| велосипеды Spelli |
 Заголовок сообщения: Re: Растолкуйте...!
СообщениеДобавлено: 23.06.2011 07:50
ВладМур писал(а):
Для примера ещё:
Допустим, что сзади на втулке стоит звезда 22 зуба. Тогда по аналогии с обычной кассетой, это соответствует:
1. 22х0,633=прим. 14зубов
2.22х0,781=17
3.22х1=22
4.22х1,281=28
5.22х1,579=35
ВладМур!
Если уж быть совсем(!) точным - на коэффициент надо ДЕЛИТЬ.
Результат примерно такой, но путь его вычисления неверный...
А то (по Вашей методе) получается, что 5 передача самая СИЛОВАЯ...
СообщениеДобавлено: 23.06.2011 10:13
Так, давайте еще раз...
передаточное отношение планетарки показывает как уменьшится или увеличится основная передача (это ведь редуктор).
если на планетарке написано 0.63, значит передача должна уменьшаться (становиться пониженной)
пониженной передача может стать либо с уменьшением ведущей звезды, либо с увеличением ведомой.
Поэтому если нужно найти кол-во зубьев ведомой шестерни, то на коэфф. нужно делить (зубья увеличатся и передача уменьшится)
Если нужно найти кол-во зубьев ведущей звезды, то на коэфф. нужно множить (зубья уменьшатся и передача уменьшится)
_____________________________________________________________________________________
Имеем звезду в 22 зуба сзади.
1. 22\0,63=34
2. 22\0,781=28
3. 22
4. 22\1.281=17
5. 22\1.579=14
СообщениеДобавлено: 23.06.2011 15:16
1. 22\0,63=34
2. 22\0,781=28
3. 22
4. 22\1.281=17
5. 22\1.579=14
Вот теперь все верно: 1я передача силовая, 5я -скоростная. Как в авто...
СообщениеСообщение было удалено | 23.06.2011 16:18.
СообщениеДобавлено: 23.06.2011 18:34
ANDYBAZ писал(а):
ВладМур!
Ух, ё! Точно! Звиняйте...
СообщениеДобавлено: 05.07.2011 09:26
Когда ставят планетарку на вел,то ставят и соответствующую цепь и звёзды - сингловые.
Цепь не праедназначена для переключения, и она не слетает. Звезда не предназначена для переключения и на ней нет зацепов - в итоге всё работает и все довольны.
1. задняя звезда на трешке сингловая и имеет размер 1\8 или же 13\32 дюйма. Нужно будет найти цепь под многоскоростную трансмиссию именно этой ширины. Это сделать сложно, потому как цепи на большое кол-во передач обычно намного уже.
2. Нужно будет сделать натяжитель цепи для компенсации провиса при переключении. Натяжитель должен изготавливаться из старого переключателя - он должен ходить не только в вертикальной плоскости, но и в горизонтальной - иначе цепь будет затирать. Толстая цепь в нынешние переключатели скорее всего не влезет.
3.Придется мирится с тем, что часть времени цепь будет работать с большим перекосом, что конечно же не добавит ей лет жизни.
Позволю себе вклиниться в разговор :) поскольку решаю ту же проблему.
Не понятно следующее: 1) можно ведь заднюю звезду поставить (сделать) более узкой? 2) почему затирать? 3) почему перекос?
- "будь ты хоть Роллс-Ройс — всё равно стоять в пробке." (с) Б. Г.
- с детства мечтал поездить на верблюде
- Magellan Volans 29er
СообщениеДобавлено: 05.07.2011 14:37
Или я чего-то не понимаю, или одно из двух... Зачем столько шума?
С 80-х годов использовал исключительно ДОРОЖНЫЕ звезды от ОТЕЧЕСТВЕННЫХ велосипедов (30 руб штука, широкие, выпускаются с шагом в 1 зуб)...
Втулка была TORPEDO DRAIGANG, становились на нее КАК ВЛИТЫЕ, без напильников и прочая...
Может мне повезло, но проблем ВААЩЕ никаких не было...
