| Тюбінг |
 Заголовок сообщения: Re: Размер покрышки!
СообщениеДобавлено: 19.06.2011 21:10
Andreiy81 писал(а):
Все поставил, 32ю. Накачал около 6атм.Посмотрим как поведет себя.
Незнаю что делать с сликами))
сколько качать , обычно на покрышке написано...
у меня тож 32мм , качаюдо 4атм (но у меня обод шире - 19)
окунёк-УКРАЛИ
крокодил
Дракон
СообщениеДобавлено: 19.06.2011 21:55
4 атм. на 23 мм - это вообще пустая.
У меня на одних указан макс. 8.5, на других от 7 до 10 атм. Качаю все до максимума, разве что в жару немного не докачиваю, дабы не рвануло. В общем читай боковину.
СообщениеДобавлено: 21.06.2011 12:45
Lupus_Nocturnus писал(а):
А покрышки какие? Если 2"+ на соответсвующем ободе, то больше 4-х и не надо. Но на 32-х (на ободе ~14мм), и уж тем более 23/25-х на 3/4-х атмосферах и километра не проедешь (даже при моем весе в 60 кг). Разве что по идеально гладкому асфальту.
Докладываю, обода Alexrims AT450 и R390, покрышки: michelen transworld city 622x37(35мм) - качаю на 70psi, слик патамучта, конти double fighter II 622x37(35мм) - качал на 3,5 - 4,5атм, Shwalbe Silento II(38мм) - катаю на 3-4атм.
Дорогу осилит идущий...
ХРОМО'ДИЛ - СШ-73 (В-555)
СообщениеДобавлено: 26.06.2011 19:44
Здравствуйте всем! В прошлом году пришлось проститься с "родным" задним колесом моего Спорта. Прикупил нонэймовское о шести звездочках в нашем местном "Спорт-Туризме". Ощущение, что старые покрышки с этим нонэймом не дружат совсем. Забортовываются " от руки",легко, без усилий. И так же легко разбортовываются иной раз прямо во время езды. Если накачать не слишком сильно- можно ездить, но если посильней (а приходится- у меня 115 кг живого весу)- то прям беда. Тети из "спорт туризма" на мой вопрос относительно размеров покрышек и их совместимости лишь пожимают плечами и делают круглые глаза. Дескать, стандарт на все един. У меня складывается такое ощущение, что этот нонэйм на какой-то "дэцл" меньше диаметром, чем родное колесо. Такое может быть? Каким образом подбирать на него покрышку? Извиняюсь за быть может чайниковскую терминологию. Я ваш форум почитывал немного, но пишу впервые.Спасибо.
СообщениеДобавлено: 27.06.2011 14:35
на покрышке обычно пишут либо 700 - наружный диаметр по шине, либо 622 - посадочный диаметр по ободу. В Спорте и туристе продают обычные алюминиевые обода расейского "производства", а покрышку, наверное, купил клинчерную - у нее есть выступающие бортики на посадочном диаметре - они на клинчерном ободе зацепляются при накачке. На алюминиевых ободах из нашего спорта-туризма нет таких ответных выступов, насколько мне известно. И вообще, не стоит с такими ободами связываться -или лопаются, или без конца надо править восьмерки и яйца, а еще менять лопнувшие спицы :smile:
Ездил на велах: Школьник, Кама-110, Турист, Спутник, самосборный на раме Урал, Вираж
Сейчас:
Старт-Шоссе
СообщениеДобавлено: 27.06.2011 18:26
Fly писал(а):
Докладываю, конти double fighter II 622x37(35мм) - качал на 3,5 - 4,5атм,
О можно отзывы о ней, давно купить собираюсь, катаюсь преимущественно грунтовки ( иногда с песочком), убитенький асфальт иногда без асфальта, а только остатки и гравий :D
заранее данке
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. Производственные, Офисные, Банковские, Жилые объекты. Ф/О любая. Лицензия.
050 451 22 02 Артём
СообщениеДобавлено: 02.07.2011 23:26
Изображения: 66
Знаю, как установить на Старт-Шоссе резину 40-42 мм по ширине.
СообщениеДобавлено: 02.07.2011 23:38
Я так понимаю , все зависит от ширины обода!?
СообщениеДобавлено: 03.07.2011 12:29
От ширины вилки и ее высоты.
Сейчас:
Старт-Шоссе
СообщениеДобавлено: 30.09.2011 07:38
Дабы не создавать новую тему, спрошу здесь:
Выбираю новые обода, 2 варианта:
Mach1 CFX (внутренняя ширина 13с, вес 460гр) http://velopohod.com.ua/mach1/product528.htm
Mach1 510 (внутренняя ширина 19с, вес 620гр) http://velopohod.com.ua/mach1/product352.htm
Табличку по рекомендованной ширине покрышек я видел, но все же.
Встанет ли на эти обода резина 622х32 (поскольку такая уже имеется)?
Встанет ли на второй обод резина 622х25, если буду менять в будующем?
Чем чревато использование не клинчерной резины на клинчерном ободе?
P.S. Приятно удивили цены в этом магазине
Start-road. Начало нового дня
Крокодил "Эрви"
СообщениеДобавлено: 30.09.2011 14:30
Mach1 510 - резина на 32 встанет, 25 люди тоже ставят и ездят, у меня она стоит на переднем колесе, которое тоже на 19 мм.
Сзади на таком же стоит резина 32, слик.
Проворачиванием, слетанием при боковой нагрузке, быстрым износом.
Сейчас:
Старт-Шоссе
СообщениеСообщение было удалено | 30.09.2011 14:37.
СообщениеДобавлено: 02.10.2011 19:51
GladArt писал(а):
Выбираю новые обода
Выбирай первый. Вся перечисленная резина встанет отлично.
Как доказательство:
Ремеркс 13мм колюмбира 25
Мач1 13мм овердрайв 32
Зимой ставлю 37мм. Все отлично работает уже несколько лет...
СообщениеДобавлено: 03.10.2011 08:54
Как доказательство:
Спасибо. Таблицы таблицами, а практика практикой)
Крокодил "Эрви"
[ Time : 0.224s | 27 Queries | GZIP : On ]
