| купить дамский велосипед |
СообщениеДобавлено: 09.07.2011 00:47
Друзья. Помогите изготовить или где купить надежные продольные тросики на тормоза ХВЗ с центральной тягой. Это такие коротенькие. Я пробовал напаивать олово на старые тросики но срывает только так(хорошо что не на трасе)Если есть готоввые я могу купить
СообщениеДобавлено: 09.07.2011 02:23
syscomua
У меня такая же проблема. Напишите какой длинны они должны быть
Продам вилку 28" б/у
СообщениеДобавлено: 09.07.2011 03:39
Изображения: 59
LordOfSun писал(а):
syscomua
Спорт В541,69г.в. Тормы "Харьков" длинный рич, L=14.6mm(back), L=13.6mm(front)
Старт-шоссе, 82г.в. Тормы "ХВЗ" короткий рич, L=13mm(back), (front ? отдан с вилкой)
Kansas City Online Radio
Спасибо Всем! )))
Последний раз редактировалось vox382 09.07.2011 09:43, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 09.07.2011 03:50
Я делал так. Берем нипель от спицы, протаскиваем тросик, пассатижами(бокорезом) пару раз зажимаем сильно, риски на нипели чтобы были. И тогда запаиваю с обеих сторон. Ничего не срывалось. Головку нипеля можно немного срезать.
СообщениеДобавлено: 09.07.2011 04:30
vox382
Они на всех рамах разные что-ли были, и почему на заднем и переднем длинна троса разная?
СообщениеДобавлено: 09.07.2011 05:06
Изображения: 59
LordOfSun писал(а):
vox382
Почему разные, ненаю, такой попался :D
Мерял, сняв со своего Спорт в541,69гв, стоковые, с надписью Харьков. :smile:
Хз, може и были другие варианты длин, но, шо маем...
Спасибо Всем! )))
СообщениеДобавлено: 09.07.2011 06:15
vox382
Спасибо, попробую поставить длиннее, я свой обрезал из-за того, что он расплёлся, как я понял там нужна определённая длинна
СообщениеДобавлено: 09.07.2011 13:07
У меня хорошо паялись старые ХВЗ тросики, а новые не паяются. Идея поставить нипель вроде как годная, но тогда нужно тросик продеть в нипель и продеть обратно. Тогда кстати можно попробовать использовать контактые площадки с зажимом под болтик. Они медные и хорошо паяются. Я думаю с нипеля при плохом пропае просто выскользнет так как его припой не берет. Короче вопрос пока остается открытым. Я пока купил новый тросик, одну сторона с барашкой а вторую я зажал с помощью болтика , двух шайб и гайки
СообщениеДобавлено: 09.07.2011 18:25
Я у когото видел в место тросика была использована просто спица.
СообщениеДобавлено: 09.07.2011 21:02
Эт как так????? лапки же буквой Х расположены!! это невозможно!! тормоза станут декоративными!
СообщениеДобавлено: 09.07.2011 23:52
Тоже вот задумывался где взять.
Но сегодня увидел подобные клещики с центральной тягой, но с затяжными винтами для тросов.
Производства Чехии.
Пара 50 грн. Вот их наверно и куплю.
СообщениеДобавлено: 10.07.2011 09:37
Длина коротеньких тросиков на тормозах с центральной тягой примерно 130 мм. Для заднего тормоза я сделал тросик из двух тросиков переключения, тат как бонки на концах троса переключения точно такие же как на этих коротких тросах, обрезал их на длину 100 мм, связал двойным узлом, и запаял узел, при этом узел должен быть не по центру длина тросика получилась 120 мм и торможение от этого улучшилось, а передний трос сделал еще проще, просто взял тормозной трос и завязал на нем два узла на расстоянии 120 мм друг от друга, усилие при завязывании узлов достаточно большое, чтобы плотно завязать узлы мне пришлось концы троса зажать в двое маленьких тисков и тянуть их в разные стороны. После этого узлы запаял и обрезал лишние концы троса, а отверстия в рычагах чуть рассверлил, чтобы узлы туда вошли, все работает, узлы не развязываются.
СообщениеДобавлено: 10.07.2011 12:47
А я брал подходящий тонкий трос и расплющивал молотком на наковальне гайки М3. После спющивания обточил на наждаке до необходимой формы, чтобы плотно входили в свои посадочные гнёзда. Резьба на гайках впивается мертво в тросик. Этот сезон катаю без проблем. Хотя сами тормоза ХВЗ не устраивают по мощности...
СообщениеДобавлено: 10.07.2011 14:16
Каждый извращается как может. Я сегодня купил медные гильзы 6мм в диаметре которые четко входят в боковой баз лапки. Щас отрежу 5- 8 мм этой трубки вставлю трос, обожму на тисках и пропаяю медь. Ждите))
СообщениеДобавлено: 11.07.2011 08:59
Наиболее удачная длина - 130мм (при длине 140мм на "Туристе" - алюминиевый "крючок" доходил до упора троса).
Для изготовления коротких использовал обрезки от новых тросиков для тормозов.
Окончания из кусочков рубашки (металлической спирали) - 3 витка - одевал и запаевал.
С кислотой и 60Вт паяльником все паяется на ура.
Старые (родные) тросики паялись очень плохо из за окиси.
Start-road. Начало нового дня
Крокодил "Эрви"
[ Time : 0.482s | 26 Queries | GZIP : On ]
