| велотренажеры купить украина |
 Заголовок сообщения: Re: Десна. Помогите начинающему
СообщениеДобавлено: 25.06.2011 15:39
LordOfSun писал(а):
Tyxa
Херней вы страдаете - зачем на "Десне" Deore?
З.Ы. Колесо переднее переверните.
про деор возможно пошутил, ну а вообще есть такая приблуда?
а по рисункам руководствовался таким
В какую сторону должен быть направлен ассиметричный рисунок портектора?Обычно на боковую поверхность покрышки нанесена стрелка с надписью "Drive", указывающей направление для покрышки заднего колеса, или стрелка с надписью "Rotation" для покрышки переднего колеса. Если направление установки не указано или надпись стёрта, а рисунок протектора образует букву "V", то вершина "V" на заднем колесе должна быть направлена вниз, а на переднем - вверх, если смотреть на байк спереди. http://bikeways.com.ua/articles/7
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. Производственные, Офисные, Банковские, Жилые объекты. Ф/О любая. Лицензия.
050 451 22 02 Артём
СообщениеДобавлено: 25.06.2011 17:01
Tyxa
Петух надо другой приваривать справа
А у вас - вниз
Продам вилку 28" б/у
СообщениеДобавлено: 25.06.2011 20:56
ну эт смотря что считать "вершиной" :D , я отождествлял V с перевёрнутым трехугольником вершина снизу.. почему то ж написано вершина, а не вверх буквы V.. вобчем х3
050 451 22 02 Артём
СообщениеДобавлено: 25.06.2011 21:05
Tyxa
Вершина у буквы V вверху
СообщениеДобавлено: 25.06.2011 23:54
LordOfSun писал(а):
Tyxa
пустяковый спор, но не согласен, вот из области хирургии :D
Сделан разрез в виде буквы V с вершиной, обращенной к коже. Разрез продолжен в боковые отделы и появилось еще 2 вершины, обращенные к зубам. В данном случае разрез напоминает букву W. Суммарно у нас получилось 3 вершины (угла) и каждый из них...
а вообще это всё фигня, на некоторых ресурсах пишут, что нужно одинаково напрявлять (тогда переднее наверняка повернуть надо). Но от того как я их поставлю ,уверен, разительно ничё не поменяется, разве что будет - по фэншуй или не по фэншуй :)
какие ещё будут отзывы , предложения, вопросы ? (рисунок проехали :) )
050 451 22 02 Артём
СообщениеДобавлено: 27.06.2011 01:16
Вообще направление резины актуальнее на авто - там дождевой рисунок однозначно должен выкидывать воду и снежную кашу из пятна контакта, чтоб не было аквапланирования, плюс он должен быть одинаковый на одной оси как минимум. Журнал за рулем проводил опыты на снегу - перевернутая резина хуже тормозила и лучше разгонялась или наоборот, то есть разница была, но неоднозначная.
В случае с велорезиной, имеет смысл поставить ее так, чтоб рисунок так же выкидывал воду в стороны - меньше на спину попадет :lol: :lol: :lol: даже с учетом возможного наличия крыльев.
Попробуй поставить так и так и поездить по лужам, может найдешь разницу.
СообщениеДобавлено: 27.06.2011 16:26
ну в вело понятие аквопланирования отсутствуют, площадь контакта не та. А крыльев пока нет, поэтому либо в лужах притормаживаю, либо гоню на всю, забив на фонтаны грязи ... под настроение :D . Попробую покрутить и поездить по воде, песку, думаю разницы не увижу :lol: , не настолько выраженный рисунок у мня.
Кстати совет кто будет крокодилить и выбор рамы украина\десна. Десна длинее ( при одинак. ростовке 56) длина трубы подсидел-рулевая у десны больше прим на 4 см. общая длина между осями колёс где т на 7.5 см. Резьба в каретке по всей длине в Десне.
зы Десна накатистей :D
050 451 22 02 Артём
СообщениеДобавлено: 28.06.2011 15:09
Ещё рулевое хочу поменять ( есть neco 1'') Но граната застряла в вилке, как не дёргал всё пофигу :eek: ( якорь выкрутил).
050 451 22 02 Артём
СообщениеДобавлено: 29.06.2011 01:31
Tyxa писал(а):
А крыльев пока нет, поэтому либо в лужах притормаживаю, либо гоню на всю, забив на фонтаны грязи ... под настроение . Попробую покрутить и поездить по воде, песку, думаю разницы не увижу
знаешь, вот у меня стоит направленная гибридная нокиан, влетаешь в лужу - вода лупит конкретно в стороны горизонтально. Поэтому на спину не льет. Льет только если по жидкой грязи летать, она не так хорошо в канавках скользит.
СообщениеДобавлено: 05.07.2011 00:55
Tyxa
Tyxa писал(а):
Но граната застряла в вилке, как не дёргал всё пофигу ( якорь выкрутил).
Тут хз, попробуйте побрызгать маслом.
У меня тоже есть такая же "Десна", только переварена рама под женскую, кстати, где их вообще делали?
СообщениеДобавлено: 08.07.2011 22:59
Вот здесь http://www.youtube.com/watch?v=SK5ydt95wY8
СообщениеДобавлено: 14.07.2011 23:23
хочу на свою Десенку съёмный петух поставить (если возможно), может кто то подскажет, что то может подойти петухи.
050 451 22 02 Артём
СообщениеДобавлено: 15.07.2011 20:45
Tyxa
Могу предположить, что вот этот подойдёт, придётся просверлить отверстия как на петухе на петухе рамы и возможно немного допилить
[ Time : 0.315s | 25 Queries | GZIP : On ]
