 Заголовок сообщения: Опознать детский велосипед
СообщениеДобавлено: 04.07.2011 22:17
Отчим нашёл где-то на свалке сабж. Хочу его восстановить для подрастающей дочки. Кое-чего надо заменить, перебрать, покрасить ессно. Просто он меня удивил, довольно лёгкий, не тяжелее китайских чугунных монстриков вдвое меньшего размера. Что любопытно-обода алюминиевые! Вот только хреново, если они окажутся нестандартными и на них не пойдёт современная резина.
Что это за лисапед?
 Заголовок сообщения: Re: Опознать детский велосипед
СообщениеДобавлено: 05.07.2011 07:27
Это классический Нижегородский (Горьковский) "Школьник", выпуска конца 80-х или позже. У моих детей был такой, 1989 года, но с железными ободами.
Резина там вроде действительно редкая, 30х445, но найти ее можно, у нас в Воронеже, точно есть.
Велик классный, легкий и быстрый, один недостаток - задняя втулка со временем изнашивалась и начиналась "прокрутка". Как лечилось - не помню
СообщениеДобавлено: 05.07.2011 08:55
Точно, ГАЗ "Школьник". Для младшего школьного возраста - самое то, если деть - не сорванец со склонностью к прыжкам с трамплинов...
Обода да, были стальные. Подозреваю, что на этом - что-то меняно.
Втулка задняя - чуток необычная.
Про втулку:
проблема в неправильной сборке, кривых руках или избытке тавота внутри втулки. Нормально собранная втулка школьника ходит несколько лет без проблем, либо до того момента, пока в неё кто нибудь не полезет. Изнашиваться в ней особо нечему. Вся фишка в правильной установке деталей 20-22. Народ собирает как попало (неоднократно видел), а потом удивляются и говорят - Г. Проблема бывает обусловлена ещё тем, что после неправильной сборки, народ иногда просто ленится выправить погнутые детали или заменить шайбу с отломившимся усиком.
Велосипедные втулки
СообщениеДобавлено: 05.07.2011 22:04
вообще к нему теоретически могут подойти колеса от "камы" или "десны", которые 20", правда я делал только наоборот (от школьника на каму) и кончилось это все немного предсказуемо - при повороте колесо сложилось пополам, в виду малой жесткости...
Тяжелый танк "украина"
СообщениеДобавлено: 06.07.2011 20:27
Благодарю за опознание :smile: Будем не спеша приводить его в порядок. Времени-несколько вагонов. Дочка у меня совсем ещё мелкая, три года, но зато длинная, почти метр уже, в папку с мамкой :D
СообщениеДобавлено: 06.07.2011 22:24
fb03
второй относительный недостаток - диаметр выноса руля и подседельной трубы очень небольшой, т.е. если они порченые - то придется самому вырезать из труб, или искать именно от школьника, ибо нынешние запчасти даже на самый детский велик не подойдут.
а вообще жаль что вы так далеко, у меня рама от школьника на даче валяется в ПОКА ЕЩЕ гораздо лучшем состоянии.
СообщениеДобавлено: 07.07.2011 05:23
Изображения: 45
У меня где-то на работе валяются железяки от этого варианта "Ш" (он тяжелый тем, что педальная ось, шток рулевой и ...еще что-то более тонкие и с ранних модификаций не подходят :eek: ), если у Вас будет с запчастями совсем хреново - напишите что нужно, поищем варианты перекинуть их Вам :smile: ...
СообщениеДобавлено: 07.07.2011 22:39
Влад К, благодарю, буду иметь в виду :smile:
Пока не разбирал ещё, каково состояние труб изнутри-хз. Снаружи всё блестит-хром.
СообщениеДобавлено: 15.07.2011 20:10
как идет восстановление?
[ Time : 0.114s | 21 Queries | GZIP : On ]