СообщениеДобавлено: 05.07.2011 17:22
to: salambar
Можно. Для планетарки трёшки более узкая относительно 1\8 дюйма является 3\32 - это толщина шестискоростной звезды.
Для того, чтоб переключать спереди звёды, нужно ставить такую же цепь. Причем цепь сингловая не подойдёт - она не предназначена для переключения и не обладает достаточной гибкостью для работы на таких перекосах.
почему перекос?
(Перекосы будут потому, что спереди три звезды, а сзади одна, и она не может находится на одной прямой и в одной плоскости со всеми тремя сразу :smile: )
______________________________________________________________________________________
Все вышеописанные в теме приспособления сведут на нет все преимущества планетарки.
С таким же успехом можно просто поставить назад три звезды и сэкономить килограмм веса.
СообщениеДобавлено: 05.07.2011 17:37
Но я уже не поставил ни три, ни шесть ни семь звезд - поставил планетарку. НО!,,,
Тут обнажилась проблема похлеще - если ставить натяжитель цепи (от заднего переклюка), то при торможении (втулка с ножным тормозом) цепь провисает и усё... :eek: А может, Вам известен выход? (В данный момент занимаюсь матем. расчетами, предложенными выше) :D
СообщениеДобавлено: 05.07.2011 17:57
Баалин, там еще и ножной тормоз? :shock:
Спасибо. Теперь буду спать спокойно, потому, что все называют меня извращенцем... А тут такое...
Тоесть три передних звезды и переключатель остаются полюбому?
Я тут прикинул пару вариантов - ну никак нельзя выйти из ситуации. :sad:
Либо натяжитель, либо ножной тормоз.
Если натяжитель убрать, тогда и передние звёзды - убрать.
Либо открывайте втулку и выкидывайте из нее механизм торможения.
А если честно - попробуйте сначала по старинке - мужчина сидит поверх велосипеда с одной ведущей звездой и переключает три передачи планетарного редуктора.
Вдруг понравится?
СообщениеДобавлено: 05.07.2011 18:08
Вдруг понравится?
Спи спокойно, дорогой товарищ! Ты не извращенец. Пусть их говорят! :D
По старинке пробую уже год. Нравиться. Но меняю систему с клиньев на квадрат и озаботился как бы применить ТРИ ведущих звезды. Теперь считаю на какую из них 48 или 38 натянуть цепь и успокоится. Кстати - как укоротить цепь от "Украины"? И как она будет взаимодействовать с Шимановской ведущей звездой? Эта звезда-то тоньше слегка! Или цепь теперь покупать? И ведомую? :shock:
СообщениеДобавлено: 05.07.2011 18:23
Укоротить цепь можно выжимкой для цепи - это элементарно.
Если выжимки нет - тогда в мастерскую.
А вообще Б\у цепь быстренько убьет новые звёзды - она-то уже растянута.
СообщениеДобавлено: 05.07.2011 19:01
тогда в мастерскую.
Мастерская ближайшая в другом городе.
Подскажи плз насчет цепи - если спереди все-таки поставлю Шимано новая система, а сзади 18 зубов звезда на планетарке, толщина зуба 2.4 мм, если штанген не врёт
СообщениеДобавлено: 05.07.2011 19:32
толщина зуба 2.4 мм
Это толщина зуба на планетарке? этот размер называется 3\32" (дюйма).
Значит можно использовать цепи под 6,7,8 передач
Если шимановские шатуны простейшие, то скорее всего они под 8-скоростную трансмиссию (лучше уточнить).
Вобщем, всё сошлось. Теперь осталось прикупить соответствующую цепь.
Если это будет сингл, то лучше искать именно сингловую 3\32" цепь. Хотя это вопрос феншуя.
Если все звёзды новые, то лучше поставить новую цепь.
выжимку купить нужно. м возить с собой, на случай,если цепь порвется.И замок для цепи тоже - мыть удобней, и цепь починить можно быстро.
СообщениеДобавлено: 05.07.2011 19:45
Спасибо! :)
"Сингловая" цепь короче чем для кассеты, да?
[ Time : 0.189s | 28 Queries | GZIP : On ]
