| велосипед купить черкассы |
 Заголовок сообщения: Re: вопросы новичка
СообщениеДобавлено: 18.06.2011 13:31
Димдимыч
ну слава богу. Деньгу в нем зашибаешь, или все же как для развлекухи?
интересен вопрос - насколько сильно гимп отстает от фотошопа, если брать личные типовые задачи "адвансед юзера"?
З.Ы. да, что-то наоффтопили...
Тяжелый танк "украина"
СообщениеДобавлено: 18.06.2011 16:03
vk6666
Для эдвансэд юзера хватит и Паинт.НЕТа от маломягкого
Продам вилку 28" б/у
СообщениеДобавлено: 18.06.2011 22:57
vk6666, для развлекухи. Ни с чем не сравнивал, ибо не было нужды. Как, например, стиральная машина: работает, поставленные задачи выполняет и слава богу. И как-то пока не интересно, что там на рынке появилось из новинок и чем ее можно заменить. Давай, закрываем. :D
СообщениеДобавлено: 19.06.2011 20:54
Всем привет,велосипед мне отремонтировали и все наладили- СПАСИБО Hummer-3.00 !!!!!!!!!!!! И всем кто помогал мне советами тоже большое спасибо!!!!!!!! :losegon:
СообщениеДобавлено: 30.06.2011 03:53
народ, еще такой вопрос возник
разобрал барабан задней втулки старого образца (турист)
смазал густой смазкой
и теперь она как то глуховатенько трещит при холостом ходе
но тем не менее функции выполняет нормально (собачки цепляют)
1 скажите чем это черевато?
2 надо ли было смазывать внутренности барабана жидкой смазкой? или оно как нибудь разработается?
3 дешевые шимановские втулки лучше чем эта старая от туриста? (под лучше я понимаю надежность, долговечность и редкую потребность в пересборке)
4 потерял несколько подшипников, 1-2 это критично?
СообщениеДобавлено: 30.06.2011 09:26
насколько мне известно, да.
СообщениеДобавлено: 30.06.2011 10:18
1. Чревато - похолодает немного, собачки залипнут будут педали вхолостую крутиться.
2. Надо было. Любым жидким минеральным. Разработается? Как Вы это себе представляете? Обычно любая смазка только густеет за счет испарения летучих компонентов + пыль и прочая. Надо бы теперь керосином промыть и жидкой смазать.
3. Не знаю как именно Шимано, но дешевые Квандо, например имеют вполне рабочие пыльники. В отличие от. Примерно 3000 км проехал - решил посмотреть. Все в ажуре. Чертыхнулся, зачем полез! Все-таки смазку поменял и теперь вот полтора года (еще 3000 км) не заглядываю. Это я о передней втулке. А задняя... Не знаю, сколько езжу - за 8 лет на разных шимановских трещетку ремонтировать не приходилось, не ломалась, грязезащита у кассетных приличная, у трещеточных хуже, но все равно есть.
4. Подшипников??? Их там всего 2 во втулке :) Наверно шариков? Критично. Их там всего то по 8. так что 2 шарика - 25% :) Хотя в детстве, помню, бывало, ездил так
СообщениеДобавлено: 01.07.2011 12:44
неее там около 20 маааленьких шариков и вот 1-2 может 3 я посеял
спасибо за ответы!!!
СообщениеДобавлено: 01.07.2011 14:17
А-а-а! Те что в барабане. Там совсем некритично, помнится вечно их не хватало и ничего.
СообщениеДобавлено: 04.07.2011 02:29
Трещоточный подшипник работает только во время холостого хода. Нагрузок на него сильных нет. Так что такую потерю он вполне переживет. Переживет и большую потерю. Проверено экспериментально.
Трехколесный пароход
СообщениеДобавлено: 07.07.2011 22:47
На многих "Туристах" и "Спутниках" сзади стоит наборная втулка на 5-4 шестерёнок да самая маленькая шестерёнка с резьбой при чём левой, что бы снять шестеренку необходимо открутить самую маленькую шестерню. Сделать можно так зафиксировать шестерёнки для этого застопорить зданию
втулку, если нет специального ключа то берём металлическую наставку молоток и постукивая молотком по часовой стрелке откручиваем самую маленькую шестерню.
СообщениеДобавлено: 07.07.2011 23:48
Baiker
Почему она тогда при езде не раскручивается?
СообщениеДобавлено: 08.07.2011 01:32
у мненя на туристе 87 и спорте стоит 4-ре шестерни и стопорное кольцо в пазах.
Я его поддеваю отвёрткой и снимаю шестерни.
СообщениеДобавлено: 08.07.2011 08:42
Baiker
не путайте, правая там резьба.
СообщениеДобавлено: 24.08.2011 13:01
Так все же правая , или левая ТАМ резьба ?
Бил ...и в лево ...и в право - не откручивается ! Обидно будет повредить зубья по незнанию :facepalm:
Ответьте плиз, кто точно помнит !
[ Time : 0.225s | 27 Queries | GZIP : On ]
