| купить замок для велосипеда |
СообщениеДобавлено: 07.07.2011 23:04
Изображения: 14
В продолжение дао велодауншифтера и в соответствии с устоявшимися традициями я столкнулся с необходимостью снять навёрнутую трещётку. После того как я погнул (!) 300 мм "попку", а трещётка осталась на месте и после просмотра вот этих трёх видео
http://www.youtube.com/watch?v=5qFY2LF-p5U
Ни в коем случае не грейте. Проставочные кольца между звёздами могут быть пластиковые и при 250 градусах задымятся и потекут. Я сам это видел!!! :eek:
http://www.youtube.com/watch?v=8fnB5-pd ... re=related
http://www.youtube.com/watch?v=AjpSzhTS ... h_response
я понял что мы имеем дело либо с чудом либо с человеческой глупостью на базе случайности.
Случайность обнаружилась почти сразу - стандартный набор накидных головок заканчивается на 21-22, а надо накидную головку на 24.
Итак, делай раз
делай два
делай три
Вот так не делай - угробишь съёмник или трещётку или нервы или руки.
Результат - с помощью накидной головки на 24 и воротка на 430 мм навёрнутая трещётка, которая стояла насмерть несколько дней, сдалась за секунду. Я чуть не расплакался - так легко она на самом деле открутилась при использовании правильного инструмента.
Резюме - велодауншифтинг требует некоторого финансового вложения в инструмент. Вороток стоил 86 грн. Головка - 8 грн.
Катаємось, бо ми того варті!
Последний раз редактировалось Альберт 08.07.2011 11:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07.07.2011 23:21
ключи больше некуда было положить, только на клавиатуру ноута?
СообщениеДобавлено: 07.07.2011 23:30
Изображения: 14
есть ещё клавиатура от компьютера, но там хуже свет.
СообщениеДобавлено: 08.07.2011 00:10
Свистнул бы - у меня есть всё,отвернули бы в один присест. :roll:
СообщениеДобавлено: 08.07.2011 00:26
Изображения: 14
Спасибо за предложение.
Но, судя по всему, стиль моего катания предполагает постоянное наличие скила и лута на тему полная сборка-разборка велосипеда с закрытыми глазами на время.
Кроме того, я люблю инструмент. Фетишь. Воротка такого блестящего не было. Теперь есть.
"Придумал" услугу - выездной ремонт, ТО, настройка велосипеда. На дому у заказчика. У кого голова, руки, опыт и инструмент на месте - можете использовать без франшизы. В связи с ростом популярности велосипеда вполне можно карманных денег в сезон насобирать. Тока ради всего святого не заводите холивар - Я сам vs Механик в "канйоне". Клиентов хватит всем. Я сегодня устал на обочину съезжать уступая дорогу вновьобращённым в веловеру.
СообщениеДобавлено: 08.07.2011 06:55
я ставлю сьемник в тиски,нет тисков прижимаю
скивером или гайкой у кого что и разводником.
что такое велодауншифтер? это по английски?
велосипедносдвинутый дебил? или имелись ввиду
переключатели на нижней трубе?
СообщениеДобавлено: 08.07.2011 08:17
конечно же, это не по английски, вы что?!
(перевод для полиглотов)
phone/Viber: Oбб 99457O2 || skype: sergey.strizhak
СообщениеДобавлено: 08.07.2011 11:27
Изображения: 14
pitbrit писал(а):
нет тисков прижимаю
Важно понимать, что использование инструментов которые не гарантируют плоскопараллельное приложение силы, приводит фактически к контринью резьбы на втулке. Жёсткие тиски это допустимый вариант, но при использовании барабашовских съёмников тоже могут быть проблемы - съёмник может смяться, если усилие будет приложено только по двум плоскостям, хотя это и маловероятно в тисках. Тиски это самое замечательное изобретение после компьютера, но они не мобильны имеют большой габарит и живут только в гараже, в основном.
Этот замечательный блестящий вороток так же позволяет полностью закрутить втулки каретки. И выкрутить их без напряжения спины.
Покупайте наши воротки!
зы дауншифтинг - псевдоинтеллигентное заблуждение и филосифия нищенства.
СообщениеДобавлено: 09.07.2011 01:23
каждый извращается как может.
как в детстве каждый ребенок должен зимой лизнуть ручку подъездную двери, так и каждый велосипедист должен хотя бы раз открутить навернутую трещетку.
я откручиваю так.
1.предварительно накачиваю колесо до максимального давления
2. съемник вставляю в трещетку и прихватываю эксцентриком
3. одеваю рожковый ключ на съемник. поскольку съемник зафиксировая, рожковый ключ тоже висит на нем.
4. колесо ставлю на пол, к стенке. ключ по левую сторону и паралелен земле. тога когда будем давить на ключ, колесо будет стремиться провернутся и покатиться вперед. но впереди оно уперто в стенку.
5. ногой, предварительно обутыми в ботинки леньгок становлюсь на ключ. рукой придерживаю колесо
6. резкий рывок, как будто хочу оттолкнутся от ключа и выпрыгнуть вверх. все.
обуваться надо т.к. срывающией ключь летит во все стороны, можно отбить пальцы. да и на ключ давить лучше не босой ногой.
где упал, там и финиш
[ Time : 0.078s | 20 Queries | GZIP : On ]
