропорционально друг-другу. Брак или какая-то смысловая нагрузка всё таки имеется?!
СообщениеДобавлено: 01.07.2011 13:36
Изображения: 17
Трансми́ссия (силовая передача) — в машиностроении совокупность агрегатов и механизмов, соединяющих двигатель (мотор) с ведущими колёсами транспортного средства (автомобиля) или рабочим органом станка, а также системы, обеспечивающие работу трансмиссии. В общем случае трансмиссия предназначена для передачи крутящего момента от двигателя к колёсам (рабочему органу), изменения тяговых усилий, скоростей и направления движения. Трансмиссия входит в состав силового агрегата.
Совокупность агрегатов - система, цепь, кассета;
двигатель (мотор) - ноги;
системы, обеспечивающие работу трансмиссии - переключатели.
Поэтому и пишут в каталоге Шимано
"Таблица совместимости МТВ и Comfort [передняяSIS]"
, а затем разделяют эту таблицу на группы "
SPCM (тройная)", "9-скоростная трансмиссия", "Тройные звезды HG (8/7/6-скоростей)"
Я считаю, что проблема в ширине цепи. Не даром во всех спецификациях Шимано рекомендует при 9-ти скоростной трансмиссии использовать "сверхузкую цепь".
Про 8/9 ничего такого не нашел в каталоге, вот что пишут про 8/7
При использованиипереднего переключателя, расчитанного на 7-скоростную систему, вместе с 8-скоростной системой, цепь может заедать в рамке переднего переключателя, даже если он был установлен правильно.
Сайт ЮСИ и ХВЗ
СообщениеДобавлено: 01.07.2011 13:40
Так надо. Для облегчения перехода цепи. Переклюки на 8 и 9 немного отличаются шириной рамки. Настроить Деор с 8-ск. цепью действительно сложнее. Для себя решил передней неиндексной манеткой
СообщениеДобавлено: 01.07.2011 13:42
Изображения: 17
Для обеспечения более точного, бесшумного переключения.
Сайт ЮСИ и ХВЗ
СообщениеДобавлено: 01.07.2011 13:47
Изображения: 17
На малой и большой звезде это обеспечили болты-упоры.
На средней при индексном переключении переключатель проходит четко заданое ему расстояние. Поэтому затирает либо с одной либо с другой стороны рамки.
Сайт ЮСИ и ХВЗ
[ Time : 0.101s | 28 Queries | GZIP : On ]
