| купить электровелосипед украина |
СообщениеДобавлено: 30.05.2011 10:26
День добрый! Нужно в крокодил добавить 4 резьбовые заклепки стандартного размера (какого кстати?) для крепления флягодержателя и насоса. Для этого ищу инструмент и резьбовые заклепки (лучше сталь). Владельца отблагодарю большим соком или пивом на выбор :)
viewtopic.php?f=4&t=12790
СообщениеДобавлено: 04.07.2011 10:04
не знаю как в Харькове, но у нас есть сеть специализированных метизных магазинов, там эти заклепки есть и сталь и алюминий. Там же я покупал и инструмент под них, но я далеко от вас :)
Но что я хотел рассказать - когда-то, в одном специфическом немецком оборудовании мне встретились резьбовые заклепки, расклепываемые без инструмента, можно попытаться повторить такой фокус. Попытаюсь описать: покупаете резьбовые заклепки (с запасом, для экспериментов), берем заведомо более длинный болт с соответствующей резьбой, на болт сначала наворачиваем гайку, потом шайбу, потом заклёпку. Вставив всё это дело в отверстие болтом необходимо прижать заклёпку, чтобы не вылезла и одновременно удерживая болт от вращения начинаем скручивать с него гайку. Упершись через шайбу в головку заклёпки гайка потянет болт вверх, соответственно болт вытянет резьбовую часть заклёпки и расклепает её с другой стороны отверстия. Надеюсь у вас получится это представить, рисовать очень лень.
СообщениеДобавлено: 04.07.2011 10:29
Adilur, пообщайся здесь. Если денег не жалко, то можно и купить нормальный инструмент, а если экономишь, то думаю, что вариант comradа должен работать.
Шарики для втулок
Изготовление велоинструмента
Подшипники для велосипедов
СообщениеДобавлено: 04.07.2011 21:18
comrad, по идее любую заклепку таким образом можно установить. Главное за болт не крутить, дабы резьбу не сорвать. Шайб можно побольше надеть, чтобы вращение не передавалось на заклепку.
Adilur, стандарт - резьба М5.
Пошукай в специализированных магазах, где серьезно занимаются болтами и др. крепежом. Только вот боюсь, что инструмент для установки таких заклепок будет неоправданно (на 4 заклепки) дорог, так что потренируйся (не на раме) по методу комрада.
СообщениеДобавлено: 05.07.2011 00:08
инструмент я покупал за 280 грн. При этом полное говно - погнул шток буквально на 10 заклёпке.
СообщениеДобавлено: 15.07.2011 12:58
Да, такой способ работает. Только с шайбой у меня получилось хуже. Без неё-всё прошло на ура:
Заклёпки 002.jpg [ 130.07 КБ | Просмотров: 3946 ]
Заклёпки 003.jpg [ 127.86 КБ | Просмотров: 3946 ]
Заклёпки 001.jpg [ 129.94 КБ | Просмотров: 3946 ]
Заклёпки 004.jpg [ 116.66 КБ | Просмотров: 3946 ]
Заклёпки 006.jpg [ 136.82 КБ | Просмотров: 3946 ]
Заклёпки 008.jpg [ 123.35 КБ | Просмотров: 3946 ]
СообщениеДобавлено: 03.08.2011 13:12
ВладМур
Заклёпки с какой резьбой, или они разные есть? И не проще ли просто нарезать резьбу в отверстии?
Продам вилку 28" б/у
СообщениеДобавлено: 03.08.2011 21:02
мне кажется поехать веломагазин, в котором есть сервис и там вам и заклепки продадут и поставят их не очень дорого
Велодоктор О936641ОО5
СообщениеДобавлено: 04.08.2011 15:43
LordOfSun писал(а):
ВладМур
В данном случае заклёпки стальные, резьба М5. Но есть и М4, М6, М8, М10, стальные и алю. Мне надо было не только под флягу восстановить, но и для багажника крепления в перьях. Рама алюминиевая-вариант с "нарезать резьбу в отверстии" не прокатил бы.
Осталось делов-то: осталось найти сервис, в котором их ставят. :)
Ну а камеры клеить-тоже в велосервис обращаться? :)
Стоимость 5-ти заклёпок+болтик+гайка не превысила 30рублей. За такие деньги НИКТО НИЧЕГО в велосервисе делать не будет, даже если есть из чего.
В общем, дело было примерно так:
Понадобилось мне восстановить несколько бонок под флягодержатель/крепления багажника. Некоторые на раме отсутсвовали, некоторые прокручивались-и были беспощадно удалены.
Пришёл в магазин-о, есть резьбовые заклёпки! " Молодой человек, а выпишите-ка мне штук десять! Да-да, вот тех, по 50 копеек".
Тэкс, заклёпки куплены, а чем ставить будем? "Молодой человек, а есть у вас в продаже инструментарий для их установки?" -"Конечно! Вон на витрине!"
Упс . ДВЕ тыщи..... Для моих нужд это как бы не подходит.
Окидываю взглядом стенд с крепежом. Ага. Нуко-нуко. "Молодой человек, а выпишите вооон ту гаечку за 60 копеек и вооон тот болтик, за рупь тридцать! Тот, что чёрный, калёный, с классом прочности 10.9!"
Проверяем правильность хода мысли: на болтик мажем солидолу, наворачиваем гаечку, накручиваем заклёпку.
Придерживая болт шестигранником, пытаемся скрутить гайку. Работает!
[ Time : 0.189s | 23 Queries | GZIP : On ]
