| cyclone gsx 2022 |
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1, 2, Bce
 Заголовок сообщения: Re: Super Mondia
СообщениеДобавлено: 08.07.2011 16:20
Проблема упора для рубашки тросса была решена установкой дополнительного упора - может не элегантно, но эффективно ))
Со временем придумаю-сделаю что-нть получше ))
СообщениеДобавлено: 18.07.2011 07:29
С начала установки цепь ходит как-то тяжеловато и кривовато, всё грешил на перекидку, так как это именно в перекидке. Дескать старая, да разболталась может. Но поприсматривавшись понял, что это немного согнут петух.
У кого есть опыт выправления петухов на железных рамах - поделитесь опытом. Может есть какие "подводные камни"?
СообщениеДобавлено: 18.07.2011 12:43
Главное - не спешить. Я как-то вообще газовым ключем гнул (экстрим, не советую), только проложив ткань чтоб не поцарапать... Но это был вел который не жалко. Самый нормальный вариант - длинная шпилька с резьбой (как раз чтоб в петух вошла, потому как если меньше будет то можно резьбу немного попортить), пара большого диаметра шайб и пара гаек под шпильку. Делаешь "бутерброд" и МЕДЛЕННО, постоянно контролируя угол, гнешь. Стали ничего не должно случиться.
СообщениеДобавлено: 18.07.2011 17:40
Недавно правил алю. петух. А они в основном накладные. Чтобы случайно не погнуть там, где не надо применил след. способ: В дропауты вложил заднюю ось под гайки, со старыми конусами и зажал гайками снаружи. Ну как если бы установил колесо. Этим я попытался предохраниться от возможности погнуть петух в самом тонком месте и повреждения крепящего его винта. В сам петух ввернул ещё одну ось (резьба М10х1), поджал её же гайками с двух сторон (можно использовать так же конуса, навернув их плоской стороной к петуху). За неё гнул. Контролировал по взаимному положению этих осей.
СообщениеДобавлено: 19.07.2011 10:10
Спасибо, ВладМур. Я таки забыл сказать что нужно было или втулку вставить при этом в дропауты либо таким вот образом как описано - ось.
СообщениеДобавлено: 19.07.2011 16:13
Думаю попробовать поставить ось или втулку для жесткости, петух зажать в тиски и понемногу гнуть обратно рамой, как рычагом. Найти ось, которую вкрутить в петух пока не удалось.
СообщениеДобавлено: 19.07.2011 19:06
ось от заднего колеса любого советского велосипеда
Start-road. Начало нового дня
Крокодил "Эрви"
СообщениеДобавлено: 27.07.2011 14:53
Петух наконец-то выправил (нашлось время)). Как и говорил - зажал в тиски, предварительно вставив в дропауты длинный болт с гайками и шайбами, чем зафиксировал перья. Получилось с первого раза. Теперь цепь ходит вертикально ровно.
Но шаг системы манетка/переключатель SunTour всё равно не совпадал ни с новой трещеткой Shimano на 6 звезд, ни со старой родной SunTour (родная манетка-то стояла фрикционная и цепь шириной с современную на 9-рик, то есть намного тоньше чем моя КМС на 7 ск). Шаг был как-то поменьше, можно было настоить только на 4-5 скоростей из 6-ти. Так что решил попробовать Shimano Megarange 14-34 (то что было под рукой) на 7 скоростей. И о чудо ))) всё заработало. Только без участия последней фиксирующей звезды на 14 зубов. Вместе с овальной передней на 48 и задними 16-18-20-22-24-34 всё это очень неплохо работает для городского режима )). Манетка достаточно удобная, проблем нет. Думал поставить Шимано, просто попробовать - у нее ручка немного удобнее - но от добра добра, как говорится, не ищут ))
Еще заменил тормозные ручки, так как прежние немного неприятно терли троссик, что не есть хорошо. Теперь стоят ручки старого образца, тяжелее прежних раза в 2, но работают отлично и рычаг намного больше, что для ободных клещей существенно лучше. В самих ручках есть люфт, так как пластмасски родные пришлось выбросить и поставить что было, но это не беспокоит, потом, по-возможности, можно будет сделать соответствующие болты. Под торможение двумя пальцами поставить было невозможно из-за изгиба руля, стало под 3 пальца. Тоже удобно. ))
Так что можно сказать сделано - принимайте )) Ну может остался "косметический" минимум типа обрезать тормозные троссики, но это же надо за супер-клеем сходить )))
Последний раз редактировалось Paul121 09.08.2013 19:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27.07.2011 15:08
Забыл упомянуть - заехал взвесить, ровно 11.5 кг :smile:
СообщениеДобавлено: 01.08.2011 19:21
После пары дней тестирования так и не смог привыкнуть к седлу. Вроде всё нормально, но уже через минут 15 становилось очень неудобно как ни настраивай - или в промежность давит, или наборот как бы съезжаешь внуть, тонких настроек-то нет, не 2-х болтовое крепление же. И в руки немного надавливало тоже, вроде как посадка не та.
Съездил в веломагазин, там попробовал еще седел разных штук 5. Всё равно не то.
А в субботу було время и желание поэкспериментировать, так что попробовал поставить другой вынос - 11 см.(стоял 9 см.). И "как бабка пошептала" )))) Теперь удобно ))
В итоге всем доволен и от езды на Мондии получаю большое удовольствие, но можно было бы сказать, что рама мне маловата и от этого было много сложностей, но как уже упоминалось выше пока другого не дано из-за роста. Если наткнусь на вилсэт 65 см (ссылаясь на pitbrit такие есть в природе) по нормальной цене то наверно возьму.
Сейчас еще немного подстраиваю переключение передач, иногда разлаживается до неидеального ))) Но это ерунда - на ходу можно подкрутить.
Из планов на будущее только покрышки Швальбе Марафон с защитой от проколов, потому как эти старые и потрескавшиеся. Ну и если получится, то как-то решить подседел, так как крепление седла на нем менее чем удовлетворяет, да и удлиннить на сантиметра 3 было бы неплохо, а то всё на или за пределами.
А вообще - осталось только ездить ))
P.S. Последнее - хочется поставить нормальные тормозные колодки, и не для клещей, а для ви, трехкомпонентные. У них тормозящая поверхность больше, плюс от CoolStop oни идут rim friendly, что обещает более долгую службу ободов. Но дилемма: две пары новых колодок будут стоить как пол велосипеда :eek:
СообщениеДобавлено: 01.08.2011 22:53
Paul121
http://www.velostyle.com.ua/132311.html
Резину любую ставите
Продам вилку 28" б/у
[ Time : 0.097s | 23 Queries | GZIP : On ]
